Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1144 ]
1. Оригинальные 26%  26%  [ 152 ]
2. L.Lokker 42%  42%  [ 243 ]
3. Новлайн 19%  19%  [ 109 ]
4. Другие 12%  12%  [ 71 ]
Всего голосов : 575
Благодарил (а): 447 раз.
Добавлено ewgen.
Фото брызговиков.
Но можно и так:
https://www.polosedan.ru/forum/viewtopi ... 19#p132019
Без брызговиков:
https://www.polosedan.ru/forum/viewtopi ... 257#p49257
Благодарил (а): 117 раз.
Сегодня купил в клубном магазине и поставил передние и задние брызговики L.Locker.
По поводу самих брызговиков: мягкие, недлинные. Задние вообще сидят отлично, передние - есть некоторый "бортик" относительно подкрылка, что несколько портит внешний вид. При желании брызговики можно легко подрезать или сточить, но я не стал, меня и так все устроило
По поводу установки. Тут производитель явно недодумал. На самих брызговиках нет никаких отверстий, но в местах, где нужно сделать дырки для штатного крепежа есть выштамповки. Брызговик можно просверлить, можно проткнуть шилом. Передние брызговики крепятся на два штатны самореза подкрылка и один дополнительный саморез. Задние - на один штатный и два дополнительных. Выштамповки под штатные места хорошо совпадают, все вкручивается легко, ничего мерить не надо. Относительно нештатных саморезов также проблем нет. В местах, где они вкручиваются на автомобиле нет металлических элементов, поэтому думать о коррозии не приходится.
Передние брызговики ставятся без снятия колес. Задние - в принципе, тоже можно без снятия, но тогда вам понадобится каким-то образом открутить штатный саморез Torx, чему мешает колесо. Наверно, можно взять какую-нибудь хитрую изогнутую отвертку или небольшую трещотку. Я заморачиваться не стал, снимал колеса.
Т.е. установка никаких сложностей не вызывает, брызговики прилегают хорошо, смотрятся на мой взгляд нормально. Но если бы производитель заранее выштамповал отверстия, а также немного изменил форму брызговиков, чтобы они садились только в штатный крепеж, было бы совсем идеально. Но и так сойдет.
Брызговики для VW Polo sedan.ДО РЕСТАЙЛ. Выбор и сравнение.
IMAG0041.jpg [ 1.41 МБ | Просмотров: 10401 ]
IMAG0040.jpg [ 1.12 МБ | Просмотров: 10400 ]
Благодарил (а): 65 раз.
мизандари в.к.,
Со стороны крыла брызговики крепятся на штатные саморезы, а с дальней от крыла стороны на саморез к пластиковому подкрылку. т.е. с гарантии снимать не за что, даже если очень захотеть.
Сегодня установил брызговики Locker передние и задние, проблем с установкой не возникло.
Мне не понятно для чего такие длинные саморезы в комплекте, уж больно сильно они торчат из подкрылка.
Благодарил (а): 86 раз.
andreyka писал(а):
Задний брызговик чуть длинней переднего Комментарий к файлу: Задний брызговик крепил шестью саморезами
Задние брызговики крепятся на 6 саморезов? Это оба задних брызговика или один? Я вчера ставил такие же брызговики. Задние прикрутил на два штатных + два из комплекта брызговиков (в комплекте 6 саморезов, так что у меня еще два самореза осталось неиспользованных). Правда, чтобы прикрутить на штатный (который снизу край бампер крепит к какой-то пластмаске) пришлось брызговик немного подрезать, зато он лучше прилег.
Благодарил (а): 43 раз.
У меня на задние в комплекте было 4 самореза , на передние,-2.
Ничего лишнего не осталось.
Хочу верх брызговика, где прилегает к подкрылку, промазать прозрачным герметиком.
Может меньше грязь будет задерживаться.
Последний раз редактировалось garikello 29 май 2011, 12:16, всего редактировалось 3 раз(а).
Благодарил (а): 38 раз.
Сегодня купил в клубном магазине и поставил передние и задние брызговики L.Locker. :good:
Передние
Задние со снятием колес добовил 2самореза. Есть куда вкрутить.
Переднее
Заднее
Последний раз редактировалось takraf 02 июн 2011, 19:47, всего редактировалось 3 раз(а).
Благодарил (а): 133 раз.
Тоже хочу такие.
Долго и безуспешно пытаюсь купить брызговики (и не только) на нашем клубном сайте - не получается :(
Отсутствует доставка в регионы :((
Мож кто может помочь из Москвичей ?
Благодарил (а): 905 раз.
sat
mac
Вроде ж доставка в региона сейчас тоже предусмотрена магазином: https://shop.polosedan.ru/index.php?rout ... ation_id=7
Доставка и оплата в регионы
1. Предоплата на банковский расчетный счет, после чего отгружаем заказанный товар в транспортную компанию ПЭК.
Доставка в следующие города http://www.pecom.ru/ru/service/store/
Стоимость доставки до регионов расчитывается следующим образом - доставка по Москве до транспортной компании (250р) + доставка транспортной компанией до вашего города (в среднем 300-330 рублей)
Или я что-то не так понимаю?
P.S. Наслаждаюсь!
Благодарил (а): 143 раз.
mac
sat
Добрый день!
Укажите пожалуйста номер заказа, желательно в ЛС.
В регионы отправлять уже начали, частично выставили счета на оплату. До Вас или еще не дошли, либо что то еще...(
Администратор
Volkswagen Golf 6 (2010)
Изображения: 282
Благодарил (а): 1550 раз.
sat
будете у нас на К....... в Москве, милости просим) Самовывоз - бесплатно.
admin писал(а):
sat
может скопом соберемся закажем дешевле будет ))) ну или надо найти гонца))))
А в Питере L.Locker. можно где-нибудь купить?
джиппер писал(а):
Уважаемый takraf.
Сфоткайте, пожалуйста, брызговики с боку. Интересует прилегание верхнего края брызговика к кузову автомобиля.
Прилегает плотно это видно и на фото.
Но я еще шилом дырочки немного в стороне сделал
чтоб натяжечка была и плотное прилегание.
Последний раз редактировалось takraf 02 июн 2011, 19:54, всего редактировалось 1 раз.
Промазал швы, прилегающие к подкрылку прозрачным герметиком.
Комментарий к файлу: Я использовал прозрачный герметик, что справа, но если нужна прочность склейки, лучше использовать герметик для фар, например тот что слева.
герметики.JPG [ 56.13 КБ | Просмотров: 8937 ]
Комментарий к файлу: Грязь на швах, промазанных герметиком легче отлетает.
подкрылок с герметиком.JPG [ 58.33 КБ | Просмотров: 8937 ]
Тоже не устраивают штатные передние. Длинноваты, цепляю частенько. Рано или поздно оторву наверняка, да не дай бог с крепежом еще или с подкрылком. Должны быть или по-мягче или по-короче.
Поглядел, подрезать, так чтоб культурно не получится, там выштамповка. Не, подрезать то не проблема, но не загнешь потом так как было. Порнота получится.
Надо какие то покороче, на 1-2 см.
Хотя наверное все-таки подрежу. Порнота, так порнота. Это лучше чем весь подкрылок зимой выворотить.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
