Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 300 ]
Предлагаю в этой теме обсудить автосигнализацию Pandora DXL 3100.
- её плюсы и минусы по сравнению с другими;
- по какой причине выбрал и поставил
- также обсуждаем возможные не исправности или проблемы с Pandora DXL 3100
У нас также есть темы с обсуждением и выбором автосигнализаций:
Выбор сигнализации - обсуждение и сравнение сигнализаций для которых НЕ создано отдельных тем! А также всех новинок которые появляются на рынке автосигнализаций.
Обсуждение автосигнализации StarLine A61 - обсуждение и сравнение автосигнализации StarLine A61 с другими
Обсуждение автосигнализации StarLine A62 - обсуждение и сравнение автосигнализации StarLine A62 с другими
Обсуждение автосигнализации Pandora DeLuxe 1870/1870i - обсуждение и сравнение автосигнализации Pandora DeLuxe 1870/1870i с другими
Обсуждение автосигнализации Pandora DXL 3000 - обсуждение и сравнение автосигнализации Pandora DXL 3000 с другими
Обсуждение автосигнализации Pandora DXL 3500 - обсуждение и сравнение автосигнализации Pandora DXL 3500 с другими
Обсуждение автосигнализации Pandora DXL 5000 - обсуждение и сравнение автосигнализации Pandora DXL 5000 с другими
Комментарий к файлу: Общие характеристики, Комплектация, Функции Pandora DXL 3100 (текстовый файл)
Общие характеристики-Комплектация-Функции_DXL-3100.txt [4.6 КБ]
Комментарий к файлу: Руководство по монтажу Pandora DXL 3100
install_dxl_3100_v-1-0-2011-03-10.pdf [1.48 МБ]
Комментарий к файлу: Схема подключения Pandora DXL 3100
scheme_dxl_3100_v-1-0-2011-08-09.pdf [1.01 МБ]
Комментарий к файлу: Полное руководство по эксплуатации, Часть 1, *.pdf, 1.5 Mb
manual_dxl_3100_1_16.pdf [1.5 МБ]
Комментарий к файлу: Полное руководство по эксплуатации, Часть 2, *.pdf, 1.3 Mb
manual_dxl_3100_17_32.pdf [1.31 МБ]
Народ,вопрос а что за две кнопки на RF-модуле у Pandora DXL3100?
Однако как я понял это драйвер call(Хотя вообще странно,у меня была такая функция на инспекторе,но там нужно было просто постучать по лобовому,а тут вообще интересно чтобы позвать водилу нужно попасть в салон:),уже вижу как автоугонщик вызывает водилу:)),а вот другая зачем?
Доброго времени суток, на самом деле там не две кнопка, а одна и она используется при программировании, для перехода между меню, а также для вызова владельца из салона автомобиля, например ребенком.
С Уважением, Ярослав
Где то здесь рекомендовали Autostudio Defender ver.05.
Подскажите пожалуйста, правильно ли я понимаю, что реле блокировки ВМ-105 и замок на капот управляются той же пандорой 3100?
Благодарил (а): 129 раз.
Добрый день.
Кодовое реле ВМ-105 предназначено для работы только совместно с сигнализацией Пандора. Естественно, при построении охранного комплекса только на базе нештатной сигнализации (Пандоры) управление будет целиком с брелока данной системы. Как вариант, можно организовать дополнительный уровень авторизации на базе Пандоры с помощью контактного ключа Dallas - в этом случае блокировка и замок капота будут сниматься/открываться только после считывания контактного ключа.
С Уважением, Виталий.
Добрый день.
Хм. В таком случае не совсем понятно зачем это реле вообще нужно, в пандоре ведь есть уже, вроде бы три реле.
Если злоумышленник обойдет пандору, то отключит и три и четыре реле. А если не обойдет, то тем более смысл не понятен.
Добрый вечер.
Смысл кодового/цифрового реле заключается в том, что наиболее оптимальным его использование будет в сигнализации, которая не подвержена электронному взлому. Само цифровое реле должно размещаться в подкапотном пространстве и (в идеале) доступ к нему должен быть защищен замком капота. Подобного рода реле, как правило, единожды прописываются в систему, и если, например, угонщик приходит со своим блоком сигнализации и подключает его вместо установленного, реле не будет реагировать на команды с нового блока. Если угонщик, например, находит блок сигнализации, то имеющуюся в базовом комплекте поставки аналоговую блокировку можно снять подачей импульса, а вот кодовое/цифровое реле будет снято с режима "охрана" только после получения кодированного сигнала от центрального блока системы, т.е. ситуация с аналоговой блокировкой не подойдет.
Именно по этому в самой большей степени за сопротивление угонщику отвечают системы с цифровыми блокировками, а наибольшие трудности угонщиками составит подобное реле, размещенное под капотом и когда сам капот надежно защищен от доступа снаружи.
Добрый вечер.
Всё ясно, спасибо!
Но еще один вопрос: если угонщик подключает свою сигнализацию, то он, в принципе, не сможет управлять цифровым реле, а сможет ли он открыть капот (управлять замком капота) ?
Благодарил (а): 248 раз.
Народ, вопрос такой.
Стоит сига Пандора 3100. Когда снимаю с охраны и открываю вод. дверь, то отчетливо слышно, как секунду-две работает бензонасос (по крайней мере, очень похожий звук, 1-в-1, когда включаешь зажигание).
Это штатная защитная функция сигналки?
Sergey_M
замок капота есть?
lex, не. Там слева только концевик имеется (установлен ОД). Пока решил, что ни к чему, т.к. машину всегда под присмотром.
Благодарил (а): 142 раз.
У меня вообще нет сигналки, и при открывании водительской двери также слышно 1-2 сек работает (наверное) бензонасос, при включении зажигания этот звук повторяется. Попросил послушать человека снаружи, так вот, при открывании двери этот звук идет со стороны бензобака, а при повороте ключа зажигания звук идет из под капота. Следовательно, это функция является штатной.
Прислушайтесь к крышке лючка бензобака, может там такой жужжащий запорный механизм. Не может бензонасос работать каким-либо образом без включенного зажигания.
Добрый день.
Не могу припомнить подобных ситуаций - предположу, что Вам верно уже подсказали в обсуждении и речь идет о запорном механизме лючка бензобака. В любом случае, как в наш установочный центр на Причальном проезде приедет очередной клубный Polosedan, я постараюсь посмотреть этот вопрос..
Я с пандорой 3100 замучился в конец,когда у нас было 40гр.мороза я как всегда запустил вэбасту с сиги по доп. каналу,вышел через 30 мин.,мотор горячий,поворачиваю ключ,не заводится,бодро крутит,но бесполезно.В итоге засадил батарею в ноль,поехал на маршрутке,на следующий день бросил провода от другой машины и запустил автономник,прогрел,пытаюсь завести эффекта нуль,думаю немного,после активирую валет,после машина завелась, всё обратно,тоже заводится!!!Но после этих процедур сига не видит двери,то есть при снятия с охраны открываю дверь,всё равно встаёт в охрану,через день загорелся чек,у ОФ сняли ошибки сканером,там полный букет!!!,рекомендовали демонтировать нештатную сигу,вот так.
Митяй 42, а где была произведена установка сигнализации? Я бы порекомендовал, прежде всего произвести диагностику установленной системы.
