Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 882 ]
Благодарил (а): 322 раз.
ElBigPablo писал(а):
но все равно, в ночной съемке мало кто сравнится... понравился еще Recam ZX9 как пишет...
И дневная и ночная съемка у всех регистраторов одного ценового диапазона более-менее одинакова. Единственное отличие, которое бывает - это в некоторых регистраторах имеется возможность механически сдвигать ИК-фильтр перед матрицей, это дает некоторое преимущество в ночной съемке, но и то не во всех случаях.
Никто не ставит суперматрицы или суперобъективы в непрофессиональные девайсы. Так же, как никто не поставит пластиковые линзы в регистратор дороже 30 баксов. Начинка тоже если не под копирку, то близко к тому. Смотреть надо только на разрешение (просто HD - 1280х720, или FullHD - 1920х1080) и на дополнительные функции, если они нужны.
Типичная цена нормального регистратора с честными 1920х1080 - 120-150 баксов. Можно найти и дешевле, можно и дороже - это уже больше зависит от имени.
alexstal2 писал(а):
Интересует какой из них качественнее ?!
Попроси продавца в магазине швырнуть их по очереди в стену. Какой останется целым - тот и качественнее.
Благодарил (а): 43 раз.
Steelone писал(а):
...Описывать долго не буду, те кто штудировал эту тему глядя на фотки поймут что это отличнейший Device который может снимать в формате Full HD. 1080p.
По сути это интерполяция конечно, но разница с другими видерегистраторами колосальна.
Вопрос по цене. Почему так дешево? В среднем он стоит от 6000 и выше.
Все просто, это не оригинал. Точнее не так…это не оригинальный оригинал :)
Свои деньги он отрабатывает с головой!
А где покупали?
Благодарил (а): 366 раз.
Вот тоже не очень согласен... фулХД еще не показатель... вот мой DVR 008 HD пишет в 720р... ночью он снимает значительно лучше (меньше шумов) чем каркам ку4 лайт у моего друга... сравнивали и не раз! А то что картинка больше абсолютно не показатель!!! Так вот Mio MiVue 238 четкость съемки ночью мне больше всего понравилась...
sergionn писал(а):
Steelone писал(а):
Очень впечатляет поворотная голова с линзой! Т.е чтобы направить на сотрудника ДПС ненужно ничего крутить или снимать, просто легким движениям пальца ставите линзу к себе.
за функциональность приходится платить. У Вас уже заметно дрожание видно.
Главное чтобы не стало хуже
http://www.youtube.com/watch?v=OhYZ4zvxx5Q
http://www.youtube.com/watch?v=HHPSGtg_oO0
Дрожит из-за крепежа))) сегодня подкрутил и все норм))) саму поворотную линзу расшатать невозможно)) она с фиксаторами.
Такой вопрос, извиняюсь если был.
А кто-нибудь может подробно объяснить чайнику в электронике, но дружащему с головой и руками - как присобачить видеорегистратор к плафону освещения? И стоит ли это делать? И будет ли он работать при этом по обычной схеме - включил зажигание - пошла съемка - выключил зажигание - стоп съемка.
Пасиба.
Нет, не будет :) Сам жду погоду, чтобы вывести питание от прикуривателя под потолок в район плафона, и спрятать под потолком питатели для антирадара и регистратора.
Вах - прям вот моя ситуация.
Но мне в принципе по-барабану - я могу его и к прикуривателю присобачить - мне главное чтоб проводов не было. Ну и чтоб гнездо прикуривателя рабочее было.
А ты сможешь популярно объяснить - как это сделать?
Ну не со всякими там умными схемами, а примерно:
- Берем вот эту фиговину крепим ее к этой загогулине, загогулину прикручиваем к той хреновине и потом все это дело цепляем к вооон той фиговине. :)
Благодарил (а): 1035 раз.
................ как присобачить видеорегистратор к плафону освещения? .......
Такой вопрос был
Подскажите как запитать девайс от плафона
Такой вопрос был
Вах - пасиба. Буду смотреть.
Подробно еще не планировал, но как-то так:
1. Добраться до пучка проводов, идущего к подрулевому блоку предохранителей.
