Защита двигателя для VW Polo седан https://polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=217 |
Страница 28 из 77 |
Автор: | Andrew [ 09 июл 2010, 12:18 ] |
Заголовок сообщения: | Защита двигателя для VW Polo седан |
Защита двигателя будет стоять из пластмассы, есть над чем задуматься стоит ли она 5 000 когда есть вариант самому купить железную с поло хэчбек в раза два дешевле Возникают вопросы которые надо уточнять: Точно ли подходит железная с поло хэча? Есть ли железная защита у хэча? Цена? Люди которые эздиют на ПС грят что морда у них одинаковая, но проверить никто не сможет так как нет экземпляра, получается до сентября мы не узнаем, так что вот вам инфа, думаите. Iмно защита у других автозначков по дешевле будет. _______________________________________________________________________ Добавлено : Установка защиты картера ЩИТ.ФОТО. https://www.polosedan.ru/forum/viewtopi ... 60#p179660 Установка защиты картера Protex.ФОТО. https://www.polosedan.ru/forum/viewtopi ... 04#p202204 Доработки штатной защиты, для быстрой и простой замены масла. ФОТО. viewtopic.php?p=344753#p344753 Т.к. оригинальные композитные (металлопластиковые) защиты на поло под артикулом 6R0 825 901 A (дорестайл, двигатель CFNA(B)) и 6C0 825 901 A (рестайл, двигатель CWVA(B) и CZCA) идут в комплекте без крепежа и кронштейнов (и стоят достаточно дорого), возможна их замена на оригинальные защиты от шкоды рапид, поставляемые полностью комплектными (крепеж и кронштейны присутствуют): - дорестайл с двигателем CFNA(B) - артикул 5JA 071 608 (присутствует вентиляционное отверстие для обдува КПП и вырез в задней части под выхлоп). - дорестайл с двигателем CFNA(B) - артикул 5JA 071 608 A (для дизельных европейских версий шкоды рапид, отсутствует вентиляционное отверстие для обдува КПП (поэтому ставить такую защиту можно только на машины с МКПП) и вырез в задней части под выхлоп (тем не менее, его можно легко сделать самостоятельно). - рестайл с двигателем CWVA(B) и CZCA - артикул 5JA 071 608 B (присутствует вентиляционное отверстие для обдува КПП и отсутствует вырез в задней части под выхлоп (для установки такой защиты на дорестайл вырез можно сделать самостоятельно)). |
Автор: | markof [ 08 фев 2011, 21:50 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Защита двигателя |
Vovan Т.е. прикручиваются к кузову првильно понял? |
Автор: | Vovan [ 08 фев 2011, 22:56 ] |
Ну да, к поперечине кузова , посмотри на фото . |
Автор: | markof [ 08 фев 2011, 22:59 ] |
Vovan буду ставить что не понятно будет отпишусь |
Автор: | Vovan [ 08 фев 2011, 23:12 ] |
Ну да, присмотрись, определись куда , что будет крепиться, а потом начинай. Короче действуй, хуже чем в сервисе не сделаешь и будешь знать как сделал. |
Автор: | markof [ 08 фев 2011, 23:19 ] |
Vovan Если получится то сфоткаю все моменты и выложу |
Автор: | markof [ 10 фев 2011, 16:22 ] |
Vovan Тезка поставил защиту все окей советы твои помогли с чем помучился так это подгонка примеряй отмеряй но зато села как там и была.Ставил один прекрасно второй только мешал бы хорошо гараж с ямой а без ямы не айс фото отчет выложил здесь viewtopic.php?f=18&t=1947&p=67546#p67546 |
Автор: | Chetlanin [ 16 фев 2011, 22:36 ] |
Кто нибудь ставил защиту на Поло с АКПП??? Различается ли защита МКПП и АКПП??? А то ОД предложил защиту за 4000, а потом перезвонил и сказал, что это для МКПП, для АКПП будет 9000 !!! И чет я не вкурил откуда такая разница...??? Отказался... |
Автор: | ===TAT=== [ 16 фев 2011, 23:01 ] |
Chetlanin писал(а): Кто нибудь ставил защиту на Поло с АКПП??? Различается ли защита МКПП и АКПП??? А то ОД предложил защиту за 4000, а потом перезвонил и сказал, что это для МКПП, для АКПП будет 9000 !!! И чет я не вкурил откуда такая разница...??? Отказался... На сколько мне известно разницы нет, тебя походу разводят. Сам установил МОТОДОРовскую у меня Акпп. |
Автор: | markof [ 16 фев 2011, 23:06 ] |
===TAT=== ОД ......даже и не знаю какие слова подобрать.Мне предлагали железную защиту за 7000 купил за 2600 и не парюсь |
Автор: | еклмн [ 16 фев 2011, 23:20 ] |
Ставил в Мэйджор-автом - сама защита около 1800 + нормо-час = около 3900 (с 5% скидкой) |
Автор: | vizlobin [ 26 фев 2011, 12:25 ] | |||
Заголовок сообщения: | Re: Защита двигателя | |||
У дилера в Москве купил защиту фирмы "Carbon", а машина пришла с доп защитой. Приходится продать в "Барахолке".
Автор: | пол [ 02 мар 2011, 02:39 ] |
народ! а кто знает? в штатной защите,есть отверстия под слив масла или нужно ее целиком снимать!!!! |
Автор: | вано [ 02 мар 2011, 03:35 ] |
говорят целиком(((чтоб денег на ТО отдавать(((( |
Автор: | lomond [ 02 мар 2011, 18:24 ] |
GRIMSUE писал(а): Получилось 15-16 см от земли до защиты, нижняя точка. Это с стандартными колесами 175/70R14? |
Страница 28 из 77 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
