Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 344 ]
Благодарил (а): 129 раз.
Mad_Fox писал(а):
А вот это вот мне уже интересно.. для себя не вижу практической ценности в датчике удара, а те зоны охраны, что есть в штатной сигнализации вполне себе критичны и срабатывание любой из них можно считать стимулом для "сходить и проверить".. =)
Насколько реализуема такая возможность, как доустановка пейджера на штатную сигнализацию? нужно ли для этого что либо добавлять (прим.: нештатные концевики дверей и багажника)?
и во сколько это может вылиться?
Добрый день.
По-идее - кан + пейджер (тот же RP-100 еще поискать надо, кстати), но ни разу не реализовывали подобного, ибо раз уж носить на связке со штатным ключом брелок от пейджера, то много функциональнее и правильнее будет, если это будет брелок от нештатной криптоустойчивой сигнализации с необходимыми зонами оповещения..
С Уважением, Виталий.
DOCTOR писал(а):
Подскажите пожалуйста, просто из прочитанного выше непонятно.
Если ставить сигнализацию не в салоне ОД, слетаешь с гарантии или нет?
Если купить сигналку, и поставить у ОД, это влияет на гарантию.
Какие функции у сигналки, которая идет как доп опция на КОМФОРТ?
Заранее спасибо!.....
Добрый день.
Внимательно читайте нашу статью под названием "Как избежать «развода» у дилера?" - там все четко написано по поводу "гарантии" при установке допов не у дилера.
Также рекомендовал бы на эту тему посмотреть запись передачи с 1-го канала "Среда Обитания" от 11 января 2012 - http://www.1tv.ru/sfilms_edition/si6222/fi83 : с 28 минуты 12 секунды по 31 минуту 42 секунды на затронутую Вами тему "гарантии" журналисты все довольно доходчиво и доступно объясняют..
Ambassador писал(а):
Так вскрывается штатная сигнализация кодграббером или нет?
Или я что-то пропустил?
Добрый вечер.
По имеющейся у меня информации, на данный момент времени штатная сигнализация "свежих" ВАГов не подвержена электронному взлому кодграбберами - что будет по этому вопросу, например, через пол-года или год сказать однозначно не возьмусь..
Благодарил (а): 155 раз.
Противоугонные системы (комплекты) которые предлагает Autostudio-это есть работа со статистикой по угонам?
Последний раз редактировалось vwman 30 июл 2012, 13:04, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 288 раз.
Обратил сейчас внимание на работу светодиода Штатной сигнализации.
Летом, как мне теперь кажется, светодиод на охране мигал раз в 40-50 сек, сейчас раз в 4-5сек, хотя аварийка при постановки на охрану моргает, может что-то другое не в порядке?
Благодарил (а): 781 раз.
Здесь ключевое слово кажется! Вот именно кажется. Через 4-5 с он и должен мигать, а 40-50 с - это же дикий интервал, устанешь ждать, когда он мигнет в очередной раз.
Всем доволен
А можно закрыть заведенную машину вторым ключом, ни кто не пробовал?
Vasilich
Спасибо, успокоили!
Похоже, я спутал со своей прежней ВАЗ 21074, там стояла древняя Пандора и приходилось ждать, когда мигнет светодиод.
ЛЮДИ ДОБРЫЕ ! ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУСТО ,ОТКЛЮЧАЕТСЯ ЛИ СИРЕНА У ШТАТНОЙ СИГНАЛКИ С ПУЛЬТА Д.У. ,ЕСЛИ ДА ,ТО С КАКОГО РАССТОЯНИЯ?
Уважаемый chidalek!
Убедительная просьба не нарушать правила форума
т.е. не постить заглавными буквами
Благодарил (а): 322 раз.
Можно, если активировать эту функцию в БК. По умолчанию она неактивна.
chidalek
По моему, просто нажимаете открыть замок, сирена отключается. С 12 этажа срабатывает.
Благодарил (а): 73 раз.
Вчера пробовал, нормально закрывается, а вот открывается как-то странно, не с первого раза, даже подумал, что доиспытывался :grin: , но всё таки открыл. Так что можно смело на прогрев около дома оставлять.
А можешь подсказать как она называется, может парни не из сервиса фолца смогут сделать если она у меня не активна!?
А открывал с кнопки или ключем в дверь? Я именно и боялся что она может не открыться, в холода попробую.
Что-то типа "Дистанционое управление ЦЗ при включенном зажигании". Точнее на память не скажу :)
У меня после активации все открывает и закрывает с первого нажатия без каких-то нюансов :)