2. Найти в нем провод на прикуриватель. По идее, это должен быть красно-черный провод. всего таких проводов к предохранителям идет 4 штуки, все разные по толщине, нужен второй после самого тонкого. Для верности лучше проверить - а) на нем должно появиться напряжение с включением зажигания; б) не выключая зажигания вынуть предохранитель 42 - напряжение на этом проводе должно пропасть.
3. Подключиться к этому проводу и к массе где-нибудь под приборкой и протянуть эту пару под потолок за облицовкой левой стойки.
4. Разобрать штекеры прикуривателей от антирадара и регистратора, вынуть платки, припаяться к ним напрямую. Перед платками питающие провода намотать на небольшое ферритовое кольцо (5-10 витков) и поставить по конденсатору - это уменьшит вероятнось взаимных помех между регистратором и антирадаром.
5. Все провода обмотать матерчатой изолентой, как это сделано в родной проводке :)
6. Из под потолка вытянуть хвосты с разъемами питания для антирадара и регистратора по необходимости, с запасом 3-5 см.
Garai писал(а):
Половоды, подскажите пожалуйста! Хочу приобрести видеорегистратор,...... стоИт ли? .....
Для чего нужен автомобильный видеорегистратор.
Основное назначение автомобильного видеорегистратора – запись дорожной обстановки. В поле зрения авторегистратора попадут автомобили, дорожные знаки, разметка, пешеходы. Так же видеорегистратор может пригодиться в момент общения с сотрудниками ДПС или для съемки места происшествия. Видеорегистратор в автомобиле – самый беспристрастный свидетель, объективно показывающий происшедшие события. Запись, произведённая видеорегистратором, является доказательством в суде. Но чаще всего, видеозапись позволяет решать спорные вопросы, не доводя дело до суда.
Виды автомобильных видеорегистраторов.
Существует два типа автомобильных видеорегистраторов.
Первый тип. Полностью автономные “легкоустанавливаемые” видеорегистраторы в автомобиль. Как правило, они монтируются в районе лобового или заднего стекла на кронштейн с помощью присоски или двухстороннего скотча. Такие регистраторы представляют собой миниатюрную видеокамеру, которая может самостоятельно производить видеозапись на карту памяти. Достоинство подобных автовидеорегистраторов – простота установки, миниатюрные размеры, низкое энергопотребление, демократичная цена. Есть модели регистраторов, производящие запись с очень хорошим качеством.
Второй тип. Многоканальные авторегистраторы. Как правило это отдельный блок, представляющий из себя записывающее устройство. И собственно, сами миниатюрные видеокамеры, которые формируют видеосигнал. Видеокамеры можно устанавливать в любом месте. Само записывающее устройство – цифровой видеорегистратор, желательно устанавливать в потаённом месте. Количество подключаемых видеокамер: 2-4. Из такой системы можно уже построить не только систему записи дорожной обстановки, но и охранную систему. Недостаток таких регистраторов – большое энергопотребление, сложность установки, среднее качество видеозаписи.
Как устроен автомобильный видеорегистратор.
Так как в настоящее время наиболее распространены автономные автомобильные видеорегистраторы, рассмотрим именно их. Основные составные части автовидеорегистратора: видеокамера и записывающее устройство. Всё это установлено в одном корпусе. Видеокамера формирует видеосигнал и передаёт его на записывающее устройство. Записывающее устройство обрабатывает видеосигнал, производит сжатие и непосредственно запись. В качестве хранилища записанного видеосигнала используются карты памяти.
Основные технические характеристики автомобильных видеорегистраторов.
Разрешение записи. Этот параметр определяет «чёткость» изображения, детализацию мелких объектов. Чем больше разрешение, тем более чётко будут видны мелкие детали на видеоизображении. Разрешение измеряется в пикселях. Грубо говоря, пиксель – это элемент-«точка», из которого формируется изображение. Например, разрешение 640х480, означает, что изображение формируется из 640 точек по горизонтали и 480 точек по вертикали. Естественно, чем выше разрешение, тем лучше.
VGA 640х480. Совсем недавно практически все регистраторы писали с этим разрешением.
HD 1280х720. Изображение высокой чёткости. Иногда обозначается HD720.
