Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 900 ]
Хочу подключить регистратор к плафону. Сейчас стоит от прикуривателя. Регистратор сам включается при засовывании ключа, но когда завожу машину, на короткое время в прикуривателе пропадает питание, и регистратор отключается. Приходится постоянно передергивать провод питания.
Подскажите, пропадает ли у нас питание на плафоне через некоторое время после закрытия ЦЗ, или там все время висит 12В?
Благодарил (а): 1062 раз.
Kostya48
странная работа прикуривателя ..... :?
у моей машины плафон гаснет мгновенно после щелчка (закрытия) ЦЗ....а вот если выйти и захлопнуть дверь без ЦЗ,то тогда гаснет спустя сек.10,по моему.
Благодарил (а): 35 раз.
Пропадает.
Так и должно быть, на время работы стартера питание прикуривателя отключается.
Благодарил (а): 42 раз.
в моем QStar в настройках есть опция, задержка выключения 10 сек (работает от встроенного аккумулятора) , как раз на этот случай , при старте идет прехват питания , поройтесь может и у вас есть.
Тоже искал такую настройку в своем китайском реге - не нашел. Поэтому хочу подключить его к плафону, там вроде напряжение не прыгает.
Благодарил (а): 232 раз.
Мой Каркам Q3 исправно отпахал на пиатнии от прикуривателя несколько месяцев.
Когда подключил к питалову от светильника - периодически стало сбрасываться время, видимо от скачков питания во время заводки, когда рег подключен ДО.
Видимо стабилизация питания нужна, на некоторых форумах видел, люди заморачиваются этим.
georgio
я, говоря
. имел ввиду совсем другое,
Kostya48 писал(а):
....... Сейчас стоит от прикуривателя. Регистратор сам включается при засовывании :!: ключа,......
вот в чём странность,.... потому как прикуриватель, лично у меня начинает работать, когда ключ "на зажигании", а если просто засунуть (вставить) ключ реакции ни какой.
Благодарил (а): 17 раз.
У меня таже проблема с региком.Я вот подключил к плафону вчера,через адаптер. Но почему то батарея регистратора разряжается до нуля ,когда питание в плафоне после выключения зажигания и спустя 10 мин. пропадает регистратор почему то начинает работать от батареи и не выключается,(хотя когда от прикуривателя, питание исчезает и он выключается)и садится батарея.Думал может адаптер косячный,поменял тоже самое. :?
У меня таже история. Запитан от плафона, пока не разрядится не выключится. Регистратор Каркам Q2, работой самого регистратора не доволен, раз в неделю гличит (не выключается кнопкой, зависает и все), так едешь и не понимаешь пишет он или глючит. Мой совет не берите...
Алексей_ писал(а):
........так едешь и не понимаешь пишет он или глючит. Мой совет не берите...
по первой позиции - когда пишет, в левом верхнем углу экрана красный кружок "пульсирует"
по второй - не соглашусь, у меня Q2 с марта 2011 года, брал ещё за 8500 руб., на тот момент про регики в магазинах продавцы делали круглые глаза, не ведая о чём речь, во всяком случае в наших палестинах.
Данную модель выбирал долго и придирчиво, устраивает на все 99%.
Сейчас не мониторю новинки видиорегистраторов, но назовите мне хотя бы пару моделей у кого бы был объём внутренней памяти - 228 Мб ????
Благодарил (а): 109 раз.
Тоже купил каркам Q2. Очень хороший видеорегистратор, пишет видео отменно, что и должен делать)
Покупал за 5500 летом. Недостатков нет. Подключали через доп. прикуриватель, но думаю, лучше бы я подключил его постоянно
делаем минимум 720р, перематываем на середину и радуемся качеству)
Пользую MIO. Претензий к работе нет.
Благодарил (а): 86 раз.
А какой именно MIO? У меня тоже MIO - 225, так к нему есть претензии. Один уже поменял, но второй тоже проблемный.
MiVue 358 пользуюсь пол года, работают как часы.
Я купил себе не так давно видеорегистратор carcam и он уже однажды смог меня выручить, когда я попал в ДТП не по своей вине. Очень нужная вещь, и если бы не регистратор, то я бы не смог ничего доказать, потому что свидетелей не оказалось совсем.
