Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1143 ]
1. Оригинальные 26%  26%  [ 148 ]
2. L.Lokker 42%  42%  [ 237 ]
3. Новлайн 18%  18%  [ 103 ]
4. Другие 13%  13%  [ 71 ]
Всего голосов : 559
Благодарил (а): 447 раз.
Добавлено ewgen.
Фото брызговиков.
Но можно и так:
http://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 19#p132019
Без брызговиков:
http://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 257#p49257
Благодарил (а): 248 раз.
Пара-тройка фоток брызговиков (как и обещал).
Читаем комменты к фоткам. ;)
Комментарий к файлу: Итак, эти брызговики купил мой друг, а потом и я, т.к. они идеально подходят на заднюю ось. Встали как родные, это видно на фотке.
Брызговики для VW Polo sedan. Выбор и сравнение.
Задний брызговик_1.JPG [ 210.29 КБ | Просмотров: 4199 ]
Комментарий к файлу: Вид снизу. Длинные брать не хотел, да и не было подобного рода, кроме галимых стритсракерских "SPARCO". )))
Задний брызговик_2.JPG [ 265.64 КБ | Просмотров: 4199 ]
Комментарий к файлу: На мой взгляд, оптимальные: не выглядят лопухами и сидят неплохо.
Задний брызговик_3.JPG [ 285.11 КБ | Просмотров: 4199 ]
Комментарий к файлу: Хочется заметить, что задние брызги мне ставил дилер. Поставил классно, всего использовалось 4 самореза-"звездочки" (дилер сам на такие поставил). Я очень доволен: закреплены очень надежно и весьма качественно.
Задний брызговик_4.JPG [ 215.75 КБ | Просмотров: 4199 ]
Комментарий к файлу: Те же самые брызги, что и на задней оси. Устанавливал сам на 2 штатных самореза-"звездочки" (ими крепятся подкрылки) + вкрутил один саморез сам, чтоб "ухо" брызговика закрепилось.
Передний брызговик_1.JPG [ 247 КБ | Просмотров: 4199 ]
Комментарий к файлу: Здесь видно, что брызг стоит немного под углом. Но в целом - нормально.
Передний брызговик_2.JPG [ 228.28 КБ | Просмотров: 4199 ]
Комментарий к файлу: Зато если посмотреть с другого ракурса, то этот самый "угол" уже не так бросается в глаза. :)
Передний брызговик_3.JPG [ 227.61 КБ | Просмотров: 4199 ]
Комментарий к файлу: Передний брызг, вид снизу. Как раз сегодня ездил по нечищенным дорогам, снега на дорогах по колено, на подъезде к дому снега было по нижнюю точку защиты.
На порог все же снег долетает, но что было бы, если б не было брызговиков?
Передний брызговик_4.JPG [ 235.14 КБ | Просмотров: 4199 ]
Благодарил (а): 366 раз.
Sergey_M
Задние просто прекрасно встали... воистину! Но передние чего-то не але... как то не очень, хотя... главное чтобы защищали!!!
ElBigPablo писал(а):
Sergey_M
Щель остающаяся смущает? :)
Подогнать передние, чтобы было ровно, довольно проблематично, равно как найти под форму переднего порога (с выступом). Либо, как вариант, искать плоские брызговики и ставить под подкрылок.
Я когда выбирал под передок, ничего лучше этих не нашел: одни сразу же задубели, стоило их вынести на небольшой мороз из теплого магазина, вторые даже не вставали ровно, другие просто по форме как-то не айс. Эти оказались самыми лучшими, плюс у них резина остается резиной на морозе. :)
Sergey_M
для того, чтобы поставить, колеса снимались? Как задние у ОД, так и передние самостоятельно.
Как чайнику, объясните, для того, чтобы поставить на штатные саморезы, не надо никаких крепежных элементов кроме тех, что уже стоян на подкрылках (клипсы и пр.)? Когда говорите про дополнительный саморез - это означает, что саморез врезался/делал новую дырку в подкрылке/корпусе? Как выбирать этот саморез - длина/форма?
DmitryB писал(а):
Sergey_M
Гляди, схема установки на перед несложная. Для установки брызговика с водительской стороны выкручиваем руль до упора влево, ставим на правую сторону брызговик - выкручиваем руль вправо. Колеса не мешают установке, места достаточно.
Передние ставил сам, но потратил много времени, чтобы "наощупь" попасть в дырки, в которые вкручиваются штатные саморезы, крепящие подкрылки (брызговики неоригинальные, отверстия делал самостоятельно шилом). А так, в принципе, сложного ничего нет: выкручиваем два штатных самореза-"звездочки", подгоняем брызговики по месту, делаем шилом дырки, а потом в эти дырки наживляем штатные саморезы и все это дело закручиваем вместе с подкрылком. Для верности я вкрутил по одному саморезу в штатный подкрылок, лишнее от брызговика отрезал, чтобы снег не забивался. Подкрылок пластмассовый, бояться не стоит, ничего ему не будет. Я больше боялся, чтобы дополнительный саморез не уперся/не поцарапал с внутренней стороны какой-нить металлический элемент, в итоге нащупывал головку самореза с обратной стороны, когда вкручивал (кстати, на последней фотке можно отчетливо разглядеть, где "вылез" саморез, видно светлый его конец :))
Промучавшись с передними брызговиками, твердо решил, что задние пусть поставит дилерл. Тем более я поглядел, там подкрылок входит в специальные пазы, нужно как минимум поддомкрачивать машину и снимать колесо (если самому ставить). Заморачиваться ужасно не хотелось и, узнав стоимость установки брызгалей на одну ось (780 руб), записался на установку.
