Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 344 ]
Благодарил (а): 129 раз.
w00t писал(а):
про gsm-системы мало читал, слабо соображаю в этом, хотя общий принцип понимаю. поставил бы даже, но пока не покарману, к тому же еще не определился с окончательной комплектацией. теперь напишу,зачем мне сигн с обратной связью и автозапуском, а то непонимание некоторое возникает:
сейчас моя машина заводится только до -20 (в гараже такая Т(температура) в любые лютые морозы у меня), сигн стоит вышеописанная. до гаража мне идти10 мин. метров за200-300 я включаю автозапуск, прихожу сажусь в почти готовую машину. к тому же могу посмотреть Т и внутри и снаружи, сидя долго на работе и завести по мере необходимости не бегая к машине. завод по Т не оправдал себя-остывает быстро, заводится часто. завод по таймеру тоже не всегда удобен. Вот тут то и нужна обратная связь, что б видеть обстановку издалека. К тому же иногда срабатывает на удар, на щелканье дверными ручками (дети во дворе), в зоне прямой видимости понятно - увидишь, но если ничего страшного- бежать отключать? иногда ставлю без звука и орет она не на весь двор, а сообщает только мне. как то так
конечно на полике автозапуск-черт с ним, но обр.связь... я привык. Не дока во всех этих вещах, написал к чему привык, что считаю удобным для себя
GSM, судя по всему, отличный выбор, но нужна консультация спеца, коих у нас может и не быть, а установку я точно бы не доверил в своем городе,например. Ну, и цена вопроса?
Добрый день.
Под Ваши задачи можете рассмотреть следующие варианты с автозапуском:
- Пандора 3700
- StarLine A92 Dialog CAN + StarLine M20
Появится возможность управления автозапуском с телефона вне зависимости от удаления до машины + оповещение на сотовый о происходящем с авто также вне зависимости от расстояния до авто, а поискать в Вашем регионе установщиков Вы можете через сайты производителей систем.
С Уважением, Виталий.
спасибо, Виталий. Изначально был поставлен вопрос об установке "нужной сигнализации" с доплатой разницы вместо штатной в хае. Но со своим будущим диллером я еще не связался, не узнал что можно, ачто нет. поэтому не совсем правильно сформулировал наверно свой первый пост
Возможно что-то изменилось с того момента, как я получал свой PoloSedan, но именно штатная сигнализация (та, что с датчиком объема и автономной сиреной) была только в пакете премиум - в "Хае" было управление ЦЗ с кнопок ключа.
На сколько я понимаю, вариантов с "заменой" у дилера не бывает - есть возможность только доставить нужные системы.
Благодарил (а): 781 раз.
Виталий, сейчас она и на простых хаях идет "в базе" - 2012 мод. год. У меня такая машина.
og_+1
Всем доволен
Спасибо за информацию - на самом деле на текущий момент времени штатная сигнализация ВАГа относительно надежна. Это также надо учитывать при выборе и сборе мнений..
Благодарил (а): 288 раз.
Сегодня при смене резины на зимнюю, был приятно удивлен!
Достал домкрат из багажника и по привычке поставил машину с брелка на сигнализацию, начал подымать машину домкратом, сработала сигнализация, я слегка удивился. Окна в машине закрыты, ничто там не движется, то есть датчики внутреннего объема сработать не должны. Поменял колесо, стал опускать домкрат, опять сработала сига! Проверил при смене следующих двух колес, сига тоже сработала.
Похоже все таки датчик крена в штатной сиге - ЕСТЬ!
У кого ПС с пакетом Premium, будете переобуваться на зимнюю резину проверьте, сработает у вас сигнализация.
В конфигураторе для Комфортлайна появился пакет безопасности WD1:
Частота передатчика ДУ: 433.92-434.42МГц
Иммобилайзер электронный и противоугонная сигнализация с контролем салона и автономной сиреной
Светильник внутри (исп.2)
Центральный замок с дистанционным управлением
Означает ли это, что теперь есть возможность заказать с завода для Комфортлайн сигнализацию с ключиком как у Хайлайна/Премиум?
В сентябре менеджер одного из оф.дилеров в Питере сказал мне, что невозможно установить заводскую сигнализацию в Комфорт :?
Скорее всего - да, так как именно её характеристики перечислены
Kostya_911 и Dinamit подтвердили наличие датчика крена в штатной сиге!!!
viewtopic.php?p=128179#p128179
Подтверждаю наличие в "базовой" комплектации Highline сигнализации с датчиком объема салона, датчиком крена "буксировки", автономной сиреной. Был приятно удивлен.
10 из 10 несмотря на небольшие недостатки.
Ребят, разъясните, пожалуйста.. Если я правильно понимаю, для того, чтобы поставить сигналку с а/з нужно родную либо "сносить" либо как-то обходить? Т.е. 10 тысяч которые за нее берут (даже если она идет как стандартная опция в комплектации хайлайн) выбрасываются на ветер??
Нет. Сигнализация лишь дополняет имобилайзер. Имобилайзер продолжает работать. Но чтобы сигнализация работала в полном объеме, например чтобы можно было завести машину с брелка, применяются устройства для обхода имобилайзера. Для работы этого устройства, как правило, требуется запасной ключ. Грубо говоря сигналка разблокировывает машину также, как это делаете Вы при помощи ключа. Но делает это только по Вашей команде, например для дистанционного пуска двигателя.
То же самое и у меня = сработала при подъеме домкратом
Скажите, а как работает автономная сирена? У нее что свой аккумулятор? А какой? На сколько его хватает?
А у кого как двери открываются? у меня в мануале написано что при едино разовом нажатии кнопки открывается только водительская при втором все остальные, а у меня сразу все двери открываются. Меня это не напрягает просто хочется понять как должно быть!?
Сейчас этот форум просматривают: master7, SergeyNT и гости: 5
