Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 882 ]
LeGrand писал(а):
В инструкции к Q2,нет функции подключения к магнитоле,только к компу-юсби + мини юсби,читайте инструкцию к магнитоле.
У Q2 есть свой экран,к чему трудности и лишние шнуры на торпедо? :?
Видел пользователь ===ТАТ=== подключал к Velas V-VW свой регистратор, но я не понял каким образом он это сделал.
Ну во-первых, на маленьком экране не всё возможно разглядеть, а мелочи могут перевернуть всю ситуацию в твою пользу.
А во-вторых, если такое конечно возможно, осуществлять скидывание видео с регистратора на ту флешку, что стоит в магнитоле, дабы не копировать на внутреннюю память.
кока писал(а):
kola77 писал(а):
я поставил под зеркало, а с верху поставил антирадар
И как запитал?В смысле видеорегистратор!Как качество?
Подключился к предохранителям под рулём там есть пустые места под предохранители при вкл зажигания , качество нормальное номер на машине свободно читается
Благодарил (а): 513 раз.
Если что случится,то в группе разбора или у приехавшего экипажа дпс есть ноут,или вы магнитолу с собой будете таскать?
На счет ничего не видно на экране-у Q2 картинка очень прилично увеличивается(номер читается легко),а так же может смещаться в любую сторону выводя снятое сбоку в центр экрана. bt
Есть план по запитке видеорегистратора от плафона освещения салон. Вычитал, что, например, в Форде Фокусе есть автоматическое отключение бортовой электросети через 30 секунд, после запирания авто.
У нас есть такая функция или + на плафоне есть всегда?
Как раз моя тема. Купил видеорегистратор, стоять будет за зеркалом, планирую запитать от плафона освещения салона, места там завались для установки блока питания, подходит три провода, но замерить напругу было нечем. Делать буду в выходные, отпишусь. Но у меня почему-то было полное убеждение, что там +12 висит постоянно, вы меня смутили :?
И если можно, то и фото оборотной стороны.
То есть? С какой оборотной? :-(
Благодарил (а): 100 раз.
Товарищи, а есть вообще автономные "долгоиграющие" регистраторы на аккумуляторах или батарейках? чтобы поставить за зеркалом и оставлять на ночь часов на 5-6... прикуриватель же не работает при выключенном зажигании....а колхозить от проводки напрямую не хочется...
Благодарил (а): 43 раз.
Вряд ли такие делаются - сразу возрастут габариты и цена из-за большой батарейки. При желании можно приспособить внешнюю батарею специально для подобных устройств с питанием по USB. Вот небольшой обзорчик: http://www.drivix.ru/art_universalnaja_ ... a_gadzheta.
Интересная вещь, но думаю все равно ненадолго ее хватит, но как вариант конечно возможен)
На каркаме Q2 минут на 15-20 хватает.
Я себе купил такого типа, (кино в поезде смотреть :)), точно модель не помню, около 1200 р, ёмкость 4000 мА*ч, Для сравнения в телефонах обычно батарейка 850 мА*ч, а в регистраторах около 500. Отсюда можно примерно оценить время работы. Конечно, частично энергия уйдёт в потери.
Collins, а на зарядку самой батареи сколько уходит времени?
Как и на обычный мобильник - часа 2-3. Там заряд идёт соответсвенно с пропорционально бОльшим током.
Благодарил (а): 366 раз.
Есть такие... MIO начального уровня работают от батареек (пальчиковых)... миниатюрные... вот только качество съемки я не видел... но должно быть не плохо...
