Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 300 ]
Предлагаю в этой теме обсудить автосигнализацию Pandora DXL 3100.
- её плюсы и минусы по сравнению с другими;
- по какой причине выбрал и поставил
- также обсуждаем возможные не исправности или проблемы с Pandora DXL 3100
У нас также есть темы с обсуждением и выбором автосигнализаций:
Выбор сигнализации - обсуждение и сравнение сигнализаций для которых НЕ создано отдельных тем! А также всех новинок которые появляются на рынке автосигнализаций.
Обсуждение автосигнализации StarLine A61 - обсуждение и сравнение автосигнализации StarLine A61 с другими
Обсуждение автосигнализации StarLine A62 - обсуждение и сравнение автосигнализации StarLine A62 с другими
Обсуждение автосигнализации Pandora DeLuxe 1870/1870i - обсуждение и сравнение автосигнализации Pandora DeLuxe 1870/1870i с другими
Обсуждение автосигнализации Pandora DXL 3000 - обсуждение и сравнение автосигнализации Pandora DXL 3000 с другими
Обсуждение автосигнализации Pandora DXL 3500 - обсуждение и сравнение автосигнализации Pandora DXL 3500 с другими
Обсуждение автосигнализации Pandora DXL 5000 - обсуждение и сравнение автосигнализации Pandora DXL 5000 с другими
Комментарий к файлу: Общие характеристики, Комплектация, Функции Pandora DXL 3100 (текстовый файл)
Общие характеристики-Комплектация-Функции_DXL-3100.txt [4.6 КБ]
Комментарий к файлу: Руководство по монтажу Pandora DXL 3100
install_dxl_3100_v-1-0-2011-03-10.pdf [1.48 МБ]
Комментарий к файлу: Схема подключения Pandora DXL 3100
scheme_dxl_3100_v-1-0-2011-08-09.pdf [1.01 МБ]
Комментарий к файлу: Полное руководство по эксплуатации, Часть 1, *.pdf, 1.5 Mb
manual_dxl_3100_1_16.pdf [1.5 МБ]
Комментарий к файлу: Полное руководство по эксплуатации, Часть 2, *.pdf, 1.3 Mb
manual_dxl_3100_17_32.pdf [1.31 МБ]
Autostudio.Vitaliy писал(а):
Митяй 42, а где была произведена установка сигнализации? Я бы порекомендовал, прежде всего произвести диагностику установленной системы.
С Уважением, Виталий.
Установщики в городе с репутацией,Х.З чо думать не знаю,поеду к ним,не сделают как надо, заставлю снимать.Причём ошибки снимаю уже третий раз.
Поставил вчера Пандору 3100 с установкой обошлась в 12 тыс. Без автозапуска. С автозапуском стоит 16 тыс. с установкой. Решил пусть без него чем 4 тыс за него платить.
Благодарил (а): 139 раз.
По поводу взять сигу с автозапуском и не реализовать его (оставить на потом) - бред!
Все равно вы за него заплатите в стоимости сиги, а экономия на стоимости работ все равно меньше разницы цен с сигой без автозапуска. Лень искать в интернете, но думается что пандора 3100 (она без автозавода) с установкой будет полюбому дешевле чем 3300 (она с автозаводом) с установкой без реализации автозавода.
По поводу пытаться реализовать автозавод с сигой без такой функции - полнейший бред! Если это вообще технически возможно то будет дороже каменного моста и кривее не придумаешь. bt
Если брать 3100 и 3300, то по сути одно и тоже, только в первой убрали автозапуск, причем его можно реализовать, правда с некоторыми оговорками, но тут что именно нужно...
У нас установка у ОД сиги 5 рублей, с автозапуском 5,5... Так что экономить 500 рублей сейчас, что бы потом потратить еще как минимум рубля 2-3... Сига (бренд и модель) значения не имеет...
Благодарил (а): 248 раз.
Вопрос к специалистам и тем, кто пользует Пандору 3100.
