Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 344 ]
Изображения: 4
Благодарил (а): 203 раз.
уважаемые однополчане, у меня комфорт без штатной сигналки и мне дико интересно из каких соображений вы брали эту опцию, ибо ее функционал не особо понятен - если ли обратная связь и вообще хотя бы вывод тревоги на брелок? хотя брелок без экрана предполагает что обратной связи скорей всего нет, т.к. нет никакой индикации как на брелках обычных сигнализаций, опять же автозапуск как я понимаю на ней не предусмотрен, надеюсь хотя бы блокировка запуска двигателя в ее функциях есть...
обратной связи нет, вывода тревоги на брелок нет. Впрочем как и датчика удара. У меня Хай, поэтому уже была. А на комфортах думаю заказывают из за удобного складного ключа. Кстати ничего дополнительного лично я ставить не стал. Функционал ВПОЛНЕ: закрывает открывает, стекла опускает поднимает, багажник открывает. Все удобно. Никаких брелков убогих в кармане нет...
Кому нужно угнать угонят с любой защитой
Благодарил (а): 68 раз.
ob_+mil меня тоже штатная вполне устраивает. а информация об ударе - скорее чисто информация, чем реальная возможность что-то сделать..
Благодарил (а): 92 раз.
Игорь Тихонович писал(а):
meddows писал(а):
В комплектации Highline + Premium можно ли настроить штатную сигналку, чтобы она пикала при нажатии на кнопку закрытия центрального замка и соответственно при открытии тоже? А то у меня только габариты мигают. Не очень удобно...
Вообще-то пикающая при включении/выключении сигнализация во многих странах, где не живут дикие люди, считается моветоном. Посему по умолчанию только моргают габариты.
Это можно изменить, смотрите тему "Работа с адаптерами VAG-COM, VCDS: допы, функции, ошибки (+)". Только зачем, соседей будить рано утром или после полуночи?
У меня активирована сия функцияи уверяю-соседи даже не поморщатся во сне от этого "звука"....ибо он тих.....потому как не штатный сигнал пикает, а какой то другой.... bt
Всем доволен
Пикает автономная сирена, она же и визжать будет при открытом стекле, двери, ну и т.д.
ну если она и визжать так же будет как пикает-спите спокойно!! от ее звука проснуться трудно... :grin:
Всем доволен
Благодарил (а): 344 раз.
DemixX писал(а):
...а информация об ударе - скорее чисто информация, чем реальная возможность что-то сделать..
Очень не факт.
Есть много ситуаций, когда своевременная информация очень даже полезна.
bt
Поставил пятерку, но при десятибалльной системе поставил бы 8-9.
Визжит то как раз громко и ОЧЕНЬ противно. Не так как китайские с одним набором "мелодий")))
и если у тебя активирована функция "пикания" - попробуй и как визжит, что бы людей в заблуждение не вводить ))
Ники
но при постановке на охрану не сильно то и пикает..днем часто и не слышно из-за уличного шума....вот если бы сей пикатель. :grin: на сигнал был заведен- то да!! рота подьем!!! :lol:
Всем доволен
Олег151
Сними на видео как она пикает при постановке, снятии, и при срабатывании.
При постановке и снятии, я слышал, могу подтвердить что очень тихо.
ewgen
попробую сегодня..при сработке самому интересно как.... :-) может при сработке громкость увеличивается? а может и на сигнал сработка выведена....короче-проверю!! ;)
Всем доволен
Доброго дня!
Официальный дилер в Ставрополе предлагает две различные стандартные опции:
    - ЦЗ с дистанционным управлением (14 560), как я понял из общения с менеджером, эта опция на самом деле включает: Частота передатчика ДУ: 433.92-434.42МГц, Иммобилайзер электронный и противоугонная сигнализация с контролем салона и автономной сиреной, Светильник внутри (исп.2), Центральный замок с дистанционным управлением. Т.е. это штатная сигнализация, обсуждаемая на форуме, устанавливаемая в comfotline как опция, а на hightline в базу.
    - Сигнализация с обратной связью (15 500), устанавливается как опция во все комплектации.
Я заказал comfortline + Сигнализация с обратной связью (15 500), но без ЦЗ с дистанционным управлением (14 560). Кто с такой "штатной" сигнализацией сталкивался? Какая модель, возможности? Горячая линия ничего не смогла пояснить...
Спасибо!
morin
Что как то не понятна суть вопроса....если они ставят сигналку с обратной связью-то это никак не может быть штатная. Тут уже зависит от того, какую модель они тебе поставят...будет датчик удара ну и поставят концевики на двери и капот с багажником...будет срабатывать на открытие...Штатная же срабатывает на открытие и движение в салоне...ну вроде в штатной еще возможен датчик наклона....но я не в курсе про это....
Всем доволен
Олег151 писал(а):
morin
На хайлайне есть датчик наклона.
Определенно.
Я когда по весне переобувался, то во время поддомкрачивания протестировал на этот предмет.
bt
ну вот что получилось...качество не айс конечно....http://rutube.ru/tracks/5581642.html
Всем доволен
