Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 344 ]
Штатная сигналка на пассате надежна, страховые даже не скидывают ни копеечки при установке какой-либо дополнительной. На поло я так понимаю стоит такая же, хотя может и другая, тогда не знаю.
Лучше механический замок на КПП поставить, тогда при наличии в штатной сигналке датчика движения, это будет надежнее намного.
Всем привет.
В комплектации Highline + Premium можно ли настроить штатную сигналку, чтобы она пикала при нажатии на кнопку закрытия центрального замка и соответственно при открытии тоже? А то у меня только габариты мигают. Не очень удобно...
meddows писал(а):
Всем привет.
Можно с помощью диагностического оборудования либо у ОД, либо у умельцев
ясно, спасибо, обращусь к ОД... не зря же выбирал его по принципу поближе к дому)
Благодарил (а): 68 раз.
отсутствие датчика удара - да, минус. наличие обратной связи - не показатель. мне вот тоже интересно например только доустановить датчик удара(думаю вместе с датчиком движения вкупе они будут вообще молодцы) + повысить чувствительность датчиков объема.
еще у меня чисто практический вопрос - вот в хае складной ключ, то есть по сути получается, при установки доп сигналки кнопки превращаются только в декорации? ведь кроме открывания багажника - все остальное то и использоваться не будет. а насчет услышать свою - да, в поло очень специфический звук-его услышишь, все равно все же стараются ставить машину ближе..
+даже на обратную связь, вы можете ходить по таким дебрям, что толку ноль - сигнал не пройдет. Поэтому да, согласен в той части, что если так уж бояться - то лучшая сигналка - каско с ремонтом у ОД. Скажем у Авто Ганзы мне сказали, насчет КАСКО - можете сразу приезжать на сервис - там есть и оценщик и сразу сделают все.
А по поводу угонов, мое сугубо личное мнение - Polo не та машина из-за которой кто-то будет рисковать.. а барсеточникам всегда было без разницы.
Skies ну и как вот тогда узнавать где мастер задумался, а где у него сегодня настроения не было?? вы же тоже не следите за всеми машинами, которые у вас устанавливались. 8 машин за все время?.. это лишь известные вам. да и к регионам ваше фирма не применительна.. так что красивой саморекламой можем тут мы заниматься все.
Благодарил (а): 301 раз.
Вообще-то пикающая при включении/выключении сигнализация во многих странах, где не живут дикие люди, считается моветоном. Посему по умолчанию только моргают габариты.
Это можно изменить, смотрите тему "Работа с адаптерами VAG-COM, VCDS: допы, функции, ошибки (+)". Только зачем, соседей будить рано утром или после полуночи?
Последний раз редактировалось vwman 30 июл 2012, 12:57, всего редактировалось 1 раз.
vwman писал(а):
Сегодня тоже самое спросил у инженера ОД - он сказал. что можно запрограммировать ключом зажигания, что в книжке написано как. Послал читать матчасть. А проги и шнурка у них нет. comando Читаю, пока не нашёл. :ugeek:
1. я тоже этого не помню в мануале.
2. ппц, ну и дилер ни проги, ни шнурка..
Здравствуйте все.
Объясните мне пожалуйста, когда есть смысл смотреть сигнализацию с CAN-модулем, а когда нет? У нас сейчас стоит вопрос установки дополнительной сигнализации (помимо штатной, которая идет в хайлайне). На выбор StarLine A61 (она без CAN) или A62 (с CAN). Устанавливать решил в угона.нет у нас в Нижнем Новгороде, там ребята утверждают, что CAN не нужен, если я с автозапуском сигналку брать не собираюсь.
И еще, пока отзывы о штатной мне нравятся. Может механическую какую-нибудь защиту еще поставим (на коробку, например) и не придется ставить стороннюю сигналку.
И еще вопрос в догонку. Если ставить дополнительную сигнализацию, она будет в паре со штатной работать или штатная выключается? Мне вроде как говорят, что будут обе работать
По этой же причине нет датчика удара.
Но если включить "пикание" оно весьма негромкое, тише чем у обычной охранки
В общем, ОД делать отказался. Сначала потому что видите ли мастер-приемщик не хочет брать на себя такую ответственность. Потом я поговорил с менеджером и он спросил у другого мастера тамошнего. Тот объяснил, что уже пробовали, не получается, потому что они пользуется не пиратскими, а официальными ну этими хреновинами и у них эта функция заблокирована...
Соответственно, вопрос, как в Москве найти таких умельцев и сколько это примерно будет стоить.
Привык после Нексии с пикалкой =). А если более развернуто, то без пиканья надо смотреть на габариты или слушать звук закрывания замков. Неудобно, создает какую-то неуверенность, закрыл , не закрыл...) А когда пикнуло один раз, то уверен, что все закрыто. Кароче, мне по звуку проще ориентироваться.
(На Нексии сигналка пикала неск раз, если какая-то из дверей была открыта.)
А, уже прочитал в другой теме, что некоторые ОД все таки активируют пикалку, попробую туда обратиться...
Наверное пора уже FAQ внести.
ОД пользуются фирменными сканерами серии VAS-505*, его можно купить кому угодно, только дорого и не все функци будут доступны без регистрации у VAG
VCDS американской фирмы Ross-Tech можно купить вполне официально относительно дешево 10 круб. Это не "пиратская" продукция!
А вот её клоны - да, но это дает право дилеру надувать губки.
Спасибо за инфу. А то некоторые ОД отвечают, что могут сделать, только не знают, доступна ли будет эта функция. Теперь можно просто узнать у них чем они пользуются и понять, могут или нет).
А, или они все пользуются одним и тем же, и тогда получается, либо мой ОД меня обманул, либо они все не могут включить пикание (мой, это который Авторусь http://www.vw-avtoruss.ru/)
Я никогда лично не пользовался VAS-505*, допускаю, что кое-что там скрыто из того, что можно раскопать в VCDS
поддержу zwe, когда менял себе приборку, смотрел (и подсказывал :lol: ) "мастеру" по поводу программирования новой приборки. И как раз делалось все это VAS, у меня есть VAG-COM, интерфейсы абсолютно разные, так что скрины из форума официалом можете не показывать. и функционал программы немного другой. Там есть то, чего нет в "Васе" так же и наоборот. другое дело, некоторые "предприимчивые" работники ОД имеют ноутбуки с "Васей" и за денюжку активируют. Надеюсь информация будет полезной
