Благодарил (а): 59 раз.
Добавлено :
Благодарил (а): 1907 раз.
Вообще то защита часто на неровностях входит в резонанс и издает звуки.... в таких случаях надо покупать защиту из толстого металла, либо на бюджетную приваривать дополнительные ребра жесткости...Можно сделать как сделал я-по периметру защиты одеть разрезанный кислородный шланг....
Благодарил (а): 23 раз.
Set,
Тоже думал снять её и проверить, но думаю что и так понятно, потому что такого звука не было до её установки.
Олег151,
Покупал её, потому что часто видел на форуме, что многие такую ставят и хвалят. Попробую на выходных заткнуть чем-нибудь дыры. Спасибо за совет.
Благодарил (а): 43 раз.
Я на передний торец защиты одел резиновую изоляцию от кабеля, разрезанную по длине.
Для дополнительной фиксации использовал прозрачный герметик. Прижатый бампер гасит резонансы.
Когда был на ТО увидел вспенненую прокладку синюю защитную которую ставят на новые авто.
При замене попросил ее попробовать поставить отлично стала на передний торец защиты, стоит фирмы ALFeco, стало просто отлично ни вибраций ни грохота.
Благодарил (а): 2126 раз.
джиппер писал(а):
У меня тоже закладные стоят. Но по хорошему устанавливаются гайки-заклёпки, типа таких - http://www.bralo.ru/support/blind-rivet-nut/.
Хочу заморочиться, попросить токаря изготовить. Размеры есть. Устанавливаются элементарно. И проблем с установкой и снятием защиты гораздо меньше будет.
Наконец то у меня дошли руки до заклёпок-гаек. Купил в экзисте (N 904 480 04) под болты М10. Казалось бы всё просто, вставил в отверстия и развальцевал. Ан нет. Отверстия в подрамнике чуть уже. Но не беда - чуть подработал напильником и гайка проходит. Центральная гайка встала без всяких проблем, а вот боковые нужно было доработать. Над отверстием проходит сварной шов и гайка упирается в него. Пришлось снять 5 мм. резьбы и дорабатывать по месту.
Устанавливал с помощью болта, гайки и двух смазанных между собой шайб (естно всё на М10). Заклёпки-гайки таким способом вальцуются легко. Важно выбирать болт и гайку для этого попрочнее и каждый раз перед вальцовкой смазывать шайбы. У меня были обыкновенные класса прочности 8.8.
Справедливости ради надо сказать что для установки заклёпок-гаек есть специальный гидравлический инструмент, но ценник на него "космический" и я лично не готов шокировать свой кошелёк. Мной же описанный метод вальцовки был удачно подсмотрен на просторах интернета (автор не я) и успешно воплощён в жизнь.
Заклёпка-гайка и приспособа.jpg [ 222.54 КБ | Просмотров: 1495 ]
Заклёпка-гайка установлена в подрамнике.jpg [ 224.66 КБ | Просмотров: 1495 ]
Теперь закладные можно выкинуть. Защиту установил, но в следующий раз нужно будет прогнать резьбу в заклёпках и на болтах так как резьба на них "засахарилась". А в общем я доволен - не нужно теперь ловить болтами закладные в лонжеронах стоя на полусогнутых. Стоит отметить что "забава" эта не из самых приятных. Мало того резьбы в закладных мало и часть резьбы болтов после установки возвышается над закладными благополучно засахариваясь, что в последствии при откручивании гарантирует гемор.
ЗЫ. После того как столкнулся с проблемой крайних заклёпок подумал что можно было бы посмотреть в сторону заклёпок на М8 (N 909 420 01). Думается мне что они покороче и отверстие для них не пришлось бы раздавать. Но (!) при этом пришлось бы менять болты с М10 на М8 + ставить кузовные шайбы. Но всё же это было бы проще.
Благодарил (а): 35 раз.
Господа, помогите советом,
проехав 1,5 года "вспомнил" про защиту.
Почитав пару десятков страниц так и не составил для себя определенного мнения.
Помогите советом что взять по соотношению цена/качество из защит?
где выгоднее приобрести и установить? (своего гаража/ямы не имею)
Благодарил (а): 173 раз.
Оригинал! продают на форуме люди.... Всё остальное лично мне не нравится....
У меня такая http://www.alfeco.ru/catalog/volkswagen/26242/ стоит с самой покупки авто все отлично только недавно пришлось поменять болты и гайки, а так все отлично.
Штатные обжимные гайки как-раз М8, N90942001.
Штатные болты М8х25 N0195307 с фланцем диаметром 21,5 мм.
Кстати, если на защиту двигателя наклеить шумоизоляцию, для уменьшение дребезга, не расплавиться и вонять не будет?или есть специальная шумка для горячих участков?
Что-то Экзист выдает совсем не то, что описано тут: http://www.drive2.ru/b/312752/
Полный комплект для установки можно купить в exist.
1 — защита (6R0 825 901 A)
2 — кронштейн левый (6R0 825 921)
3 — кронштейн правый (6R0 825 922)
4 — гайки глухие неподвижные М10 (N90925301 или N90448004) — 2 шт
5 — болты М10x20 (N10653401) — 2 шт
6 — гайки глухие неподвижные М8 (N90942001) — 3 шт
7 — болты М8x22 (N10045504) — 7 шт
8 — саморезы torx 5x16 (N90974701) — 6 шт (можно не покупать, а взять при снятии пыльника)
Каковы правильные номера?
Прежде всего защита - хотя на фотографиях виден отлитый номер именно 6R0 825 901 A, но экзист выдает какой-то защитный брус сзади кузова... Или это штатная защита так и называется, чтобы никто не догался?
Благодарил (а): 1494 раз.
именно так он и называется!
Благодарил (а): 242 раз.
Альфеко - не лучший вариант, у ней перед болтается (резонирует), крепеж ближе к середине листа. Я однажды об волну асфальта чиркнул, так её(защиту) выгнуло и соответственно передняя часть вниз ушла, под бампером образовался такой "зев", зимой им снег хорошо собирать:) А все из за дурацкого крепежа, а точнее точек его расположения... вот так.
Если бы сейчас стоял перед выбором, то купил бы Шериф. У ней у одной есть поперечная планка для крепления передней кромки защиты.
Не смотрите, что фабия в инструкции указана. Там компоновка все один в один с поло седаном
de24c8019cec55268672fdb5961f3226.jpg [ 180.85 КБ | Просмотров: 1238 ]
e79f2c0ec29b2d111f488e2f4d529bec.jpg [ 136.33 КБ | Просмотров: 1238 ]
Ivan.Ko, не знаю какую ALFeco вы ставили, но у меня она крепится как раз через переднюю поперечину, как показано на картинке.
Так что не надо вводить народ в заблуждение.
Видимо обновили модельный ряд уже, что очень хорошо, я 2.5 года назад ставил вот такую:
вот именно с таким расположением креплений лучше не брать.
Комментарий к файлу: защита
polo_sedan.jpg [ 894.89 КБ | Просмотров: 1214 ]
