Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 900 ]
Скажите, а никто тут не выкладывал инструкцию или рассказ о том, как протянуть под обшивкой питание к регистратору в районе зеркала заднего вида?
Благодарил (а): 232 раз.
я от плафона запитывал.
но это полумера - при заводке питание пропадает на момент и регу плохо становится.
надо от зажигания тянуть...
Благодарил (а): 279 раз.
DeepFreeman,
Снимаете переднюю боковую обшивку стойки (справа или слева по Вашему выбору, слева будет легче провести по моему мнению), с той же стороны боковую часть передней панели (сбоку, с торца торпедо при открытой двери). Откроется весь вид, где протаскивать провод, за исключением "за потолком". Под панелью можно увидеть все снизу.
Начинаем протаскивать сначала снизу под панелью, выводим боковой стойке. Прикрепляем регистратор на запланированное место и присоединяем к нему провод. Теперь высвобождаем необходимую длину провода и начинаем его аккуратно подсовывать под обшивку потолка, начиная со стороны верхней части стойки с салонному зеркалу, аккуратно и немного при этом отгибая край потолка от лобового стекла (так чтобы просунуть туда провод, не больше). Так доводим до середины или до места установки видеорегистратора.
Теперь регулируем натяжение провода по всей длине, чтобы не провисал и не болтался, но при этом не был сильно натянут, хватал. Ставим обшивку стойки и боковую часть передней панели на свои места. Снизу панели (торпедо) проводите другую часть провода с разъемом прикуривателя к гнезду прикуривателя или другой , выбранной Вами точке подключения.
Все!
tarsh, спасибо!
А не подскажете подробнее про снятие передней боковой обшивки стойки? Меня просто напугали, что если не знать "куда тянуть", можно запросто отломать там крепления.
Вот тут вполне наглядно на фото. Облицовку сверху отжимаем руками (со стороны двери), далее заводим под самое основание верхнего фиксатора большую плоскую отвертку (или стамеску) и отжимаем фиксатор в сторону салона, сидит прочно. Аналогично оставшиеся 2 фиксатора.
DeepFreeman,, последним постом stduba ответил верно. Добавлю: тянуть не на себя, а как-бы сдернуть вдоль лобового стекла за верх обшивки. Крепиться на 3 пружинных защелках, как видно на фото в ссылке.
У кого-нибудь установлен Texet DVR-603FHD за салонным зеркалом? Подскажите, поворачивается ли он в направлении водительской двери, не мешает ли зеркало? Если есть фото, покажите пожалуйста.
Блин, ребят, такая неприятная ситуация приключилась: у меня сперли новенький регистратор((((( Теперь я в срочном порядке ищу ему замену. Требования примерно следующие: хорошее качество съемки, нормальный угол обзора (не меньше 120), адекватная цена (до 6-7000 максимум!!!) и желательно компактный размер, а то как-то совсем не хочется, чтобы новый девайс повторил судьбу предыдущего... Что посоветуете?
Взял Каркам QS3,цена вопроса 6т + карта на 32Г 1т.р.Начну сразу с минусов.Регистратор первый,ранее не пользовался.ранее игрался с КПК в роли ВР.
Самый большой минус это крепление к стеклу.Само крепление компактное,удобное,не нужно отцеплять провода.Но вот люфты безбожные.Первое место где крепёж начинает колбасить это пластина с липучкой переходящая в блок подключения питания и GPS.Его убрал подложив в зазор корпуса трубочку от ватной палочки..Второе место прыгания ВР в салазках крепления к основному блоку крепления.Салазки с большим люфтом что даёт свободу движения на кочках.Устранил подложив ламинированную полоску от упаковки.Всё встало мёртво.Многие ругаются на слабое крепление в шаре поворота.у меня пока в норме.
Присутствуют и кратковременные помехи на радио,особенно на слабых станциях.Видимо контакты при ерзании дают свой импульс помех.
нет поворота на 90*.Но мне и не нужно было.
Буду наблюдать и примечать,надеюсь порадует своей работой.
Благодарил (а): 270 раз.
barnik писал(а):
Что посоветуете?
http://www.youtube.com/watch?v=Ho2ulT1TIFU Это
http://www.youtube.com/watch?v=knMI8IT7hbE И это самые лучшие варианты за 6-7тр
Думаю неплохой ресурс,почитать полезно!
http://videoregistratori.ru/
Благодарил (а): 108 раз.
Уважаемые, прошу прощения если вопрос поднимался. Есть ли среди нас у кого установлен регистратор с радар детектором, так сказать 2 в 1? Просто почти в одно время у меня умерли оба девайса и чтоб не покупать их 2 хочу взять 1, но чтоб было все включено. Если есть опыт эксплуатации поделитесь пожалуйста
Лучше брать по отдельности оба девайса. Два моих кента имели опыт эксплуатации 2 в 1. Ни чего хорошего из этого не вышло, то глючела аппаратура, то качество съёмки хромало, а то и вовсе зависало. Лично у меня регистратор ParkCity full HD 540 и радардетектор Sho me 520 уже год и никаких проблем.
Последний раз редактировалось Jesus41 26 авг 2013, 19:26, всего редактировалось 2 раз(а).
Изображения: 12
Благодарил (а): 29 раз.
BlackVue DR400G-HD II
http://videosvidetel.com/videoregistrat ... l-3510-fhd
у меня такой-оч доволен!
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 3
