Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1143 ]
1. Оригинальные 26%  26%  [ 147 ]
2. L.Lokker 43%  43%  [ 237 ]
3. Новлайн 18%  18%  [ 102 ]
4. Другие 13%  13%  [ 71 ]
Всего голосов : 557
Благодарил (а): 447 раз.
Добавлено ewgen.
Фото брызговиков.
Но можно и так:
http://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 19#p132019
Без брызговиков:
http://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 257#p49257
Тоже поставил L.Locker.С ними идет инструкция там все хорошо показано.
поставил L.Locker. ничего сверлить не надо, надо просто проткнуть пластик подкрылка шилом или если есть шуруповерт использовать саморез со сверлом.
я протыкал шилом, по времени 4 штуки за час, еще пришлось снимать задние колеса .
Интересно, кто-нибудь поставил себе брызговики sparco?
Брызговики для VW Polo sedan. Выбор и сравнение.
foto(087).jpg [ 26.07 КБ | Просмотров: 4085 ]
вот сегодня как раз поставил эти самые Ллокер. работы на час из которого минут 20 на поднимание-опускание и минут 15 на перекур. встали как родные, ни резал, ни сверлил. всё очень просто. вот кому интересно:
пользовался только этим Брызговики для VW Polo sedan. Выбор и сравнение. протыкаем в обозначенном месте и откручиваем торксом 2 шурупа с подкрылка Брызговики для VW Polo sedan. Выбор и сравнение. устанавливаем, закручиваем "свои" шурупы, протыкаем где надо и вкручиваем шурупы из комплекта брызговиков ключом на 8, если надо, где неплотно прилегает дополнительно вкручиваем обычный саморез и любуемся Брызговики для VW Polo sedan. Выбор и сравнение. Брызговики для VW Polo sedan. Выбор и сравнение.
левый передний точно также Брызговики для VW Polo sedan. Выбор и сравнение. Брызговики для VW Polo sedan. Выбор и сравнение.
ТО-1 и 14000 позади, но все равно мы в выигрыше. поехали дальше!
принцип установки задних - аналогичен, только надо снимать колеса иначе не подлезешь и там подкрылки толще что-ли, употел шилом протыкать.
Брызговики для VW Polo sedan. Выбор и сравнение. Брызговики для VW Polo sedan. Выбор и сравнение. Брызговики для VW Polo sedan. Выбор и сравнение. Брызговики для VW Polo sedan. Выбор и сравнение. Брызговики для VW Polo sedan. Выбор и сравнение.
по-моему, вполне достойно фирмы получилось...
Сегодня поставил L.Locker, всё ровненько,правда немного подрезал кромку верхушки,так для эстетики и всё красиво.Ещё гдето писали про щель на задней левой арке между крылом и подкрылком,Убрал за одну минуту.
А NorPlast никто не ставил?которые на Exist продааются!
Благодарил (а): 81 раз.
Прочитав всю тему брызговиков, так и не нашел варианта для своего Полика! Основным требованием чтобы было красиво и практично! Те варианты, которые предлагались выше, по уставнке универсальных, аналогов - меня не устраивали, то слишком короткие, то криво устанавливаются "винтом"! Был опыт модернизации штатных брызговиков на предыдущих Вазах и конечно же он мне не давал покоя применить на Поло. Долго я думал и взвешивал (трудно было решиться резать штатные брызговички) и наконец вчера махнул рукой и поехал в гараж - будь что будет, надоело цеплять дубовым брызговиком бордюры и ямки!!! Воспользовался инструментом (заклепки 4,8х16мм, сам заклепочник, сверло соответственно 4,8мм, дрель, ножи канцелярский и обычный кухонный, шайбы такие чтоб внутренний диаметр подходил под наши заклепки 4,8. Материал: использовал резину от старых ковриков. Собственно вот что из этого получилось:
Для KorobOK я думаю будет интересно! ))
Вообще доволен своей работой, если обратите внимание, то длинну я увеличил на 10 мм, посмотрим как на практике она себя поведет, если что не понравится, то всегда можно укоротить до необходимого размера!Вся работа проводилась естественно со снятием штатных брызговиков (был приятно удивлен отверткой-звездочкой, которая оказалась в наборе вместе с домкратом, буксировочной проушиной и еще какой то скобой)
Главный результат достигнут: не будет целять, а мягко прогибаться!!! )))
Буду рад, если кому такой вариант пригодиться. Так как сам много чего полезного узнал из этого форума!!!!!!!!!! Решил, что и от меня должна быть хоть какая то польза)))
Сегодня 30.03.2012 Езжу с такими брызговиками - укорачивать не собираюсь, все устраивает!!!
Последний раз редактировалось al_dr77 30 мар 2012, 15:17, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 513 раз.
Ну берегись,щас городские придут орать -"колхоз",по мне так -грубовато ,но практично.
Задние брызговики не трогал - они не меня одного вполне устраивают!!!
Любое вмешательство в заводскую конструкцию "Колхоз" )))))))
Меня, данный вариант, ООООЧЧЧЕЕЕНННЬЬЬ устраивает. Без брызговиков вообще не могу ездить (такой уж я) и со штатными тоже не возможно было кататься, как серпом по однму месту(((
L.Locker мягкие.идеально подходят,ничего колхозить не надо,смотрятся эстетично.А что вроде как коротковаты.то их фунция зависит не только от длины, но и боковая.(вылет).У многих иномарок,штатные пластиковые есть ещё короче.
al_dr77
уважуха за проделанную работу ob_+mil
Благодарил (а): 104 раз.
Sohm писал(а):
al_dr77
+ ob_+mil ob_+mil
Я бы никогда до такого не додумался !!! Действительно проделана адская работа и результат ВПЕЧАТЛЯЮЩИЙ. Я думаю этот пост нужно выложить в тему ОТЧЕТЫ или СДЕЛАЙ САМ. Многим я думаю пригодится !!!
Согласен с Igor585, себе поставил L.Locker - перед/зад.
При установке сделали одну хитрость - по-мимо добавки доп. саморезов, чтобы покрепче держалось, после срезали выступающие края резины, которые прилегают к аркам. Это делается для того, чтобы не скапливалась грязь. Так как когда они выпирают - эти ребра (края), то под них набивается грязь, что способствует быстрейшему выходу брызговика из строя.
