Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1152 ]
Благодарил (а): 59 раз.
Добавлено :
Установка защиты картера ЩИТ.ФОТО. https://www.polosedan.ru/forum/viewtopi ... 60#p179660
Установка защиты картера Protex.ФОТО. https://www.polosedan.ru/forum/viewtopi ... 04#p202204
Т.к. оригинальные композитные (металлопластиковые) защиты на поло под артикулом 6R0 825 901 A (дорестайл, двигатель CFNA(B)) и 6C0 825 901 A (рестайл, двигатель CWVA(B) и CZCA) идут в комплекте без крепежа и кронштейнов (и стоят достаточно дорого), возможна их замена на оригинальные защиты от шкоды рапид, поставляемые полностью комплектными (крепеж и кронштейны присутствуют):
- дорестайл с двигателем CFNA(B) - артикул 5JA 071 608 (присутствует вентиляционное отверстие для обдува КПП и вырез в задней части под выхлоп).
5JA071608 (фото 1).jpg [ 125.57 КБ | Просмотров: 228743 ]
5JA071608 (фото 2).jpg [ 151.5 КБ | Просмотров: 228743 ]
- дорестайл с двигателем CFNA(B) - артикул 5JA 071 608 A (для дизельных европейских версий шкоды рапид, отсутствует вентиляционное отверстие для обдува КПП (поэтому ставить такую защиту можно только на машины с МКПП) и вырез в задней части под выхлоп (тем не менее, его можно легко сделать самостоятельно).
5JA071608A.jpg [ 390.72 КБ | Просмотров: 228743 ]
- рестайл с двигателем CWVA(B) и CZCA - артикул 5JA 071 608 B (присутствует вентиляционное отверстие для обдува КПП и отсутствует вырез в задней части под выхлоп (для установки такой защиты на дорестайл вырез можно сделать самостоятельно)).
5JA071608B (фото 1).jpg [ 225.76 КБ | Просмотров: 228743 ]
5JA071608B (фото 2).jpg [ 255.6 КБ | Просмотров: 228743 ]
Благодарил (а): 222 раз.
sergo79 писал(а):
я так понимаю у шерифа нет технологических отверстий для смены масла?каждый раз снимать придеться?
Масло на современных станциях замены давно выкачивают вакуумом через отв. для масляного щупа.
Благодарил (а): 51 раз.
Sergey_M писал(а):
billibym писал(а):
Минусы железной защиты - при лобовом столкновении двигатель не упадет на асфальт как должен по задумкам производителя. Он приедет в салон оставив без ног... что думаете призводитель настолько тупой или жадный? :-)
Уже много раз об этом упоминал в этой теме: крепеж делают таким, что при падении двигла на защиту срывает крепления - лист защиты падает вместе с движком на асфальт. Имхо, на современных иномарках в подавляющем большинстве именно так и "программируют" зоны деформации.
Кто нам , установившим железные защиты, запретит ставить гайки с низким класом прочности, не 8,8 а 4, и двигатель сорвет крепление защиты и спокойно "нырнет" вниз. Найду значение ускорения при ДТП и массу двигателя и постараюсь рассчитать вероятность разрушения крепежа, - формулы есть. Ускорение 100g реально при ДТП?
Благодарил (а): 41 раз.
[quote="kpd"]Установил Шериф 26.1803
..../quote]
kpd, а пришлось снимать пыльник под бампером?
Благодарил (а): 52 раз.
CN Lees писал(а):
AlexxPro, если будет возможность, дай плз код оригинальной (заводской) защиты картера :drinks:
6Q0 018 906 N
в экзисте бьется как пластиковая защита картера, стоит около 7000 рублей, это 12_1
Благодарил (а): 104 раз.
А Мотодоровскую защиту кто-нибудь ставил ?!
а нужна ли она вообще. кого она спасла тем более при аварии.сборник грязи и масла
Благодарил (а): 278 раз.
по колеям кататься без защиты я бы не рискнул) во дворах-то нет-нет и цепанёшь ей... экономить на защите по меньшей мере глупо, имхо. 5к погоды не делают, а экономия на безопасности двигателя неразумна по определению. экономия должна быть экономной -- то есть иметь меру.
Благодарил (а): 139 раз.
На праздниках ездили по магазинам за покупками. В самом центре города свернули на парковку меж двух торговых центров. Парковка в низине (яме) и в нее довольно крутой спуск выложенный брусчаткой. Спускаюсь и вижу что после брусчатки начинается колея, наезжанная крузерами и иже с ними. Не попасть в нее или вылезти - без вариантов. За спиной "кирпич", а наверху гайцы стоят, т.е. задним ходом нельзя. Попробывал проехать аккуратно - встал через 10 метров.
Кто-нибудь "лягушек" в детсве плоскими камушками по воде пускал?
Сдал назад да серидины спуска немного заехав под кирпич, дал газку и пролетел как камешек по воде всю колею. Сделал наверное штук 5 "лягушек"=) Инерции и небольшой помощи вращающихся колес хватило впритык к концу глубокого участка, в конце даже переживать начал, что сяду.
Интересно, получился бы такой пролёт без пластиковой защиты?) Думаю, врядли.
ПыСы. В Москве, где снег вывозят и реагенты льют, наверное можно обойтись без защиты. У нас сейчас дорожные условия такие, что внутри кварталов и во дворах едешь на защите как налыжах, а на центральных улицах и особенно на съездах с них огромные ледяные колтуны и колеи. ИМХО, без защиты никак.
у нас дворы тоже плохо чищены. большая лыжа спереди очень кстати :)
Благодарил (а): 155 раз.
Да. Защита его заместила.
Правда осталось незакрытое пространство которое пыльник закрывал, а защита нет.
Может порезать его на куски и закрыть эти места?
Да вроде щель небольшая. Мне сперва предложили защиту под пыльник воткнуть, но было бы слишком гиморно потом снимать защиту для замены масла.
А если резать пыльник, зачем на куски, ....ровненько вдоль.
Благодарил (а): 409 раз.
на самаре ездил без защиты, нигде не цеплял, там может она и не так востребованна, на поло под движком есть еще выпускная труба но все же. На поло же Защита это: в первую очередь защита, т.к цены на зч ппц, меньше выдувает движек и соответственно теплее зимой, меньше грязи и пыли под капотом. У меня тоже небольшая щель есть спереди, но ее можно пластиком кусками аккуратно заделать, тем более штатные крепежи от пыльника остались.
Вот и у "Автозащит" защита появилась -
"14.12.2010 Защита картера VOLKSWAGEN "Polo" (2010г.)
Уже в производстве защита картера для VOLKSWAGEN "Polo", модель 2010 года.
http://www.avtz.ru/index.php?a=news
http://www.avtz.ru/?a=position&pos=1176
никто еще не ставил себе?
А есть фото у кого-нибудь со штатным пыльником ?! Что он там защищает
Пластиковый пыльник, который стоит на всех машинах, прикрывает от грязи пространство между бампером и двигателем(см. фото на стр.14 этой темы). А заводская доп.защита из "карбона" (за 5тыс.) наверно как и жел.защита (см. фото на стр.6 (Добавлено: 02 сен 2010, 23:42))
