Брызговики для VW Polo sedan.ДО РЕСТАЙЛ. Выбор и сравнение. https://polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=36 |
Страница 45 из 77 |
Автор: | Tango [ 03 дек 2011, 20:09 ] |
Заголовок сообщения: | Re: брызговики |
Смотрел оригинальные брызговики. У официалов с установкой 1350 гривен (около 5000 рублей). Не понравились, во-превых пластмассовые (будут ломаться и стираться при чирках), во-вторых очень длинные (будут постоянные чирки), в-третьих - неоправданно дорого. Купил локеровские за 400 гривен (около 1500 рублей). Очень понравились - резиновые, небольшие аккуратненькие, становятся четко и собственно цена. За два часа в гараже сам установил. Очень легко, ничего не сверлил, все - шилом. Но колеса все-таки лучше снимать, иначе очень не удобно и можно криво прилепить, особенно задние. Кстате, перед установкой заехал к официалам и спросил у мастеров как ставятся оригинальные брызговики, интересовало - сверлят они или нет. Таки сверлят. Тогда шо ж это за оригинальные? |
Автор: | sergeym [ 03 дек 2011, 21:33 ] |
Tango писал(а): интересовало - сверлят они или нет. Таки сверлят. Тогда шо ж это за оригинальные? шоб нормально сидели придется сверлить |
Автор: | Tango [ 03 дек 2011, 22:07 ] |
sergeym писал(а): шоб нормально сидели придется сверлить Я не о том, это понятно... Я к тому, что если они оригинальные, то должны становиться как-то штатно, без всяких там сверлений. |
Автор: | sergeym [ 04 дек 2011, 18:19 ] |
Tango писал(а): Я не о том, это понятно... Я к тому, что если они оригинальные, то должны становиться как-то штатно, без всяких там сверлений. А чем Вас не устраивает текущий способ.
Автор: | Tango [ 05 дек 2011, 22:48 ] |
sergeym писал(а): Tango писал(а): Я не о том, это понятно... Я к тому, что если они оригинальные, то должны становиться как-то штатно, без всяких там сверлений. А чем Вас не устраивает текущий способ.Устраивает, но я ж ставил не оригинальные. Как я понял, то оригинальных нет. Т.е. конструкцией авто они не предусмотрены, а так называемые оригинальные на самом деле брызговики от хетча, о чем свидетельствует большая длина задних. |
Автор: | denico [ 05 дек 2011, 23:04 ] |
Может это делается для того, чтобы клиенты платили дилерам за установку, ведь определенные трудности с установкой для многих автовладельцев - это повод не устанавливать оборудование самостоятельно. |
Автор: | sergeym [ 05 дек 2011, 23:59 ] |
Tango Я сам ставил оригинальные. Задние по длине- терпимо, передние-подрезал ~40мм. Грузить по мах не получиться, будут цеплять. Немцы могут сваять, но, с увеличением стоимости Поло, чего не хочется. |
Автор: | Tango [ 06 дек 2011, 01:30 ] |
sergeym писал(а): Tango Я сам ставил оригинальные. Задние по длине- терпимо, передние-подрезал ~40мм. Грузить по мах не получиться, будут цеплять. Немцы могут сваять, но, с увеличением стоимости Поло, чего не хочется. Ну так я про, что и говорю. Не наживаются ли диллеры на впихивании туфты? |
Автор: | DOCTOR [ 10 дек 2011, 00:04 ] |
Недурно. Молодец. Дешево и красиво.... |
Автор: | Igor585 [ 10 дек 2011, 12:32 ] |
Я использовал чёрные штатные саморезы,остались от пыльника который снял при установке металлической защиты"шериф".Да,и ещё,вырезал из оцинковки четыре квадратика и зарание продырявил гвоздём,затем подложил с внутренней стороны по одному на каждый брызговик где крепится доп.саморез к пластиковой защите и привернул чтоб саморез держался не только в тонком пластике но и через металлическую шайбу так сказать.Так будет понадёжнее. |
Автор: | aks [ 10 дек 2011, 13:31 ] |
вместо оцинкованных "шайб" можно использовать специальные пробки (в автомагазинах они иногда называются держатель самореза), или обычные пластиковые пробки, которые продаются в одной коробке с саморезами в хозмагах. а лучше по цвету (черные) подойдут пробки от заклепок обивки Газели - 2 руб/шт. |
Автор: | ===TAT=== [ 13 дек 2011, 21:18 ] |
Поставил оригинальные брызговики, взамен колхозных универсальных Земля и небо я вам скажу все-таки оригинал он и есть оригинал. Качество и продуманность креплений на высоте Ставил по три самореза в подкрылок (по краям и в центр) и по одному снизу на задних(спереди спец. хомутик идет). Сверлил по 1 дырке в пластиковом подкрылке только, железо не трогал. |
Автор: | aks [ 13 дек 2011, 21:27 ] |
низко... пепец как низко. если они ещё и пластиковые - менять их не переменять. каждую весну. |
Автор: | ===TAT=== [ 13 дек 2011, 21:30 ] |
aks писал(а): низко... пепец как низко. если они ещё и пластиковые - менять их не переменять. каждую весну. не знаю, по мне отлично, тем более с моей резиной 195/65R15 до земли еще очень далеко |
Страница 45 из 77 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
