Механические противоугонки https://polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=3418 |
Страница 7 из 8 |
Автор: | Борисович [ 01 июл 2010, 17:50 ] |
Заголовок сообщения: | Механические противоугонки |
Обсуждаем все механически противоугонки, кроме Гарант Блок Люкс, его обсуждаем в отдельной теме: Механическая противоугонка - Гарант блок |
Автор: | SamaraRaider [ 26 фев 2013, 16:13 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Друзья, помогите с выбором механической защиты от угона |
Padonok писал(а): У меня стоит вот такая штука - http://www.constructrus.ru/catalog/835 (модель CRT 1382), ставил у ОД при покупке. По ссылке есть подробная инструкция по установке. удобно, когда ключ сверху вставляется |
Автор: | niger122 [ 26 фев 2013, 16:17 ] |
флим ставь |
Автор: | Padonok [ 26 фев 2013, 16:19 ] |
В общем да, но когда связка ключей разрастается, то она с трудом пролезает между водительским сиденьем и ручником, сложно сделать необходимые пол оборота ключа) |
Автор: | Andrey179sa [ 26 фев 2013, 17:02 ] |
Всё это хорошо , но все эти противоугонки стандартные , соответственно ключи и отмычки стандартные , и потенциальные угонщики обо всех о них знают . artfm , если действительно хочешь хороший механический блокиратор , ищи толкового мастера и пусть изготовит индувидуальный блокиратор . Даю подсказку - сам работаю на заводе , по своим собственным размерам и эскизам изготовил себе механический блокиратор всех трёх педалей ( у меня механика). При нажатии на любую из трёх педалей , нажимаются и другие две. Состоит из двух металических калёных пластин , одна заводится за педали , другая поверх педалей, соединяются резьбой при помощи специально изготовленного ключа ( двух- трёх- четырёхгранник, любой по желанию) , главное он будет только у тебя , а распилить эту конструкцию можно только болгаркой , но не всякий жулик думаю ходит на дело с болгаркой , да ещё автономной. Правда предупреждаю сразу , работа очень сложная и долгая , очень много работы по подгонке , т. к. педали все разные , и углы все разные , и ещё не большой минус , что бы поставить авто на противоугон , нужно отодвинуть назад кресло , закрыть , затем обратно подвинуться., так что ,что бы забежать в магазин за сигаретами и закрыть, скорее не подходит, а вот для длительной стоянки самое то. Чертежей , естественно нет , делал всё исключительно по месту. Удачных изобретений !!! |
Автор: | SamaraRaider [ 26 фев 2013, 23:01 ] |
Padonok писал(а): В общем да, но когда связка ключей разрастается, то она с трудом пролезает между водительским сиденьем и ручником, сложно сделать необходимые пол оборота ключа) а не нужно носить всё в одной связке ; |
Автор: | kleyven [ 27 фев 2013, 04:08 ] |
у меня мультилок на КПП стоит. |
Автор: | SchultzVagen [ 27 фев 2013, 07:21 ] |
блокиратор рулевого вала Флим + механический замок на капот. http://krasnov74.ru/publ/nashe_video/bo ... /4-1-0-142 |
Автор: | Watson [ 26 ноя 2013, 14:25 ] |
Andrey179sa писал(а): Сегодня наткнулся на своё "изобретение" и решил сфотографировать . А т.к. машина стоит в гараже , рядом с домом , пользуюсь устройством крайне редко . Буду рад , если кому то "спасу" авто от угона . На всякий случай напоминаю о том, что ОДИН РАЗ машина может вполне спокойно ехать и на "огрызках" педалей... |
Автор: | Andrey179sa [ 26 ноя 2013, 16:03 ] |
Заголовок сообщения: | |
Andrey179sa писал(а): но не всякий жулик думаю ходит на дело с болгаркой
Автор: | ОлегV [ 26 ноя 2013, 16:15 ] |
Andrey179sa, тем более с материалом, из которого сделаны педали,проблем не составит Вложение:
Автор: | Andrey179sa [ 26 ноя 2013, 16:29 ] |
gelozevs777 писал(а): Andrey179sa, Что бы использовать эту штуковину , её нужно развести , пространство около педалей ограничено . Хотя с открытой дверью , вполне возможно . Ну и чисто психологически- не каждый жулик , собравшись угнать авто , будет рад увидеть такой сюрприз. Вскрыть то можно , но это -время, а время- деньги. Но я и не писал , что моё устройство 100% от угона , просто , как вариант . А если уж хотят угнать - эвакуатор никто не отменял .
тем более с материалом, из которого сделаны педали,проблем не составит Вложение: 790.big.jpg |
Автор: | ОлегV [ 26 ноя 2013, 16:57 ] |
Цитата: Крючки на руль самое ненадежное средство, какими бы они не казались солидными. Они снимаются за 3 секунды подгибанием руля. Кандалы на педали гороздо надежнее, потому что их плохо видно снаружи и снимаются они гороздо дольше перекусыванием самих педалей. Оставшихся черенков педалей вполне достаточно для управления автомобилем. Блокировка коробки передач выглядит очень солидно и стоит очень дорого.Времени на демонтаж также занимает гораздо дольше. Говорят, их можно залить жидким азотом и разбить молотком, но производитель в печати демонстрировал невозможность этой экзотической процедуры. На практике достаточно просто открутить два болта,крепящих ручку передач и приделать ее снова, исключая блокировку. http://www.toyota-club.net/files/03-01- ... _alarm.htm |
Автор: | Watson [ 28 ноя 2013, 20:05 ] |
Andrey179sa писал(а): Что бы использовать эту штуковину , её нужно развести , пространство около педалей ограничено . Хотя с открытой дверью , вполне возможно . Ну и чисто психологически- не каждый жулик , собравшись угнать авто , будет рад увидеть такой сюрприз. Вскрыть то можно , но это -время, а время- деньги. согласен с тем, что минуту-другую надо будет потратить на "проржаться".. Andrey179sa писал(а): Но я и не писал , что моё устройство 100% от угона , просто , как вариант . согласен с тем, что всегда найдется человек, которому по одному ему известной причине приятнее извернуться, но сделать это САМОМУ, вместо того, чтобы взять аналогичный в эксплуатации, но при этом в разы более эффективный и проверенный временем вариант в виде гаранта... это абсолютно идентично ситуации, когда человек обладая высшим техническим образованием и общими представлениями в электрике и строении автомобиля САМ колхозит на свой авто "тумблер на бензонасос", после чего полностью убежден в том, что он "перехитрил систему"... Andrey179sa писал(а): А если уж хотят угнать - эвакуатор никто не отменял . конечно-конечно - за нашим "эксклюзивным ферарри" еще и с приставлением пистолета к виску придут... |
Автор: | Ol_ego [ 25 мар 2014, 15:35 ] |
Добрый день! Как прокомментируете эту позицию? Volkswagen Original Механический блокиратор Механический бесштыревой блокиратор КПП – надежная противоугонная защита автомобиля. Устройство оснащено высокосекретным замочным цилиндром и прочным корпусом. Блокирование и разблокирование КПП производится поворотом ключа. Арт. CF1 372 для МКПП Цена вопроса- 8 тыс. Установка у ОД - 5,5 тыс. |
Страница 7 из 8 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