Full HD 1920х1080. “Полное” HD. На данный момент, это максимальное разрешение, которое могут позволить себе автомобильные видеорегистраторы. Иногда обозначается HD1080.
Кроме того, некоторые регистраторы записывают в разрешении, которое является производным от основных стандартов: 720х576, 848х480, 1280х960,1280х1024, 1440х1080 и т.д.
Развертка. Чересстрочная - метод передачи видеоизображения, при котором каждый кадр разбивается на два полукадра, в каждом из которых передаются либо чётные, либо нечётные строки. В прогрессивной развертке показывается сразу полный кадр. Какая именно развертка применяется, можно определить по соответствующему индексу: 1080i - разрешение 1920х1080 чересстрочная, а 1080p - разрешение 1920х1080 прогрессивная. Прогрессивная развертка дает более качественное изображение. Особенно это заметно при “стоп-кадре”.
Скорость записи. Количество записываемых кадров в секунду (к/с). Максимальное количество 25-30 к/с. Чем больше кадров в секунду в записываемом изображении, тем более плавным выглядит видеопоток.
Формат сжатия. Для хранения, видеоинформация переводится в цифровой вид и подвергается сжатию. В настоящее время наиболее распространены следующие форматы сжатия: M-JPEG, MPEG, MPEG4, H.264. Не будем углубляться в рассмотрение каждого метода. Стоит только отметить, что наиболее современный стандарт сжатия - H.264 (MPEG4 part 10). Данный стандарт сжатия позволяет получать файлы малого объема при совсем незначительном ухудшении качества.
Чувствительность. Это минимальная освещенность на объекте съемки, при котором получается изображение приемлемого качества. Измеряется в люксах. Причем, чем меньше чувствительность, тем лучше. Например, чувствительность 0,1 люкс лучше, чем 1 люкс. Стоит отметить, что в подавляющем большинстве автомобильных регистраторов применяется матрица CMOS (элемент, который преобразует свет в электрический сигнал). Подобные матрицы могут иметь высокое разрешение, но, как правило, обладают плохой чувствительностью. Поэтому автомобильные видеорегистраторы неплохо снимают в городе при уличном освещении и в свете фар автомобиля. Но практически ничего не видят ночью без освещения.
Зона обзора видеокамеры регистратора. Определяет участок местности, который попадает в кадр. Зона обзора зависит от фокусного расстояния объектива и размера матрицы. В повседневной жизни проще использовать понятия “ Угол обзора”. Угол обзора может быть по горизонтали, по вертикали и по диагонали. Большинство иностранных производителей указывают угол обзора по диагонали. Например, в характеристиках написано, что угол обзора -120 градусов. Это наверняка, угол по диагонали. В зависимости от размеров матрицы, угол обзора по горизонтали получается делением угла по диагонали на 1.2 – 1.3. Следует знать, что чем меньше угол обзора, тем крупнее будет выглядеть объект съемки на экране. И наоборот, чем шире угол обзора, тем мельче будет объект съемки. Для автомобильного регистратора нужно выбирать угол обзора в пределах 80-100гр. по горизонтали (100-140гр. по диагонали). При таком угле обзора в поле зрения регистратора будут попадать машины в боковых рядах, дорожные знаки и обочина в ближней зоне. Более узкий угол обзора не рекомендуется из-за того, что в зону обзора не попадут события, происходящие рядом с автомобилем сбоку. А автомобильный регистратор с очень широким углом обзора будет выдавать картинку со значительными искажениями по краям и очень мелким изображением.
Функциональные особенности автомобильного видеорегистратора.
Для удобного использования автомобильный регистратор должен иметь следующие функции.
Автоматическое включение/выключение. При подаче внешнего питания от бортовой сети, автомобильный регистратор самостоятельно включается и начинает производить запись. При снятии внешнего питания авторегистратор самостоятельно останавливает запись и выключается.
Наличие собственной аккумуляторной батареи. Батарея обязательна в случае внезапного пропадания внешнего питания. В некоторых регистраторах применяются аккумуляторные батареи малой емкости. Назначение такой батареи – правильно выключить регистратор. Есть авторегистраторы, обладающие аккумуляторной батареей большой емкости, которая позволяет автономно работать до 2-х часов. Таким регистратором можно пользовать вне автомобиля в качестве бытовой видеокамеры.
