Благодарил (а): 59 раз.
Добавлено :
Вот на фото, плохо но видно. 3 болта по передней кромке, они к поперечине крепятся, а она уже к лонжеронам.
p.s. хотя сравнил оба фото, моя короче и не выступает так вперед под бампером. Потому она на поперечине и заканчивается, а ваша продолжается дальше. Оба правы, но защита разная. :)
Кому какую выбрать, сами пусть решают.
2014-05-10 17.38.54.jpg [ 1.1 МБ | Просмотров: 1766 ]
Установлена защита шериф. Черная с красной этикеткой. Цена в Ростове 1500. Лучше защиты не видел. Становится очень четко. Все отверстия под саморезы к пластику идеально. Закрывает всё пространство,муха не проскочит. Вниз не выперает. В один уровень с днищем(для меня это не маловажно. Хватает торчащих тросов ручника)Тяжелая,внушает доверие,ещё до установки. Металл 2мм это минимум. Все крепления в комплекте. Вырез под слив масла чуть маловат. Но это единственный минус. Из всех вариантов, выбрал эту защиту. Три других за щиты,которые были рассмотрены,на вид были какимито хлипкими,жидкими. Шериф из всех,был,наиболее внушительным.Мастер когда ставил, тоже отметил четкость исполнения,и лёгкость установки. Короче рекомендую.
Может кому пригодится. Появился стук в передней подвеске после 24000 пробега. Проявлялся только при разгоне или торможении. Причём однократно, один раз в разгон, после один раз в торможение. Просмотр интернетов выдал несколько таких же вопросов без решений. По схожим темам советуют менять различные узлы подвески или крепления двигателя (если кардинально) или запшикивать их же силиконом (если бюджетно).
Проблема в общем была связана с нештатной стальной защитой двигателя. Со временем глушитель возможно провисает ниже и его крепление (которое за гофрой) начинает елозить по защите. Решилось вырезом части защиты с краю (на фото). Прошу прощения, фото хреновые, но видно.
Фото003.jpg [ 33.97 КБ | Просмотров: 1584 ]
Фото001.jpg [ 31.97 КБ | Просмотров: 1584 ]
Благодарил (а): 566 раз.
valera355040, может дело в растянувшейся резинке?
Благодарил (а): 158 раз.
Всем доброго времени суток! Пишу пост чтобы предостеречь многих либо от не той защиты, либо от контрафакта(либо у меня поло не такой как надо). Суть в том что купил защиту картера "шериф" для поло седан в одном из интернет магазинов - ее артикул везде одинаковый(не только в том магазине) - 26.1803. При установке обнаружил что отверстия на левом и правом лонжероне не симметричны - если смотреть со стороны водителя то на левом после большой "дырки" отверстие под болт закладки ближе в сторону бампера(носа автомобиля), то на правом наоборот ближе к салону авто. Может у меня на данном конкретном автомобиле не там расположены отверстия в лонжеронах, может защиту левую продали я не знаю. Но это еще не все - задние крепления защиты(там суть в том что закладки нужно установить в передней балке) не попадают по ширине в болты. Итого пришлось делать "удлинитель" для правого кронштейна(чтобы был на одной линии с левым - по видимому с левым как раз все ровно) из металлической пластины(платину крепил просверливая в ней отверстия болтом к имеющемуся правому кронштейну отверстию), и сзади пришлось болгаркой вытачивать, чтобы защита становилась на болты и подкладывать под имеющиеся шайбы более крупные. Короче полдня сегодня потратил чтобы ее поставить, в итоге поставил, все норм, но я до сих пор не понял, то ли мой поло не с такими отверстиями, то ли защита "полулевая".
Ну да, провис глушитель на резинке. А из-за качества самой резинки или увеличения его веса из-за сажи, фиг его знает. Только ощущения стуков были как от неисправной подвески, типа как в копейке от не затянутой оси нижнего рычага передней подвески.
valera355040, я к тому, что может проще резинку поменять чем пилить?
Ну, резинка то родная, а защита нештатная. Резинку жальче. За диагностику ходовой (пока разбирались в чём причина) плюс выпил взяли 600 руб. Не у дилера, конечно.
Благодарил (а): 72 раз.
В выходные поставил защиту шериф ( алюминиевая 26.2419, толщина 4мм, 2800р в экзисте)), инструкции в комплекте не было, но быстро разобрался что и куда ставить, вот только один нюанс левый кронштейн ( подвесной), который крепится в отверстие лонжерона, распологается очень близко к бачку с омывающей жидкости. Не будет ли он протирать пластик бачка?
Благодарил (а): 25 раз.
good62, отверстие для слива масла есть?
Благодарил (а): 1907 раз.
Smitn, Его вырезать в любой защите пара минут делов.....))
нет, только вырез под трубу глушителя, да и вырезать его дело 5 минут
Пробег 85000 км. Полёт нормальный.
Защита нигде не стучит и не трётся. Тьфу-тьфу-тьфу.
Обслуживаюсь у официалов. Вопросов по защите нет.
На ТО защиту не снимают. Соответственно и денег не берут.
Благодарил (а): 1068 раз.
Konst,
если защита оригинальная, то её снятие и установка при ТО "за счёт заведения"....это так, на всякий случай.
Благодарил (а): 8219 раз.
Олег, поспорю с тобой, "за счёт заведения" лишь в случаях, когда защита входит в комплектацию автомобиля с завода
Сейчас этот форум просматривают: vlad23 и гости: 2
