Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]
ovsel писал(а):
Medvegenok писал(а):
ПФС писал(а):
О
Все еще проще, GSM глушилка Китайского производства стоит порядка 100-150 баксов и имеет размер с сотик (собственно передачка по телику была, где все данные и приводились). Дальше эвакуатор + глушилка и в гараж, за пару ночей снимут и обезвредят любую фигню (если конечно умеют).
Был случай, машинку с GSM/GPS закладкой угонщики продали вместе с глушилкой (не стали заморачиваться с поиском/демонтажем девайса). Новый хозяин пригнал машину домой (в другой регион) и как положено при постановке на учет машинка оказалась в угоне. Ну а дальше нашли и глушилку и закладку.
Если у PGSM- Спутник включить защиту от глушения, то при пропадании GSM- связи между системой в автомобиле и компьютерным сервером пользователь получит на свой телефон сигнал тревоги.
ПФС писал(а):
Одну сигнализацию снимет за 5- 10 минут, потом нужно будет разбираться с иммобилайзером, а про спутник он не подумает или уже не успеет
спутник, не спутник блок выташить и оствить на месте не составит большого труда! будьте вы реалистом!
чтобы вытащить его нужно сначала найти
товарищь вы далеки от реальности! найти, вытащить, завести, минут 5-10!
ну, если вы ее ставили, или видели как ставили, или на сервисе увидели как и что поставлено, то тогда может быть
Ну получит и что дальше? Вопрос только в том сколько времени пройдет между включением глушилки и оповещением владельца. Даже если машинка будет отслеживаться в онлайн (по GPRS), ну скажем раз в 15-30 сек посылать контрольный пакет данных. То плюс еще время на дозвон хозяину + пока вы поймете в чем дело (думаю часика так в 3-4 утра некоторые могут и восе не среагировать на звонок). Собственно этого времени вполне хватит чтобы погрузить вашу машинку на эвакуатор и уехать.
Против любого нашего действия по защите машины у угонщиков есть пара-тройка способов противодействия.
По случаю анекдотец вспомнился. У мужика ночью сработала сигналка, смотрит в машине капаются. Ну хозяин вызвал милицию, оделся и побежал к машине. А там два бугая... Они мужику: ты хозяин? ... Ну вот и ключики...
Я не говорю что GSM сигналка это полная фигня. Сам вот подумываю поставить нечто подобное, но больше из соображений банального удобства. На всякий случай + можно и автономную закладку в машину бросить. Если машинка и уйдет, то при правильном размещении закладки есть шансы найти машинку в течении пары лет (но особых иллюзий не испытываю).
вот как раз таки все с точностью и наоборот! если поставить самому то пару минут вы можете выиграть! но не более! в салонах же ставят так как им удобнее и быстрее! все места стандартны! в 90 слачаях из 100 под щитком приборов. за 3-5 часов поставить и взять следующую! никто вашей машиной замарачиваться не будет!
Благодарил (а): 17 раз.
Watson
ваше мнение о Fortress T-2? у ОД стоимость 11603 с установкой.
Благодарил (а): 940 раз.
vwbas, кодировка вполне надежна, но о какой именно версии идет речь - метка/dallas key/slave?.. если метка, то бывает, что она не всегда корректно себя ведет..
кстати, в системе нет обратной связи с машиной, пейджеры в виде проигрывания мелодий = прошлый век, а от элиты GSM обычно сами установщики, "сидящие" на фортрессе, открещиваются..
вариант на базе этой системы интересен, но надо бы понять, КАК ее поставит дилер ( молчу-молчу Обсуждение поисково-охранных систем ), ну и Fortress Smart Siren с фортрессовскими же замками капота будет не лишним элементом комплекса...
PrestigeAuto писал(а):
В данном случае, учитывая наличие штатной сигнализации, которая традиционно на последних моделях VW является вполне надежной, можно рассмотреть вариант, отходящий от распространенного понятия "обратная связь - это доп.брелок с ЖК-экраном". Как вариант, можно вести речь о системе Sobr GSM-100, которая позволит получить связь с машиной на Ваш сотовый телефон, а также появится возможность управления противоугонной системой с сотового - при этом сохранится управление со штатного ключа.
Мне несовсем понятно-это что система Sobr GSM-100 будет управляться от штатного ключа когда нужно открыть-закрыть автомобиль(или работать совместно со штатной сигнализацией), а заодно еще оповещать на мобильный с возможностью управления с него? Поясните пожалуйста.
• Включение и выключение режима охраны совместно со штатной системой сигнализации. Штатная система сигнализации имеет брелки управления. Лишние брелки для управления системой SOBR-GSM не потребуются.
Подробнее о возможностях SOBR-GSM 100 / 110: http://www.sobr.ru/catalog/66/157.html
Основные функции SOBR-GSM 100 / 110:
Звонок на телефон владельца и голосовые сообщения по событиям.