Цикличная запись. Автомобильный видеорегистратор должен производить «запись по кругу». То есть, при заполнении карты памяти старые файлы стираются и на их место записываются новые файлы.
Наложение даты и времени. Если Вы хотите, что бы видеозапись являлась доказательством, то необходимо, что бы она была “привязана” к месту происшествия и времени происшествия. Т.е. Вам надо доказать, что данная видеозапись была сделана в конкретном месте и в конкретное время. С привязкой к месту происшествия проблем нет, так как на самой видеозаписи видно место происшествия, окрестные дома и т.д. Привязка ко времени. Именно наложение на изображение даты и времени, доказывает, что данное происшествие произошло в конкретное время.
Просмотр видеозаписи. Практически все автомобильные видеорегистраторы записывают изображение на карту памяти в виде файлов определённой длительности. Данные файлы можно просмотреть на компьютере с помощью медиа-плееров. Но есть такие регистраторы, файлы которых можно просмотреть только с помощью специальной программы, которая идёт в комплекте.
Встроенный монитор. Наличие встроенного монитора позволяет представить доказательство непосредственно на месте спорной ситуации без использования компьютера. Предположим, сотрудник ГИБДД, из-за невнимательности, обвиняет Вас в проезде перекрёстка на красный сигнал светофора. Вы уверены в обратном. Демонстрация записи на месте позволит избежать разбирательства в отделении ГИБДД или в суде, экономя время.
Видеовыход. Если в автомобиле имеется монитор, на котором можно просматривать аналоговый видеосигнал (AV), то также можно просмотреть запись, сделанную автомобильным видеорегистратором.
GPS-приёмник. Приемник сигналов GPS, встроенный в автомобильный регистратор, или подключаемый отдельно, позволяет фиксировать координаты автомобиля и вычислять скорость движения. Обычно данные от спутников записываются в отдельный файл. При просмотре видеофайлов на компьютере (он должен быть подключён к интернету, т.к. информация привязана к картам, например Google) можно просмотреть маршрут движения автомобиля и скорость. Есть автомобильные видеорегистраторы, которые накладывают на видеоизображение скорость движения.
Выбор автомобильного регистратора - дело сложное и сугубо индивидуальное. Кому-то нужен регистратор, как можно скрытнее установленный. Кто-то наоборот устанавливает регистратор на самое видное место. Многих устраивает разрешение 640х480, а кому-то и 1920х1080 мало. Кому-то жизненно необходим GPS-приёмник для фиксации скорости автомобиля, а кто-то этих данных боится так же, как сотрудников ГИБДД. Но в любом случае, автомобильный регистратор в автомобиле необходим, и лучше иметь хотя бы простенькое устройство, чем не иметь вообще. Вы можете не ощущать никакой пользы от его присутствия в автомобиле долгое время. И потом в один неприятный момент оценить его полезность.
Удачной дороги. И что бы Вам никогда не пригодился автомобильный видеорегистратор!
Всем здрасти. Купил вот такую технику http://market.yandex.ru/model.xml?model ... id=6269371 Регистратор без экрана, очень компактный. Установил за зеркалом, запитал от плафона. Снимаем с сигналки - включается, ставим - отключается. Вариант поставил и забыл, если не прглядываться с улицы не видно. Качество записи устраивает.
Видеорегистратор - установка - выбор
Фото0637.jpg [ 1.06 МБ | Просмотров: 490 ]
Деньги на ветер.
1. Низкое разрешение и качество
2. Нет возможности оперативного просмотра
3. Цена как у самолета для ее характеристик
На ебее, если заказывать прямо из Гонг-Конга, то топовые регистраторы, которые у нас стоят 7-9тыс., там стоят не дороже 50$.
Вот например:
http://www.ebay.com/itm/HD720p-Rotable-Vehicle-dash-Camera-IR-Car-270-Monitor-/150649757318?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item23136cde86#ht_3323wt_952
Стоит 31$, 120гр. обзор, пишет в 1280х960, есть микрофон, режим ночной съемки, работает от прикуривателя или встроенного аккумулятора. У нас такой стоил бы не ниже 5 000.
