Брызговики для VW Polo sedan.ДО РЕСТАЙЛ. Выбор и сравнение. https://polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=36 |
Страница 73 из 77 |
Автор: | bulbas [ 29 апр 2014, 16:09 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Volkswagen Polo седан STYLE |
Отверстия под брызгавики надо самому сверлить дрелью. буду сам делать эту процедуру на майских праздниках. В субботу купил себе черного цвета с пакетом +. |
Автор: | kasya0906 [ 11 май 2014, 12:07 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Брызговики для VW Polo sedan. Выбор и сравнение. |
Всё хорошо в брызговиках но верхнюю полку надо подрезать и ставить брызговик под подкрылок. А иначе на них грязи будет по тонне мыть устанешь Себе купил новлайн буду ставить именно так как описал. |
Автор: | Set [ 11 май 2014, 13:38 ] |
kasya0906, нет там никакой тонны грязи, всё нормально. Все вымывается водой из под колеса. |
Автор: | dimmm80 [ 13 май 2014, 18:06 ] |
Друзья, не подскажите по оригинальным брызговикам? Передние укороченные 6R0075116 точно подойдут, а вот задние есть ли укороченные? И как будет смотреться если передние оригинал поставить а на зад например Новлайн?)) |
Автор: | mkovalevskiy [ 13 май 2014, 20:04 ] |
dimmm80 писал(а): а вот задние есть ли укороченные? укороченные вроде как только передние
Автор: | Set [ 14 май 2014, 16:49 ] |
dimmm80, viewtopic.php?f=18&t=36&start=1000#p312687 тут значатся что задние тоже укороченные |
Автор: | dimmm80 [ 14 май 2014, 22:51 ] |
Set писал(а): dimmm80, viewtopic.php?f=18&t=36&start=1000#p312687 тут значатся что задние тоже укороченные Дык это вроде как на хэтчбэк картинка с номерами брызговиков? |
Автор: | Set [ 15 май 2014, 06:53 ] |
dimmm80, обратите внимание, что приведенный вами номер передних брызговиков совпадает с той картинкой. Хотя 100% уверять не могу, нужно поспрашивать тех кто уже заказывал такие. А может лучше что нибудь из аналогов взять? |
Автор: | mister_hat [ 15 май 2014, 08:10 ] |
Укороченные задние подойдут 100%. Специально уточнял у официального дилера. В ETKA на индийский венто (он же наш поло) такие брызговики бьются. |
Автор: | dimmm80 [ 19 май 2014, 16:01 ] |
mister_hat писал(а): Укороченные задние подойдут 100%. Специально уточнял у официального дилера. В ETKA на индийский венто (он же наш поло) такие брызговики бьются. Блин везде пишут что этот артикул задних укороченных только на Поло хэтчбэк подойдет(((( Не хочется на 2000 руб попасть((( Друзья никто 6R0075106 не ставил ? |
Автор: | Махаон [ 10 авг 2014, 19:45 ] | |||
Заголовок сообщения: | Re: Брызговики для VW Polo sedan. Выбор и сравнение. | |||
dimmm80 писал(а): а вот задние есть ли укороченные? И как будет смотреться если передние оригинал поставить а на зад например Новлайн?)) А зачем укороченные ставить? В чем фишка? У меня меня обычные стоят. Вот такие ----l,отличные брызговики, смотрятся тоже хорошо. Все устраивает. Брала в ----.
Автор: | Mikky72 [ 18 окт 2014, 22:13 ] |
kasya0906 писал(а): ставить брызговик под подкрылок. Не надо так делать - подкрылок и крыло/бампер имеют по краю взаимные "сочленения", которые придают дополнительную жесткость конструкции... Поставил себе Новлайн. Колеса задние не снимал - воспользовался трещёткой. Наиболее легкая установка (понял по первому брызговику) производится по схеме: 1) не вывинчивать все 3 самореза! Подкрылок будет "гулять" и труднее попадать через "сэндвич" в отверстия. Вывинчивается только дальний нижний саморез - с него, как с самого трудного надо начинать! Этим саморезом прихватывается дальний угол брызговика (саморез заворачивать не до конца, а где-то на 3/4, чтобы брызговик довольно свободно проворачивался) - брызговик висит под 45 градусов на этом саморезе; 2) вывинчивается наружный нижний саморез; 3) брызговик "натягиваем" на нижний угол арки, проворачивая на незатянутом дальнем саморезе, а потом фиксируем его нижним ближним саморезом; 4) отгибаем верхний уголок брызговика, вывинчиваем верхний саморез, а потом его завинчиваем на место уже через брызговик; 5) затягиваем до конца все три самореза, без фанатизма - пластик же... P.S. В процессе установки показалось, что правый задний брызговик как то свободней встал на место - как будто брызговик на миллиметр больше или арка на миллиметр меньше |
Автор: | chik31 [ 18 окт 2014, 23:53 ] |
Mikky72 писал(а): Поставил себе Новлайн правильный выбор,не пожалеете ,сам 2 года пользую такие. |
Автор: | good62 [ 11 дек 2014, 15:57 ] |
Долго выбирал какие брызговики установить, в итоге выбор пал на брызговики новлайн ( в экзисте 2124р за комплект), на вид качественно сделаны, упакованны по парам, с инструкцией по монтажу внутри, на выходных установлю. |
Автор: | джиппер [ 11 дек 2014, 16:10 ] |
Новлайн - хорошие брызговики. В эксплуатации больше года. Из замечаний - задние чуть длинноваты, при полном салоне цепляют за леж.полицейские. Выгибаются в обратную сторону. Становятся на место лёгким пинком ноги так как материал в меру мягкий. Установка заняла с перекурами 10 мин и не снимая колёс. Доволен, советую. |
Страница 73 из 77 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