Управление по телефону устройствами, установленными на автомобиль и подключенными к системе.
Прослушивание по телефону информации о состоянии автомобиля и охранной системы.
Микрофон.
Блокировка двигателя автомобиля с помощью телефона.
Звонок о несанкционированном отключении автомобильной сигнализации или включении зажигания (при наличии дополнительного устройства SOBR-IP 01).
Блокировка двигателя автомобиля при отсутствии у водителя транспондера-метки (при наличии дополнительного устройства SOBR-IP 01).
Защита автомобиля с помощью беспроводных реле со встроенным датчиком движения (при наличии дополнительного устройства SOBR-IP 01).
Определения местонахождения автомобиля (при наличии дополнительного устройства SOBR-GPS).
Встроенный датчик наклона или перемещения автомобиля (снятие колес, эвакуация).
Добрый день.
Система Собр-100 действительно будет управляться от штатного ключа Вашего автомобиля, а обратная связь будет на Ваш сотовый (также как и управление охранным комплексом, т.е. возможно заблокировать машину с телефона (Ваш без пинкода, а любой другой после авторизации)). Управление ЦЗ будет с Вашего ключа, но при желании Вы можете закрыть или открыть машину посредством СМС или звонка на симкарту, находящуюся в авто. В системе собр-100 есть встроенный датчик наклона/перемещения (домкрат/эвакуатор) и можно добавить датчик удара, система контролирует весь периметр авто (двери, капот и багажник).
Также следует отметить, что в системе имеется так называемая "тревожная кнопка", которая в случае установки может быть настроена в двух вариантах:
- при нажатии система отправляет информацию на имеющиеся в памяти телефоны о том, что произшло черезвычайное проишествие и владельцу авто требуется помощь.
- при открытии салона надо нажать кнопку за 30 секунд, иначе система отправит владельцу сообщение о несанкционированном доступе.
С Уважением, Виталий.
Благодарил (а): 55 раз.
Уважаемые знатоки, просьба помочь с выбором Slave-системы для ПС Хайлайн. Условия: будущему владельцу нужна надежная, недорогая и простая система для защиты от хулиганов и злопамятных соседей, управляемая с штатного радиоключа Хайлайна. Машина в основном курсирует от гаража частного дома до охраняемой стоянки на работе. ПС планировали купить с пакетом премиун и заводской сигой, но вот сроки на его поставку... вы сами знаете) В итоге решили взять простой Хайлайн и оснастить его обычной сигой. Сам владелец живет в Саранске и сигу собирается ставить там же, т.ч. просьба писать и ссылаться на легкодоступные для регионов предложения!
NeoSW
Можно рассмотреть вариант с надежной противоугонной связкой: иммобилайзер Агент 3+ и электромеханический замок капота Defentime. И комплекс дополнить охранно-поисковой системой MS PGSM 4. В этом случае на телефон будут приходить уведомления о событиях, а также есть интернет-мониторинг через систему www.car-online.ru
Skies
На предыдущем авто стояла сложная система с GSM, функционал которой совершенно не использовался. Нужна именно простая система, т.к. будущий владелец пенсионного возраста и с техникой на ВЫ!
Archie
Поделитесь впечатлениями, сам планирую её ставить.
Посматриваю сейчас еще в сторону системы - MS PGSM 4, и поэтому возникло несколько вопросов.
1. Имеет ли она CAN модуль, чтобы можно было передать инфу со стандартных концевиков дверей поло на систему? Так же чтобы при постановке на охрану простым поворотом ключа, от иммоболайзера передавался сигнал на MS для смены режима.
2. Почитал спецификацию - например триггер двери срабатывает через 40с! после появления массы на проводе триггера в течении времени >0.25с, т.е. вор открыв дверь в течении 40сек спокойно может лазить по салону и только потом система уведомит владельца? и при этом я не нашел что это где то настраивается, действительно так или можно настраивать?
Система интересует в связке замок капота + штатный иммоболайзер, как простое и функциональное средство для обратной связи с машиной, но как то пока не привычно иметь связь с машиной через мобильник :)
Благодарил (а): 190 раз.
Autostudio.Vitaliy писал(а):
ps: кстати, не забывайте еще и о том, что starLine M1/10 имеет встроенный микрофон, т.е. можно позвонить в салон машины и прослушать происходящее..
На такой лабиринт есть буравчик, типа блокиратор сотовых телефонов.
Виталий, что посоветуете про охрану гаража. L - 4км. Какой сигнал GSM меньше боится помех (шумов) дозвон или SMS, а также радиомаяк (автофон на машину и пр.)? Заранее прошу прощения, вопрос про системы оповещения, а не сигнализации. Но есть и совмещенные или с доп. блоком. Не хотел создавать тему.