Поставили, надо сказать, очень качественно: на фотках, правда, не видно креплений, т.к. снегом забросало внутренню часть подкрылка. Но ставили на один штатный саморез-"звездочку", затем с помощью клипсы поджали верхнюю часть брызговика (применили такой же саморез, как и "родной"), а затем "ухо" прикрепили еще на два "родных" самореза, а с обратной стороны затянули резьбу металлической пластинкой (т.е. поджали с двух сторон). Со слов мастеров, колеса не снимали, подняли на подъемник - и гемора вообще не было (колеса вывесились). :) По времени установка заняла где-то часок.
Слова словами, но для наглядности "нарисовал", чтоб было проще понять. :)
Комментарий к файлу: Передние брызговики поставил сам.
Передний брызговик_подрезал.jpg [ 431.88 КБ | Просмотров: 4056 ]
Комментарий к файлу: Задние брызговики поставил у дилера.
Задний брызговик_ОД.jpg [ 440.86 КБ | Просмотров: 4056 ]
Благодарил (а): 292 раз.
У меня польские передние покороче, а задние подлинней. Почти похожие как на фото 750р.4 брызговика и установка 1час в у себя гараже
Äèìîîîí писал(а):
Продолжение нашего бодания с ОД на счет брызговиков... При получении машины нам отказали в выдаче сертификата соответствия(только по оф запросу ГИБДД). Хорошо. Пошли другим путем. Взяли в ГАИ документ, что ТО без брызговиков не пройти, а по договору ОД ОБЯЗАН передать покупателю ПОЛНОСТЬЮ ГОТОВЫЙ к эксплуатации автомобиль - значит дилер нарушил условия договора и передал нам машину НЕ ГОТОВУЮ к эксплуатации(ведь без них нельзя ездить). Отвезли бумагу дилеру в субботу, но главных никого на месте не оказалось, а без них установка доп оборудования якобы не происходит, т.ч. брызговики нам должны поставить бесплатно, дабы выполнить условия договора. Либо пойдем дальше через суд, чисто из-за принципа. Нечего народ дурить и зарабатывать на нас по 5000рублей из воздуха. :evil:
Суд скорее признает недействительной бумажку из ГАИ применительно к Поло (потому что это действительно так, ПС прошел всю необходимую сертификацию и готов к эксплуатации), чем заставит установить дилера Вам брызговики на халяву.
Äèìîîîí, ни на одной из легковых машин VW, которые я видел в шоуруме, не было брызговиков.
С брызговиками идут некоторые коммерческие машины (Transporter, Caravelle, Multivan).
Вот таким "винтом" встали у нас универсальные брызговики. Чисто символически - чтобы пройти ТО. Сделал вывод, что "родные" все таки придется покупать. Они ведь все таки под каждый изгибчик сделаны. А от универсальных большего и не стоит ждать.
IMG_0524.jpg [ 131.98 КБ | Просмотров: 3597 ]
IMG_0525.jpg [ 127.19 КБ | Просмотров: 3597 ]
IMG_0526.jpg [ 140.32 КБ | Просмотров: 3597 ]
IMG_0528.jpg [ 132.56 КБ | Просмотров: 3597 ]
Универсальные тоже разными бывают. ))
А "родные" не стоят 6000 рублей. К тому же они из пластика и свисают очень низко. Если бы я такие поставил, то уже где-нибудь в нашем дворе они либо треснули, либо отвалились. Были бы они из мягкой резины, то еще подумал бы.
Благодарил (а): 182 раз.
это точно!поставил Фантомы:встало абсолютно нормально и смотрится отнюдь не колхозно.передние-чуть под углом,но в глаза не бросается.ничего не сверлил.единственное подлинее саморез загнал вместо штатного в передние крылья(самый нижний который).в общем все гуд.а минусы оригинальных коротко и ясно опИсаны в предыдущем сообщении Sergey_M.
271220101629.jpg [ 823.59 КБ | Просмотров: 3366 ]
271220101628.jpg [ 1023.35 КБ | Просмотров: 3366 ]
cat.425.png [ 85.01 КБ | Просмотров: 3366 ]
Благодарил (а): 115 раз.
Стоят родные без установки вроде 4350 (пер. зад.). Пока никаких неудобств не было. :grin: Мороз был -34, пока не ломаются. 8-)
да сами по себе то они от мороза не сломаются,но вот залетишь в такой мороз пластмассовым брызговиком в ямку-и собирай его потом по всей проезжей части :grin:
Благодарил (а): 51 раз.
А мне Фантомы из Ашана(без надписи Volksvagen) мастер отказался ставить-колхоз говорит. какие то дубовые брызговики
Вот, поэтому мы с друганом при покупке просили продавцов дать образец для предварительной примерки.
В моем случае сразу отсеял пару вариантов: в магазине вроде бы были мягкие, на улицу вынес - и хана: задубели на глазах, как будто пластиковые стали.
Поэтому выбрал те, которые на фотках тут и привел.
Кстати, фактор цены здесь говорит сам за себя: если "дубовые" находятся в около сторублевом диапазоне, значит и ждать от них многого вряд ли стоит. Нормальные рублей от 400-500 начинаются (имхо, по опыту поиска брызговиков, заморочился почти сразу после заказа машины :))
p.s. Сегодня видел ФПС. Передние брызгали - "ИЖ Ода" :grin: А задние чем-то напоминали "Спарко", но с парой хром-полос и без этой "пацанской" надписи.
