Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 882 ]
Благодарил (а): 322 раз.
Semenjch писал(а):
Кто подключал видеорегистратор стационарно, поделитесь опытомкуда лучше подключится- к прикуривателю- плафону освещения- тянуть провод к блоку предохранителей- к питанию магнитолы ??????
У меня регистратор стоит вверху, за зеркалом. Соответственно и провод удобнее выводить вверх и подключаться к плафону :)
mkovalevskiy
У меня такой http://texet.ru/dvr/dvr601fhd.htm
Видео снимает достойно. Есть настройка битрейта записи.
Пишет циклично, секунды не пропускает между видео.
Звук пишет хорошо. Есть кнопка отключения микрофона.
Из минусов - не поворачивается вокруг своей оси, т.е. развернуть на боковое окно быстро не получится.
Благодарил (а): 8170 раз.
Спасибо большое bt думаю брать такой
а что это такое ?
mkovalevskiy писал(а):
а что это такое ?
Это скорость потока видео. Чем выше, тем больше получаются файлы на тот же промежуток времени, но тем качественнее видео. Меньше битрейт - меньше размер файлов, но хуже качество.
Naman писал(а):
mkovalevskiy
А если память на карточке заполнена, то также продолжает писать без пауз между блоками видео? А то мой Каркам как карточка забьётся, так начинает писать с паузами.
FKS
А вот это надо проверять... Займусь на досуге.
Юзаю DVR-600FHD с последней прошивкой по секундомеру пропущенных секунд нет, проверял по картинке пропуск около 0,5 сек. По мне так не критично. Думаю поменять на DVR-601FHD из-за габаритных размеров.
Leks51, извиняйте, ступил bt
Последний раз редактировалось mkovalevskiy 10 июн 2012, 22:55, всего редактировалось 1 раз.
А на что хотите ?
Так я же сказал.)))) Юзаю DVR-600FHD, хочу поменять на DVR-601FHD. Думаю 601 влезет под зеркало.
Благодарил (а): 108 раз.
А я свой подключать буду к системе АСС. И вот почему. на моем есть функция авто включения-выключения. Есть питание он сам включается и начинает писать, зажигание выключил он сам выключился. Правда при таком подключении руками включать режим ключения по датчику движения надо, но он мне нафиг не нужен. Поэтому очень удобно завел мотор есть видео- выключил нет видео. Не надо руками ничего дополнительно ничего тыкать. Я вообще по жизни ленивый! :roll:
grig1975
В DVR-601FHD такой же режим есть. + можно выставить задержку включения, т.е. зажигание + 30, тогда включается. Выключается, когда глушите мотор. Думаю, что режим включения по датчику движения будет работать без рук и при режиме автовключения при зажигании. Только зачем он нужен?) Я не рискую оставлять регистратор на ночь. Стекло жалко.
Благодарил (а): 1038 раз.
grig1975 писал(а):
А я свой :?: подключать буду......... на моем :?: есть функция....... он :?: сам включается...... он :?: сам выключился. ........
У вас какой то секретный ВР :-)или самодельный :?: чего же не называете модель ВР :?:
ну а режим включения по датчику движения :? ......на первый взгляд интересная функция (есть у меня такая, на Каркаме Q2,)...но не практичная....не забывайте про светофоры, во время ожидания разрешающего сигнала, ВР выключится..... а в это время может произойти масса интересного :-)
.......подключать буду к системе АСС....
а что это за система? :?
Благодарил (а): 92 раз.
gelozevs777
Во первых-датчик движения работает не тогда, когда авто едет,..а когда что то шевелицо в зоне его видимости...машина...пешеход....даже если Ваша машина стоит.... ( у меня так!)..и мой ВР САМ включается при вставке штекера в прикуриватель...и так же САМ выключается при обратной процедуре..ну и есть конечно кнопка Офф\Он..... bt
Всем доволен
Купил отцу BlackVue DR400G HD на ибее за 6600р. Пользуется уже месяц. Качество картинки просто изумительное, можно спрятать под зеркало заднего вида, а провода под обшивкой протянуть, или даже по краю стекла(для этого в комлекте специальные небольшие резиновые держатели липкие). Включается вместе с зажиганием, выключается после того как заглушил через несколько секунд, можно докупить специальный аксессуар, который при выключенном зажигании позволит снимать, но можно и самому сделать конечно. Видео можно смотреть с телефона или планшета(на андройде). Думаю, как машина приедет, еще один себе заказать.
Попробую ответить на все вопросы. Видеорегистратор SUPRA SCR-800. Канал АСС это точка в электросхеме машины где напряжение появляется после поворота ключа на зажигание. Лобовому стеклу ничегошеньки не будет (если подсветка у Вас как и у меня инфракрасная). Если внимательно прочитать мой пост, то там написано что детектор движения мне на фиг НЕ нужен. Единственный вариант который можно предположить его использования это ночью в гараже оставлять. Или у работы на глухой парковке где нет деревьев, ветра, и малое движение. В остальном действительно бесполезная функция. Специально для Олега 151. У меня такая же функция автовключения. Но я уже писал что Я ЛЕНИВЫЙ и мне очень быстро надоело вставлять вынимать, да и провод через всю торпеду мне не нужен, кроме того у меня еще радар-детектор которому такой же прикуриватель нужен. Поэтому провод в ближайшем направлении к обшивке и подключать уже стационарно.
