Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 300 ]
Предлагаю в этой теме обсудить автосигнализацию Pandora DXL 3100.
- её плюсы и минусы по сравнению с другими;
- по какой причине выбрал и поставил
- также обсуждаем возможные не исправности или проблемы с Pandora DXL 3100
У нас также есть темы с обсуждением и выбором автосигнализаций:
Выбор сигнализации - обсуждение и сравнение сигнализаций для которых НЕ создано отдельных тем! А также всех новинок которые появляются на рынке автосигнализаций.
Обсуждение автосигнализации StarLine A61 - обсуждение и сравнение автосигнализации StarLine A61 с другими
Обсуждение автосигнализации StarLine A62 - обсуждение и сравнение автосигнализации StarLine A62 с другими
Обсуждение автосигнализации Pandora DeLuxe 1870/1870i - обсуждение и сравнение автосигнализации Pandora DeLuxe 1870/1870i с другими
Обсуждение автосигнализации Pandora DXL 3000 - обсуждение и сравнение автосигнализации Pandora DXL 3000 с другими
Обсуждение автосигнализации Pandora DXL 3500 - обсуждение и сравнение автосигнализации Pandora DXL 3500 с другими
Обсуждение автосигнализации Pandora DXL 5000 - обсуждение и сравнение автосигнализации Pandora DXL 5000 с другими
Комментарий к файлу: Общие характеристики, Комплектация, Функции Pandora DXL 3100 (текстовый файл)
Общие характеристики-Комплектация-Функции_DXL-3100.txt [4.6 КБ]
Комментарий к файлу: Руководство по монтажу Pandora DXL 3100
install_dxl_3100_v-1-0-2011-03-10.pdf [1.48 МБ]
Комментарий к файлу: Схема подключения Pandora DXL 3100
scheme_dxl_3100_v-1-0-2011-08-09.pdf [1.01 МБ]
Комментарий к файлу: Полное руководство по эксплуатации, Часть 1, *.pdf, 1.5 Mb
manual_dxl_3100_1_16.pdf [1.5 МБ]
Комментарий к файлу: Полное руководство по эксплуатации, Часть 2, *.pdf, 1.3 Mb
manual_dxl_3100_17_32.pdf [1.31 МБ]
Здравствуйте Dmitry!
Если Вебасто уже будет на борту, то лучше все-таки систему Пандора 3100 рассматривать как наиболее прогрессивный образец и сигнализацию с отличным соотношением цена-качество.
Другое дело, что на вашу комплектацию ставится любая автосигнализация по "аналоговому" подключению. И тут вам в первую очередь нужно понять, что бы вы хотели от автосигнализации - базу для комплекса или просто добротный оповещатель.
Dmitry писал(а):
PrestigeAuto писал(а):
а у Вас сколько стоит установка Пандоры?
C учетом доукомплектации системы, неавтономной сиреной и установкой, стоимость составить 16800 рублей без учета клубной скидки. Карту PoloSedan можно приобрести в нашем установочном центре и сразу воспользоваться скидкой 12% на все работы, т.е. стоимость составит 14784 рубля с установкой.
С Уважением, Ярослав
Не понятно только какая пандора 1870 или 3300?
Подскажите при наличии отопителя Вебасто и комплектации Тренд, какая пандора необходима и достаточна? Я так и не понял can есть или нет в тренде. Если глупость то извините.
Дмитрий, немного выше я писал про Pandora 3100 ;)
Предпусковым подогревателем может управлять любая Pandora, для этого необходим один свободный доп.канал, и для Вашего автомобиля достаточна Pandora 3100 или Pandor 3300 DXL (с функцией "автозапуск").
C Уважением, Ярослав
Благодарил (а): 129 раз.
Добрый день.
Стоимость сигнализации Пандора 3100 (с установкой) в нашем установочном центре (в комплекте с динамической сиреной) с учетом скидки клуба составит 12620 рублей - при выполнении данных работ клубную карту для получения по ней скидки Вы получите в подарок.
С Уважением, Виталий.
Подскажите пжл., поставил pandora 3100 dxl с А/Зу диллера при покупке, все нормально, но... в инструкции не написано как програмирровать функции самому. А именно меня интересует сколько будет работать двигатель если воспользоваться А/З и как поменять данные параметры (увеличить время работы). И еще как сделать А/З по таймеру???
Давайте начнем с того, что уточним, каким именно образом реализован автозапуск на Пандоре 3100 - к примеру, используется ли отдельный модуль запуска или же принято какое-либо другое решение?
Точно не могу сказать.... Скорее всего используется отдельный модуль. А как еще можно его реализовать?
В заказ-наряде на выполнение работ должны быть (по-идее) перечислены и проведенные работы, и установленное оборудование - может посмотрите там?
Заказ наряд:
работы:
Установка сигнализации с А/З
оборудование:
А/сигнализация Pandora DXL-3100i;
Модуль обходного штатного иммобилайзера BP-2;
Изолента Вюрт;
Стяжка Вюрт;
Клей "Локтайт401";
Сирена SPD 1тон/6тон
Вот и все что там написано
esvesv писал(а):
Заказ наряд:
работы:
оборудование:
Изолента Вюрт;
Стяжка Вюрт;
Клей "Локтайт401";
Добрый день.
Точно сказать не возьмусь (надо видеть машину), но предположу, что Вам организовали автозапуск на базе неких доп.релюшек (предположительно трех штуках) и с программированием соответствующих доп.каналов. Как вариант, в системе доступна вторая таблица программирования и с ее помощью есть возможность получить искомый результат.
Как вариант, предложил бы не пытаться изменить настройки системы самостоятельно, а обратиться к Вашим установщикам, чтобы запрограммировать нужный Вам функционал.
esvesv писал(а):
Заказ наряд:
работы:
оборудование:
Изолента Вюрт;
Стяжка Вюрт;
Клей "Локтайт401";
Добрый день.
Если это так, это нормально или чем то плохо?
Что такое вторая таблица програмирования?
Если работает исправно - значит нормально :)
Простите, что "вопросом на вопрос" отвечаю, но по-другому, по-моему, никак: а Вы инструкции к сигнализации не читали, случаем? ;)
Мельком удалось прочитать.)) Но ничего не понял...((( Есть там одна таблица (как какие клавиши нажимать, но об изменении каких либо параметров касательно А/З - ни слова). Или вы имеете ввиду второй доп канал?
Добрый вечер,
У 3100 pandora нет аналоговых входов контроля двигателя, но если сам автомобиль дает эту информацию в CAN шину и Pandora ее считывает по тахометрическому сигналу, то все будет работать. На автомобилях группы VAG (Audi, BMW, WV, Skoda, Seat, OPEL), как правило, эта информация в CAN шине есть.
Двигатель по умолчанию, работает 20 минут, а изменить время работы и запуска по таймеру можно программирование, которое вполне осуществимо в домашних условиях с помощью брелока от сигнализации.
Попробуйте прочитать здесь начиная со страницы 49..
Добрый вечер,
А как можно изменить время работы двигателя... Какими кнопками брелока?
