Polosedan.ru
https://polosedan.ru/forum/
Видеорегистратор - установка - выбор
https://polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=237
Страница 59 из 64
Автор:  Oleg76 [ 03 окт 2016, 16:00 ]
Заголовок сообщения:
Свой Каркам Q2 переставил на Поло еще с вазовской семёрки, покупал в феврале 2013 за 5240.
Автор:  sho-di [ 05 окт 2016, 15:15 ]
В продолжении изучения HD Mini 0801 Ambarella A2S60 выявились минусы:
- G-сенсор очень чувствительный- включает запись залоченных файлов на чувствительности 2.5G,а регулируется аж до 5.0, забивает карту памяти и никакого LOOP нет, т.е. при обычной поездке пишет всё в "ключ".
Пришлось отключить сенсор.
- долгое соединение с GPS, до 10минут.
Автор:  ОлегV [ 05 окт 2016, 17:21 ]
Serёga писал(а):
Хорошая техника, если не подделка.
я просёк один момент в этом плане
если есть внутренняя память на 228 Мб - считается как бы оригинал,что ли...
а если память на 30 Мб - это уже не настоящий Каркам.....
спорить не буду .....читал где то, ещё года 3-4 назад про это....
я то брал они только-только появляться начали, о подделках речи быть не могло.....может от от того и работает ПОКА ЧТО, без нареканий....тфью 3 раза в сторону )))
Автор:  Serёga [ 06 окт 2016, 09:39 ]
Надо проверить... :-)
Автор:  lomond [ 06 окт 2016, 10:11 ]
Подниму вопрос.
lomond писал(а):
Каркам ... хороший аккумулятор...
У меня той же фирмы. К сожалению, встроенный аккумулятор за три года практически исчерпал свой ресурс. Посмотрел по ебеям и али типа:-EN 702035P +3.7v 500 ma. Стоит ли овчинка выделки?
Кто вскрывал, отпишитесь.
Автор:  ОлегV [ 06 окт 2016, 10:31 ]
По поводу аккума в Q2....
Так как телефон у меня простецкий, нужен чисто как телефон для связи, поэтому частенько пользуюсь Каркамом для видео по хозяйству, так вот по весне сменил аккум в нём, потому как хватало полной зарядки всего на пару минут съёмки....не стал связываться с китайскими ресурсами, а купил в ближайшем салоне сотовой связи, за 500 р.
п.с. смотрел, у китайцев дешевле раза в 2 и ждать два месяца......кому как удобнее.
Автор:  lomond [ 06 окт 2016, 11:53 ]
ОлегV писал(а):
По поводу аккума
в QS3Видеорегистратор - установка - выбор - Страница 59
Автор:  Azzteck [ 11 ноя 2016, 23:34 ]
а подскажите более-менее регистратор с али в пределах 2000, какой заказать?
Автор:  ОлегV [ 12 ноя 2016, 10:26 ]
Azzteck,
а какие ваши требования к девайсу ? что должно присутствовать ?
Автор:  Azzteck [ 12 ноя 2016, 15:55 ]
Чтобы просто снимал и все, желательно 1080p и чтобы номера в дневное время читались)
Автор:  ОлегV [ 12 ноя 2016, 16:32 ]
а какие приглянулись ?
Автор:  lomond [ 26 ноя 2016, 18:34 ]
Все таки восстановил четкую работу регистратора (см. выше на стр.) из-за потери емкости батареи. С наступлением холодов регик не сохранял последний ролик, просто сразу отключался с поворотом ЗЗ. Пришлось разобрать, как
Смотреть на youtube.com
в ролике. Поменять полностью батарейку на Li-Po, был Li-ion. Аккумуляторы пришли из поднебесной Видеорегистратор - установка - выбор. Обратите внимание на маркировку SD 503035. Если разбить цифры по парам получатся габаритные размеры 50Х30Х35. Значит, если вы будете знать размеры внутреннего пространства для установки батареи, то легко подобрать и в последующем заказать искомую батарею
Завод Direct MP3, MP4, тахограф, наушники посвященный литиево-полимерный аккумулятор 503035 $ 7.30 за 2шт. https://ru.aliexpress.com/item/Factory- ... 0.0.P5rQLM
для совершенно любого мелкого гаджета. Кстати, контроллер заряд-разрядки буквально у всех имеется в наличии.
Автор:  AvP78 [ 07 дек 2016, 21:16 ]
На Aliexpress давно замечал так называемые невидимые регистраторы, который выглядят как штатное оборудование, приклеенное к стеклу. Позавчера пришла посылка.
Посоветуйте, 2 провода из 4 необходимо добраться до блока предохранителей
1. Провод GND (масса) на кузов автомобиля.
2. B+ имеет на конце предохранитель с проводом, идущем от него для подключения в блоке предохранителей к постоянному плюсу. Куда можно вспыхнуть в блок?
3. ACC тоже имеет на конце предохранитель с проводом. Куда можно вспыхнуть в блок?
4. Кабель с тюльпаном для вывода изображения на китайские ГУ.
Автор:  ОлегV [ 07 дек 2016, 21:58 ]
AvP78,
тоже хотите так же сделать ?
021.jpg [ 154.26 КБ | Просмотров: 3623 ]
Автор:  AvP78 [ 07 дек 2016, 22:26 ]
ОлегV писал(а):
AvP78,
Конечно, не хочу колхоз
Страница 59 из 64 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
