Polosedan.ru
https://polosedan.ru/forum/
https://polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=36
Страница 6 из 77
Автор:  Хантер [ 21 июн 2010, 02:28 ]
Заголовок сообщения:  Брызговики для VW Polo sedan.ДО РЕСТАЙЛ. Выбор и сравнение.
Добавлено ewgen.
Фото брызговиков.
Но можно и так:
Без брызговиков:
Автор:  andrjuk [ 07 окт 2010, 12:14 ]
Заголовок сообщения:  Re: брызговики
Поставил по 300 руб. резиновые короткие и на перед, и на зад. Из инструмента нужен острый нож и шлицевая отвертка из родного комплекта инструментов. Еще домкрат. Передние ставятся за двадцать минут, нужен только небольшой вырез под выступающий у порога подкрылок. Ничего не сверлил - ставятся на два штатных самореза и прижимаются подкрылком. Проверял - не отодрать. С задними геммороя больше - нужны уже два выреза под шлицы подкрылка - он там заправлен в пазы крыла. И придется снять колесо. Держатся на одном штатном саморезе и на этих двух вырезанных пазиках, и еще поджаты подкрылком, короче не отвалятся. Смотрятся достойно, а функционально лучше штатных - ничего не цепляют. У работы паркуюсь задом в притык к бордюру, при этом бордюр иногда прижимает задние брызговики к колесу. Когда выезжаю, они просто выпрямляются. О брызговиках - стоят 300 за пару. Упаковки уже выбросил, забыл сфоткать. Там большой список машин, среди них Polo Vento 1991г, последняя в списке идет Калина.
Автор:  andrjuk [ 08 окт 2010, 16:49 ]
Фотки получились темные, выкладываю как есть (для увеличения кликаем по картинке)
Вид сбоку
http://ipicture.ru/Gallery/View/1472876.html
Еще сбоку
http://ipicture.ru/Gallery/View/1472884.html
Отдельно передний
http://ipicture.ru/Gallery/View/1472803.html
Отдельно задний
http://ipicture.ru/Gallery/View/1472836.html
Стрелкой показано место выреза в переднем брызговике под выпуск локера
http://ipicture.ru/Gallery/View/1472695.html
Стрелками показаны места вырезов на заднем брызговике, верхний можно разглядеть
http://ipicture.ru/Gallery/View/1472727.html
Автор:  Vlad [ 10 окт 2010, 14:25 ]
ПФС писал(а):
Да, оригинальный брызговик смотрится явно предпочтительнее
Так никто и не спорит, в салоне смотрятся лучше. Только непрактичные они, низкие, не для наших дорог, не для летнего отдыха на природе, не для снежной зимы с колеями на дороге, все равно при эксплуатации оторвутся... А резинку не жалко и поменять.
Автор:  starîé [ 10 окт 2010, 21:59 ]
Ятак думаю, что до зимы они пожалуй и не дотянут-при первых заморозках при такой длине нарастут там сосульки кило по 10 и под своим весом.....Удачи на дорогах :)
Автор:  MacVit [ 15 окт 2010, 10:25 ]
Видел у ОД оф. брызговики, очень длинные, рулетки под рукой не было, мерил пачкой "Winston" (у манагера выпросил), машина пустая, под задний брызговик поставил пачку (вертикально), от верха пачки до нижнего края брызговика ребром влезли два пальца, ща померяю... 12 см от земли...
Монтажные места крепления: в штатные места установки пистонов для крепежа локеров, ничего сверлить не надо.
Обнаруженные косяки: на двух задних брызговиках уже были потеряны пистоны крепящие верхнюю точку брызговиков, на вопрос "Упс, и где они?", был ответ "Упс, потерялись, нужно новые поставить".
Материал оф. брызговиков: что-то среднее между пластиком и резиной, гнутся хорошо, но есть предельный угол гнутья, после которого начинает вырываться верхний пистон, причем это возникает по ходу движения авто. Вообщем если цеплять при движении авто брызговиками препятствия думаю пистоны станут расходником.
