Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 109 ]
troha79 Тогда остается проверить отсоединив сигналку
... плохо что нет эл. схемы(((
Мож кто ссылку кинет где скачать?
Благодарил (а): 1108 раз.
Я так понял, что не работает только бензонасос?
(но с лампочкой иммо всё нормально)
troha79 писал(а):
Предохранители ВСЕ ЦЕЛЫЕ!!!
Сигналка блокирует бензонасос и УСЕ, остальные цепи она не блокирует, да и сбоев в сигналке не наблудается, машина нормально становится на охрану и снимается с нее!
Реле блокировки на бензо насос есть ???
Если есть то попробуйте заменить или отключить.
P.S.
Когда я ставил сигналку в ОД мне настоятельно не рекомендовали делать блокировку движка, так как много случаев когда машина глохнет.
eka-бука писал(а):
Да есть
Бензонасос работает при открытии водительской двери, но не работает при повороте ключа зажигания...
Кроме бензонасоса не работает ни одна лампочка на панели априборов, включая б.к. (при повороте ключа зажигания)
Очень нужна схема, без нее не разобраться!
Исправлено.ewgen.
troha79 Руководство по ремонту поло седан выпустилась издательства Третий рим.
Я бы для начала попробовал отключить сигнализацию и попробовал завести двигатель
В курсе, но пока я его приобрету этож сколько времени пройдет(((
Мож кто схемы с Элса вин отсканит?
Что значит отключить сигнализацию, как вы это себе представляете?
Пол машины надо разобрать(((
И еще знать где, как и что...
Да и смысл! Сигнализация точно не блокирует всех тех цепей, которые не работают!
Исправлено.ewgen.
8 800-700 70 11 позвоните, и обресуйте ситуацию
Могу еще номер хорошей гадалки в Свердловске написать.
Решу проблему и буду избавляться от этого ДАС АВТО!!!
Задолбал он меня уже конкретно за 9 месяцев владения(((((((((((
Единственная надежда на схему!
Выручайте!!!!
Исправлено.ewgen.
troha79 Обычно если выходят из строя несколько элементов автомобиля то это предохранители или дело в массе. Т.к предохранители как Вы сказали все целые то может проверить массу.
...Да и скажут там скорее всего обратиться к ближайшему Оф. дил., который в 260 км.
Вот позвоните и узнайте. А потом гадать будете. Это не ваз Классика, и то, что вам поможет схема- далеко не факт.
Есть такая штука, как volkswagen mobility, для выезда тех группы к вам конечно далекова-то, а вот консультацияч по телефону- реально. Почитайте http://service.vw-avtoban.ru/5903/5924/
Нужно двигаться от простого к сложному, а у вас все наоборот. Найдут себе геморрой не по калибру и маяться... дас авто...дас авто, когда возможно есть решения гораздо проще.
troha79 или в самом замке зажигания проблемы
Массу чего???
Общая масса в норме!!!
Позвонил на номер тех.потдержки VW, ответила девущка, которая как выяснилось в процессе разговора ... (ничего не знает), чувствуетсвуя что у меня кончается терпение она перевела меня на якобо специалиста-консультанта, который выслушав меня сказал чтоб я сам никуда не лазил и срочно обратился к ближайшему О.Д. для решения возникшей проблемы((( Зачем мне нужны такие консультации и советы! Типо я сам не знаю что нужно к О.Д., а так же отдать за эвакуатор порядка 12000 р. кровно заработанных!!!
Исправлено.ewgen.
