Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1062 ]
Благодарил (а): 59 раз.
Добавлено :
Скорее всего разница в бренде, т.к толщина у всех 2 мм.
Благодарил (а): 571 раз.
chidalek
Про Шериф скажу один разок проехал на ней ,осмотр с низу всё в норме про остальные сказать ничего не могу.
Благодарил (а): 92 раз.
ну так тогда только из пристрастий или наличия банковских билетов...я так думаю!!! кст-спрашивал на авторынке в Краснодаре...2200...чо за бренд-не ведаю!!
Всем доволен
вот читаю сообщения и понимаю что купив в салоне у ОД защиту и поставив в гараже у армян я вообще не переплатил за нее))) у меня все это обощлось дешевле чем некоторые защиту покупают
Ещё такой вопросик,может кто знает,марка Альфеко предлагает защиту двигателя двух видов под разным артикулем : (арт.20.11) и (арт.26.24) в чем заключается разница конкретно, т.к. визуально они не схожи? К стати обе защиты принадлежат именно Поло Седан.
Изображения: 12
Благодарил (а): 29 раз.
Вчера была куплена металлическая защита картера ЩИТ в клубном магазина и успешно установлена за 30 минут
(изначально хотел купить композитную защиту картера ЩИТ, но на ней отсутствует вентиляция для АКПП)
Пациент: VW Polo Sedan 2011 Highline Premium АКПП
1. отверстие в правом лонжероне (штатный пыльник снят)
2. отверстие в левом лонжероне (штатный пыльник снят)
3. кронштейн (ставится срезом вперёд)
4. правый лонжерон с установленным кронштейном
5. установка заднего правого крепежа
6. установка заднего левого крепежа
7. задний левый крепеж установлен
8. задний правый крепеж установлен
9. защита картера установлена1
10. защита картера установлена2
11. защита картера установлена3
12. защита картера установлена4
Последний раз редактировалось LelikMoscowRussia 22 апр 2012, 01:12, всего редактировалось 2 раз(а).
Изображения: 12
Установил защиту картера ЩИТ из клубного магазина за 30 минут.
Инструкция по установке с фото здесь
Выглядит отлично, теперь а/м готов к летним путешествиям по России.
LelikMoscowRussia
Отверстие для слива масла без снятия защиты делать не стали...почему?
Всем доволен
Мне вообще ОД ее на халяву поставил. Причем купил я ее с какой-то там скидкой.
Изображения: 12
Олег151 писал(а):
LelikMoscowRussia
Обязательно сделаю.
Не стал торопится, т.к. охото сделать всё по феншую (отверстие в месте слива, а не болгаркой сзади кусок защиты отпилить), а инструмента под рукой не было.
На сколько дорожный просвет уменьшился? Нет фото спереди-снизу?
Благодарил (а): 513 раз.
LelikMoscowRussia
А почему не взял защиту сразу с отверстием под сливную маслянную пробку? :unknown: ,500руб у дилера при каждой замене масла,снять \ поставить.
что Шериф что Щит крепления одинаковые,не пойму панику некоторых клубней по установке?А так respekt за отчет может кому поможет .
viewtopic.php?f=18&t=1947&hilit=%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B+%D1%88%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%84
Изображения: 12
Дорожный просвет не изменился, т.к. спереди ниже всего юбка переднего бампера (фото11 и 12)
LeGrand писал(а):
LelikMoscowRussia
Взял ЩИТ, т.к. она у меня стояла на предыдущей машине, а вот что такое защита ДЗК для меня загадка.
Да меня не обламывает раз в год её снять самому (а вот 500 руб за это платить обламывает), заодно протянуть крепёж.
Спереди то да, а вот снизу самой нижней точкой была гофра, интересует сколько теперь осталось?
