Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 344 ]
Благодарил (а): 301 раз.
Спасибо за ответы. Вопрос тогда такой, как в идеале должна работать штатная сигнализация и как лучше проверить эти датчики?
Последний раз редактировалось vwman 30 июл 2012, 13:16, всего редактировалось 1 раз.
Последний раз редактировалось vwman 30 июл 2012, 13:12, всего редактировалось 1 раз.
vwman
Спасибо. Потолок выглядит именно так, с глазками датчиков. Попробую проверить ещё раз. А после постановки на охрану есть ли выдержка по времени, после которой срабатывают датчики, или они должны среагировать немедленно?
Благодарил (а): 288 раз.
Игорь Тихонович
После постановки на охрану, датчики срабатывают через 40-60 сек, примерно.
maluta писал(а):
Игорь Тихонович
og_+1
Смешно, что об этом не знает менеджер.
Autostudio.Vitaliy писал(а):
"добавили датчик удара и пейджер типа RP-100"
А вот это вот мне уже интересно.. для себя не вижу практической ценности в датчике удара, а те зоны охраны, что есть в штатной сигнализации вполне себе критичны и срабатывание любой из них можно считать стимулом для "сходить и проверить".. =)
Насколько реализуема такая возможность, как доустановка пейджера на штатную сигнализацию? нужно ли для этого что либо добавлять (прим.: нештатные концевики дверей и багажника)?
и во сколько это может вылиться?
vwman писал(а):
Игорь ТихоновичХочу у ОД поднять чуствительность до 40%.
Вот тоже интересный момент.. откуда информация про выставленную чувствительность?
так то я бы с радостью сделал её почувствительней..
з.ы.
на днях тут возился с машинкой (она на сигнализации была) и когда начал счищать снег с боковых стекол, она решила на меня поорать.. признаться удивился.. :|
Последний раз редактировалось vwman 30 июл 2012, 13:11, всего редактировалось 1 раз.
vwman писал(а):
Правда чуствительность выставленна на 20%. Если закрыться на заднем сиденьи и помахать руками не сработает, а если журналом - срабатывает. Хочу у ОД поднять чуствительность до 40%.
С завода стоит максимальная чувствительность и программированием можно только снизить её
Ребят, а есть у кого-нибудь инструкция для штатной сигнализации? Интересуют возможности штатной сигнализации, в частности активация стеклоподъемников при постановке на охрану.
Инструкция одна, общая для всех.
Стеклоподъемники - стр.51 "Комфортное открывание и закрывание"
Благодарил (а): 681 раз.
Подскажите пожалуйста, просто из прочитанного выше непонятно.
Если ставить сигнализацию не в салоне ОД, слетаешь с гарантии или нет?
Если купить сигналку, и поставить у ОД, это влияет на гарантию.
Какие функции у сигналки, которая идет как доп опция на КОМФОРТ?
Заранее спасибо!.....
Хорошая машина!
Лена
У меня стоит штатная сигналка, но я собираюсь ставить дополнительную. Мне ОД сказал что если не у дяди Васи в гараже ставить сигналку буду, то не слечу с гарантии. Заехал к другу который работает в спец. мастерской где ставят сигналки, там на установку сигналки дают пожизненную гарантию и сертификат качества проведенных работ для ОД (суртификат думаю не даст повада ОД снять машину с гарантии).
vwman писал(а):
zwe
20% :shock: - максимальная чуствительность!?
Значение, которое туда записывается - это не проценты.
Сейчас этот форум просматривают: good62 и гости: 2