Для сравнения смотрел другие иномарки, у 80% брызговики короткие, не убивающие общий дизайн авто, а тут как метелки :)
Автор:  GRIMSUE [ 15 окт 2010, 10:46 ]
MacVit
И стоят "метелки" дорого! ))
Нет, каждый сам решает, а я у оф. дилера ставить не буду, уже тут писал почему http://www.polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=50&t=695&start=350
Автор:  starîé [ 15 окт 2010, 12:40 ]
Кстати,о пистонах.При такой же проблеме я поступил следующим образом:извлек пистон,вместо него вставил строительный дюбель и закрепил оцинкованным саморезом с шайбой-больше проблемы не возникало.
Автор:  alex [ 16 окт 2010, 10:34 ]
на 9-ке нет пистонов обивки сиденья. Сейчас этих пистонов уйма в магазинах, так что подобрать думаю можно. может от 10-ки пистон от солнце защитного козырька встанет
Автор:  Dic0rder [ 17 окт 2010, 17:17 ]
Сегодня в магазине видел универсальные за 400 руб комплект, в описании написано, что подходит для WV Polo, значит и для седана подойдет. Достаточно упругие, сломаться не должны, и не очень длинные.
Автор:  MacVit [ 17 окт 2010, 19:47 ]
пистоны не ломаются, а выдергиваются брызговиком, если провести аналогию, то брызговик своим действием напоминает гвоздодер, а пистон - гвоздь
Автор:  Z~nake [ 17 окт 2010, 23:15 ]
Итак небольшое сравнение на сколько пачкуются машины с или без брызговиков:
4in1.jpg [ 585.7 КБ | Просмотров: 9263 ]
Судя по фото одинаково. Оба HighLine а вот цвета разные, а на вскидку и не скажешь.
Так же фото самих брызговиков это уже Тредн.
4в1.JPG [ 490.55 КБ | Просмотров: 9263 ]
Автор:  DmitryB [ 24 окт 2010, 02:01 ]
Nikls писал(а):
Нашел вот такие http://www.avto-podarok.ru/files/catalo ... mage_1_big
непонятно один или комплект?
Вы заказали именно эти брызговики, как я понял, с этого сайта? Уточните, какая была окончательная стоимость с доставкой? И сколько дней пришлось ждать с момента заказа? Устанавливали самостоятельно? Проблем не возникло?
Автор:  MacVit [ 24 окт 2010, 23:09 ]
Недавно я просил выложить фотки без брызговиков чуть-чуть испачканного ПС, сегодня на форуме наткнулся на фотки нового владельца в теме "Фотографии наших авто", где как раз и есть ответ на мой вопрос. Вообщем ПС без брызговиков начинает пачкаться так...
Автору 100 раз спасибо
PS// Вместо брызг грязи могут быть следы битума при ремонте дорог...
Автор:  maur [ 25 окт 2010, 16:58 ]
а как снимаются и устанавливаются пистоны? Я так понял там по середине заклепки квадратное отверстие для отвертки. Но что то такую отвертку не видел нигде.
Автор:  nvv57 [ 25 окт 2010, 21:27 ]
Если речь идет о родных брызговиках, то пистоны там используются только сзади (по 2 шт. с каждой стороны). Никаких квадратных отверстий там нет. Пистон представляет из себя:
- дюбель, диаметром 4мм, под него сверлятся отверстия в подкрылках
- пластмассовый гвоздь, который по инструкции забивается в дюбель молотком. Вот только забить их молотком не получилось - они гнутся. Лучше смазать литолом и вдавить чем-нибудь твердым.
Разобрать эту конструкцию без ее разрушения вряд ли получится - оторвется головка гвоздя.
PS. Может скан инструкции здесь разместить?
Страница 6 из 77 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
