Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 900 ]
Krasav4ik писал(а):
Я бы не сказал что он стоит 10 тыс рублей
видео с него
https://www.youtube.com/watch?v=YpzizyePlC0
видео с парксити 450 который стоит 6300р
https://www.youtube.com/watch?v=M_fB-ybMBE8
Качество съемки примерно одинаковое, а вот цена говорит сама за себя.
По вашей ссылке нет разрешения 1080 на ютубе с TV. Или у меня ютуб тупит.
Но сравнивать два разных видео ды еще и на тюбике, ну как-то не сУрьезно.
А вообще TV-103 это первое и единственное в мире двухканальное зеркало. Конкурентов нет просто.
Не знаю, но я бы не отдал 10 тыс рублей за него. У меня от товарищ Стелc st 220 взял доволен как слон так он отдал за него за 2500 р, конечно качество видео на нём среднее, но ценник радует.
Благодарил (а): 74 раз.
Два года ездил с блоком питания в розетке прикуривателя. В прошлом году подключил регистратор, не используя розетку и спрятав блок питания.
Для подключения используется следующее:
1) Провод ПГВА сечением 2,5 кв.мм (два длиной по 2м)
2) Контакт N907 327 03 (1шт)
3) Контакт N906 845 05 (2шт)
4) Ремонтный провод с двумя контактами 000 979 134 E (1шт)
5) Колодка 893 971 632 (1шт)
6) Колодка 4B0 971 992 (1шт)
7) Контакт с проушиной с отв 8 (1шт)
8) Винт, гайка М5 или М6 и две шайбы
9) Термоусадочные трубки
Нужно сделать следующее
1. Разделываем провод и обжимаем контакт N907 327 03. (фото1-3).
2. На другом обжимаем контакт-«проушину». Т.к. этот контакт предназначен для проводов больших сечений, пришлось его допилить, чтобы можно было обжать. Провод разделать лучше на несколько большей длине, а жилу согнуть и скрутить для увеличения сечения и более легкого обжатия. (фото 4-5).
3. Надеваем на места обжатия контактов термоусадочные трубки и усаживаем феном.
4. К минусу подключаемся через расположенный справа от «бардачка» кронштейн с отверстием, используя винт с гайкой и шайбами (фото 6). Можно подключиться в других местах, например, такой же кронштейн слева.
5. Для подключения к плюсу используем гнездо №41 блока предохранителей, куда вставляем контакт N907 327 03 с тыльной стороны, сняв сам блок и его заднюю крышку (фото 7-8). Стоит перед установкой проверить хорошо ли обжат контакт и как держится термоусадка.
6. Прокладываем провода нужным образом, обрезаем по месту и разделываем концы.
7. Надеваем черную и красную термоусадочные трубки, после чего обжимаем контакты N906 845 05 и усаживаем трубки феном.
8. Вставляем контакты N906 845 05 с проводами в колодку 893 971 632 (фото 9).
Для изготовления ответного разъема разрезаем пополам провод 000 979 134 E, усаживаем термоусадочные трубки, вставляем контакты в колодку 4B0 971 992.
Свободные концы паяются к блоку питания регистратора. Можно не использовать корпус блока питания и паять непосредственно к плате. Если корпус остается, то для надежности в контактах следует выполнить отверстия, сделать скрутку и после пропаять.
Если получится найти контакты N 103 189 05, то можно не покупать провод 000 979 134E, а использовать ПГВА сечением 1 кв.мм.
Видеорегистратор - установка - выбор
1.jpg [ 289.02 КБ | Просмотров: 1238 ]
2.jpg [ 148.05 КБ | Просмотров: 1238 ]
3.jpg [ 177.56 КБ | Просмотров: 1238 ]
Комментарий к файлу: Слева доработанный контакт, справа для сравнения исходный
4.jpg [ 239.82 КБ | Просмотров: 1238 ]
5.jpg [ 222.79 КБ | Просмотров: 1238 ]
6.jpg [ 326.92 КБ | Просмотров: 1238 ]
7.jpg [ 467.15 КБ | Просмотров: 1238 ]
8.jpg [ 534.11 КБ | Просмотров: 1238 ]
9.jpg [ 251.89 КБ | Просмотров: 1238 ]
Подключил рег на "постоянку" через 44 гнездо предохранителя (у меня хай), на др. конец поставил прикуриватель и воткнул регистратор (ничего не резал, не паял).
а если поподробнее...особенно про 44 разъем предохранителя. Про "другой конец" подробнее не надо)
Изображения: 12
Благодарил (а): 53 раз.
Всем привет. Решил так же поделиться своим выбором видеорегистратора Texet DVR-3GP . Место установки стандартное, за зеркалом заднего вида. Стоит обзору не мешает, хлеба не просит :-) , питается пока от прикуривателя, через выносной раздвоитель , все не соберусь подключить на постоянку, да и привык уже. Уже как два года пользования нареканий нет.
Комментарий к файлу: Вид из салона
IMG_0029.JPG [ 1.19 МБ | Просмотров: 1165 ]
Комментарий к файлу: Вид с улицы
IMG_0027.JPG [ 1.04 МБ | Просмотров: 1165 ]
Благодарил (а): 702 раз.
ShipKo писал(а):
blackvue 550 ch-2. На мой взгляд лучший рег
Telepat писал(а):
Подскажите нормальный регистратор на 2 камеры, заранее спасибо.
Если денег не жаль ,то есть отличный регистратор FineVu CR-2000S
У меня стоит parkcity hd 750 уже пол года, никаких нареканий нет, отличное качество, разрешение FULL HD пишет в 60 кадров в секунду.
Изображения: 12
Благодарил (а): 32 раз.
Уважаемый skynetrussian!
А "минус" куда поключили?
Тоже хочу подключить,где можно минус взять в районе колодки предохранителей?
Минус... Слева в районе торпеды есть заглушка, под ней железка с дыркой как раз под маленький болт... Минус делал общий на реле дхо и регистратор
Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд:
купил клемму, тут уже писали какая нужна, воткнул в 44 разъем - штатной сигнализации, у меня ее нет, гнездо свободно...и все, постоянный +
Выложил бы пару фотографией, что наглядно было видно что да как laie_68
Да без проблем, вот собственно говоря и parkcity 750
1.JPG [ 1.79 МБ | Просмотров: 1651 ]
Мои поздравления , хороший регистратор, качество видео приличное, 60 кадров в секунду впечатляет respekt
Посоветуйте регистратор в пределах 5000 рублей, главное для меня это качество съемки, все остальное 2- степенно, единственное что ещё хотелось бы, что бы снять было можно быстро.
grow, я бы порекомендовал Datakam G5, но он немного выше вашего бюджета.
Зато зарядка встроена в крепление, сам держится на магните и быстро снимается.
