Защита двигателя для VW Polo седан https://polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=217 |
Страница 53 из 77 |
Автор: | Andrew [ 09 июл 2010, 12:18 ] |
Заголовок сообщения: | Защита двигателя для VW Polo седан |
Защита двигателя будет стоять из пластмассы, есть над чем задуматься стоит ли она 5 000 когда есть вариант самому купить железную с поло хэчбек в раза два дешевле Возникают вопросы которые надо уточнять: Точно ли подходит железная с поло хэча? Есть ли железная защита у хэча? Цена? Люди которые эздиют на ПС грят что морда у них одинаковая, но проверить никто не сможет так как нет экземпляра, получается до сентября мы не узнаем, так что вот вам инфа, думаите. Iмно защита у других автозначков по дешевле будет. _______________________________________________________________________ Добавлено : Установка защиты картера ЩИТ.ФОТО. https://www.polosedan.ru/forum/viewtopi ... 60#p179660 Установка защиты картера Protex.ФОТО. https://www.polosedan.ru/forum/viewtopi ... 04#p202204 Доработки штатной защиты, для быстрой и простой замены масла. ФОТО. viewtopic.php?p=344753#p344753 Т.к. оригинальные композитные (металлопластиковые) защиты на поло под артикулом 6R0 825 901 A (дорестайл, двигатель CFNA(B)) и 6C0 825 901 A (рестайл, двигатель CWVA(B) и CZCA) идут в комплекте без крепежа и кронштейнов (и стоят достаточно дорого), возможна их замена на оригинальные защиты от шкоды рапид, поставляемые полностью комплектными (крепеж и кронштейны присутствуют): - дорестайл с двигателем CFNA(B) - артикул 5JA 071 608 (присутствует вентиляционное отверстие для обдува КПП и вырез в задней части под выхлоп). - дорестайл с двигателем CFNA(B) - артикул 5JA 071 608 A (для дизельных европейских версий шкоды рапид, отсутствует вентиляционное отверстие для обдува КПП (поэтому ставить такую защиту можно только на машины с МКПП) и вырез в задней части под выхлоп (тем не менее, его можно легко сделать самостоятельно). - рестайл с двигателем CWVA(B) и CZCA - артикул 5JA 071 608 B (присутствует вентиляционное отверстие для обдува КПП и отсутствует вырез в задней части под выхлоп (для установки такой защиты на дорестайл вырез можно сделать самостоятельно)). |
Автор: | kolba-60 [ 25 дек 2013, 13:58 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Защита двигателя для Фольксваген Поло седан |
поставь оригинал -композитную |
Автор: | Romeo [ 26 дек 2013, 05:23 ] |
Николай, вариант хороший, но не бюджетный. Хотелось бы с имеющейся что то сделать, за нее итак вместе с установкой в районе 4 тысяч отдал, еще тратить не готов. |
Автор: | kolba-60 [ 26 дек 2013, 08:20 ] |
тогда ищи стальную с полным комплектом отверстий под все штатные саморезы. Защита или штатный пыльник являются силовым элементом ! Отсутствие их может привести к печальным последствиям в виде провисания бампера и появления нехороших щелей между бампером и крыльями! Как это не парадоксально звучит-но бампер через крыло и локер внутри крыла упирается в защиту или пыльник ! |
Автор: | Олег151 [ 26 дек 2013, 08:49 ] |
Romeo писал(а): Посоветуете что-нибудь? Покупай кислородный шланг.. разрезай его вдоль и одевай на кромку защиты.. и будет Щастье!!
