Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1143 ]
1. Оригинальные 26%  26%  [ 148 ]
2. L.Lokker 42%  42%  [ 237 ]
3. Новлайн 18%  18%  [ 103 ]
4. Другие 13%  13%  [ 71 ]
Всего голосов : 559
Благодарил (а): 447 раз.
Добавлено ewgen.
Фото брызговиков.
Но можно и так:
http://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 19#p132019
Без брызговиков:
http://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 257#p49257
Отверстия под брызгавики надо самому сверлить дрелью. буду сам делать эту процедуру на майских праздниках. В субботу купил себе черного цвета с пакетом +.
Всё хорошо в брызговиках но верхнюю полку надо подрезать и ставить брызговик под подкрылок. А иначе на них грязи будет по тонне мыть устанешь Себе купил новлайн буду ставить именно так как описал.
Благодарил (а): 566 раз.
kasya0906, нет там никакой тонны грязи, всё нормально. Все вымывается водой из под колеса.
Друзья, не подскажите по оригинальным брызговикам?
Передние укороченные 6R0075116 точно подойдут, а вот задние есть ли укороченные?
И как будет смотреться если передние оригинал поставить а на зад например Новлайн?))
Благодарил (а): 8219 раз.
укороченные вроде как только передние
dimmm80, viewtopic.php?f=18&t=36&start=1000#p312687
тут значатся что задние тоже укороченные
Дык это вроде как на хэтчбэк картинка с номерами брызговиков?
dimmm80, обратите внимание, что приведенный вами номер передних брызговиков совпадает с той картинкой. Хотя 100% уверять не могу, нужно поспрашивать тех кто уже заказывал такие.
А может лучше что нибудь из аналогов взять?
Благодарил (а): 621 раз.
Укороченные задние подойдут 100%. Специально уточнял у официального дилера. В ETKA на индийский венто (он же наш поло) такие брызговики бьются.
Блин везде пишут что этот артикул задних укороченных только на Поло хэтчбэк подойдет((((
Не хочется на 2000 руб попасть(((
Друзья никто 6R0075106 не ставил ?
А зачем укороченные ставить? В чем фишка? У меня меня обычные стоят. Вот такие ----l,отличные брызговики, смотрятся тоже хорошо. Все устраивает. Брала в ----.
 ! admin писал(а):
ссылки на интернет магазины запрещены!
Не надо так делать - подкрылок и крыло/бампер имеют по краю взаимные "сочленения", которые придают дополнительную жесткость конструкции...
Поставил себе Новлайн.
Колеса задние не снимал - воспользовался трещёткой.
Наиболее легкая установка (понял по первому брызговику) производится по схеме:
1) не вывинчивать все 3 самореза! Подкрылок будет "гулять" и труднее попадать через "сэндвич" в отверстия. Вывинчивается только дальний нижний саморез - с него, как с самого трудного надо начинать! Этим саморезом прихватывается дальний угол брызговика (саморез заворачивать не до конца, а где-то на 3/4, чтобы брызговик довольно свободно проворачивался) - брызговик висит под 45 градусов на этом саморезе;
2) вывинчивается наружный нижний саморез;
3) брызговик "натягиваем" на нижний угол арки, проворачивая на незатянутом дальнем саморезе, а потом фиксируем его нижним ближним саморезом;
4) отгибаем верхний уголок брызговика, вывинчиваем верхний саморез, а потом его завинчиваем на место уже через брызговик;
5) затягиваем до конца все три самореза, без фанатизма - пластик же...
P.S. В процессе установки показалось, что правый задний брызговик как то свободней встал на место - как будто брызговик на миллиметр больше или арка на миллиметр меньше :-)
Последний раз редактировалось Mikky72 19 окт 2014, 00:39, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 649 раз.
правильный выбор,не пожалеете ,сам 2 года пользую такие.
Благодарил (а): 72 раз.
Долго выбирал какие брызговики установить, в итоге выбор пал на
брызговики новлайн ( в экзисте 2124р за комплект), на вид качественно сделаны, упакованны по парам, с инструкцией по монтажу внутри, на выходных установлю.
Благодарил (а): 2126 раз.
Новлайн - хорошие брызговики. В эксплуатации больше года. Из замечаний - задние чуть длинноваты, при полном салоне цепляют за леж.полицейские. Выгибаются в обратную сторону. Становятся на место лёгким пинком ноги так как материал в меру мягкий. Установка заняла с перекурами 10 мин и не снимая колёс. Доволен, советую.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 2
