Polosedan.ru
https://polosedan.ru/forum/
https://polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=217
Страница 24 из 77
Автор:  Andrew [ 09 июл 2010, 12:18 ]
Заголовок сообщения:  Защита двигателя для VW Polo седан
Добавлено :
5JA071608 (фото 1).jpg [ 125.57 КБ | Просмотров: 232483 ]
5JA071608 (фото 2).jpg [ 151.5 КБ | Просмотров: 232483 ]
5JA071608A.jpg [ 390.72 КБ | Просмотров: 232483 ]
5JA071608B (фото 1).jpg [ 225.76 КБ | Просмотров: 232483 ]
5JA071608B (фото 2).jpg [ 255.6 КБ | Просмотров: 232483 ]
Автор:  ===TAT=== [ 19 янв 2011, 12:56 ]
Заголовок сообщения:  Re: Защита двигателя
Просто я проехал 1500 км без защиты уже и грязь и слякость московская и подмосковная, под капотом чистота и порядок(как только с завода) поэтому практической надобности в защите невижу, у отца на Каравелле такая же ситуация пробег уже 60 000 без защиты полет нормальный, подкапотное чистое.А на прошлой машинке защита(установленная предыдущим владельцем) выполняла роль обеденного стола у крыс, постоянно оттуда вытаскивал, кости, хлеб, и всякий мусор оставляемый крысами после трапезы(обычно они грелись и кушали холодными зимними вечерами около теплого остывающего двигателя))))))
Автор:  dimon [ 19 янв 2011, 13:11 ]
===TAT===, ну это Ты привёл доводы, в ненужности установки защиты. Я тоже по Москве езжу, наверно пока ещё по лучшим дорогам эРеФрии. Еще с 90-ых годов у меня утвердилось мнение(на практике) что без защиты лучше не ездить. Поэтому на всех своих новых авто, сейчас не представляю нормальной езды без защиты.
Автор:  ===TAT=== [ 19 янв 2011, 13:17 ]
dimon писал(а):
===TAT===, ну это Ты привёл доводы, в ненужности установки защиты. .
Нет ты неправ, я хочу установить, но сомневаюсь в целесообразности данного действия, так как штатный пыльник, я так понял придется снимать и по бокам появятся неприкрытые места.А так, если и возьму ее , то установлю сам возле гаража без подъемника(благо свободного времени сейчас полно) =))
Автор:  TARAN [ 19 янв 2011, 13:22 ]
Установил у ОД "ALFeco Steel Standard Plus" http://www.alfeco.ru/catalog/volkswagen/26242
26_24.jpg [ 456.1 КБ | Просмотров: 4404 ]
Автор:  night1234 [ 19 янв 2011, 14:30 ]
В таком случае, тут уже каждый оценивает свои планы на данное авто. Если только по городу ездить, то защита, быть может, и не понадобится. Мне как-то защита на прошлом авто машинку откровенно спасла... После того случая не на минуту не задумывалась о целесообразности защиты.
Автор:  markof [ 19 янв 2011, 19:15 ]
У меня такой вопрос Шериф у нас стоит 3000 предлагают за 2000 неизвестной фирмы вроде толщина одинаковая и форма тоже какую взять прошу совета
Автор:  alex [ 19 янв 2011, 20:34 ]
markof, форма то может то и одинакова но крепежные отверстия ? отличие в +-5 мм и защита может уже не встать. Может подождать или под заказ. я у себя брал за 1600, у вас получается переплата в 2 раза. Если деньги вернут, если за 2000 не подойдет, то может и ее стоит попробовать.
Автор:  markof [ 19 янв 2011, 21:04 ]
alex
Просто пока ШЕРИФА нет через инет магазин предоплата 100% чет очкую поэтому бегаем по рынку :? спасибо за совет
Автор:  ===TAT=== [ 23 янв 2011, 19:56 ]
Седня забрал защиту MOTODOR, поставил не спеша минут за 40 возле гаража, встала идеально
Всего 1730 рублей.
Автор:  skyfreeplaner [ 26 янв 2011, 21:23 ]
Форумчане подскажите действительно заводская защита за 5 000 руб. из карбона?
Автор:  staroi [ 26 янв 2011, 21:27 ]
Защита такого размера из карбона по стоимости приближалась бы к самому авто....
Автор:  asanton [ 27 янв 2011, 00:26 ]
Всего 1730 рублей.
а где брал?она тяжелая сколько примерно кило?
Автор:  ===TAT=== [ 27 янв 2011, 00:33 ]
Извини не взвешивал, на вскидку 3-4 кило, сталь крашеная 2мм (на фото написано Магазин автозапчастей)
Автор:  asanton [ 27 янв 2011, 00:34 ]
я купил вот в магазине форума так она килограмм 11-13 весит(и стоит 2300 а ты где брал?
Автор:  ===TAT=== [ 27 янв 2011, 00:36 ]
1730 рублей
Страница 24 из 77 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