Автор: | veteran52 [ 26 дек 2013, 09:16 ] |
Romeo, Металлическая защита крепится на 4-ёх болтах,поэтому предлагаю ещё вариант-доработать имеющуюся до стандартной,это несложно:просверлить недостающие отверстия в защите и закрепить всё как положено.Найти половода с нормальной защитой и разметить свою по ней,изготовить или приобрести недостающий крепёж . |
Автор: | Romeo [ 27 дек 2013, 11:04 ] |
Благодарю всех за ответы. Защита у меня вдруг с отступлением морозов перестала дребезжать, если опять начнет доставать, заеду на яму, да попробую что-нибудь сделать. polovod1 писал(а): кислородный шланг А какого диаметра лучше подойдет? Они вроде от 6мм идут и больше. |
Автор: | Олег151 [ 27 дек 2013, 11:10 ] |
Romeo писал(а): А какого диаметра лучше подойдет? Я брал что то около 10...12 мм. в общем с палец толщиной... коричневый....Как вариант-жигулевский уплотнитель, который тут рекомендуют ставить под капот от грязи...
Автор: | rime [ 11 янв 2014, 19:30 ] |
Всем привет! Сегодня купил защиту Novline. На самой зчащите указано, что для поло селан, но артикул немного смутил 51.260.21. В коробке с крошиейнами инструкция, но на 51.260.20. Никто такую не ставил? |
Автор: | pavelpolyakov [ 13 янв 2014, 00:17 ] |
Подскажите, собираюсь менять защиту, сорвал крепление одно и погнул ее, смотрю в сторону alfeco арт. ALF.26.24 st (вроде как большая) подойдет к нам, проблем не возникнет?т.к на сайте написан артикул 26.24 по эксист не бьет номер, бьется с выше описанным арт. |
Автор: | rime [ 17 янв 2014, 22:09 ] |
rime писал(а): Всем привет! Сегодня купил защиту Novline. На самой зчащите указано, что для поло селан, но артикул немного смутил 51.260.21. В коробке с крошиейнами инструкция, но на 51.260.20. Никто такую не ставил? Заехал на днях к знакомому на сервис. Поставил защиту минут за 20. Проблем при установке не возникло. Несколько дней с ней езжу, посторонних звуков не наблюдается. Посмотрим как будет дальше. Тьфу 3 раза... |
Автор: | ivv1980 [ 24 мар 2014, 21:41 ] |
Мужики, подскажите какой вариант лучше рассмотреть для ручной КПП если заказывать защиту в экзисте: Novline NLZ.51.26.020 или ALFeco ALF.20.15 st? Почитал отзывы на 2-х форумах - вроде больше пишут про Novline, хотя есть и пара отрицательных отзывов. И про отсутствие дырки для слива в последней версии Novline пишут. Хотелось бы как и всем, чтоб стала как родная и клиренс не изменился, отверстие для слива было и крепилась без гемора вместо и в места штатного пыльника. P.S. И как определиться с выбором чтоб была с полным комплектом отверстий под все штатные саморезы. На обоих форумах пишут что защита является силовым элементом! Не хотелось бы получить со временем провисания бампера и появления нехороших щелей между бампером и крыльями! |
Автор: | Олег151 [ 24 мар 2014, 21:45 ] |
ivv1980, Отверстие вырезается болгаркой за 2 минуты....))) |
Автор: | ivv1980 [ 25 мар 2014, 14:16 ] |
Олег151, про болгарку это понятно, выше читал, но можно и без этого обойтись. И суть вопроса была не именно в отверстии, а больше в последней его части и выбора товара в экзисте. |
Автор: | remenikomer [ 25 мар 2014, 15:01 ] |
я хочу поставить защиту, но не знаю какую. Хотелось бы что-нибудь понадежнее. Дилер предлагает alfeco, есть только одна модель, плоская. Смущает то, что плоская. Вопрос: цена у дилера дороже, это да. Но стоит ли вообще ставить alfeco и плоскую? Или лучше с ребрами? Есть еще и защита картера, типа шериф. Дилер сказал, что чем жестче, тем хуже будет при ДТП - деформация плохая, защита пойдет в кузов. Бред, мне кажется... но все же... |
Страница 53 из 77 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