Ребята, при снятии с охраны сколько раз моргает "аварийка"? У меня четыре раза: 3 "быстрых" и потом еще один. Два звуковых сигнала при этом.
При постановке на охрану раздается один звук. сигнал, а аварийка моргает так: три "быстрых" моргания, а потом (спустя 1.5-2 сек) еще два раз (как обычно).
В инструкции написано, что аварийка при закрытии моргнет один раз, а при открытии - два.
Снимается и ставится на охрану с первого раза (замки также сразу все открываются/закрываются после короткого нажатия).
Благодарил (а): 129 раз.
Добрый день.
Пандора 3100 должна работать в соответствии с инструкцией - "аварийка при закрытии моргнет один раз, а при открытии - два".
Вопрос либо в подключении, либо в программировании настроек.
maxpro писал(а):
Здравствуйте, у меня несколько вопросов к специалистам!
Добрый день.
maxpro писал(а):
1. Почему может не работать открытие багажника на 3100, что с основного, что с доп. брелока...?
Скорее всего, не подключили при установке.
maxpro писал(а):
2. Можно ли сделать совместную работу 3100 и пандекта с НМ-5, чтобы открытие дверей салона открывались только с брелка, а не когда увидит метку(бывали случаи, что авто ставил под окном, а оно открывалось само по-себе).
Можно. Надо программно отключить функцию "Hands free".
maxpro писал(а):
3. В инструкции по сигнализации есть такая функция, как показывает температуру двигателя и салона, дак она выдает мне всегда 00, кроме напряжения АКБ, В чем тут может быть дело?
Датчики температуры салона и двигателя к Пандоре 3100 - опция, изначально их в комплекте нет. Если вы их при установке отдельно не заказывали, то так и должно быть.
maxpro писал(а):
4. Также установлен двухштыревой Дифентайм - он должен блокировать капот в полностью закрытом состоянии или должен оставаться межкапотный промежуток в защелкнутом состоянии?
Небольшой зазор в любом случае должен быть, т.е. при заблокированом замке при пользовании штатным замком крышка чуть-чуть должна приоткрываться.
Вадим, СТО1.
кто сможет ответить по Пандоре 3100:
1. Когда ключом открываешь замок двери при системе на охране, но не открывая самих дверей, должна ли сработать сигнализация?
2. В чём может быть причина не высвечения индикатора работы дв-ля при работающем моторе, а индикатор включ.зажигания(ключ) мигает(состояние тревоги).
3. На что должен срабатывать допол.датчик?
Это уже зависит от устройства машины; если при провороте личины появляется сигнал в проводке , и соответствующий провод можно подключить к сигнализации, то такое подключение можно сделать.
Если это охрана с заведенным двигателем с ключом в замке зажигания, то, насколько помню, так и должно быть: поддержка зажигания от самой сигнализации не включается, поэтому на брелоке индикации работающего двигателя и нет.
Это какой? В базе датчики на отпирание дверей-капота-багажника, датчик удара и датчик качения-крена (сработает при попытках поднять авто на домкрате или на эвакуатор, или укатить машину).
Вадим, СТО1.
VDJMAR писал(а):
в Pandora DXL 3300 Slave багажник с пульта сигналки открывается? просто нужна будет сигналка где удобно открывать все с пульта так как в моем тренде небудет пульта на ключе
Да открывается у меня 3100 и с сигналки и с пульта родного
Благодарил (а): 17 раз.
А у меня не открывается, что с основного, что с до. брелка. Говорил с установщиками - говорят, значит нет этого в CAN-шине. Но у меня впечатление, что мне "пинают по-уху" и просто эту функцию не подключили.
Не знаю, как им сейчас это доказать... Может кто подскажет, как?
Кстати, доводчики стекол на 3100 есть возможность применить?
Добрый день.
Данный функционал (открытие багажника с брелока Пандоры 3100) можно реализовать на любой комплектации PoloSedan - для этого достаточно лишь подключить доп.канал от сигнализации.
По поводу доводчика еще раз: конструктивные особенности PoloSedan позволяют сделать это, но и то это будет работать не совсем корректно, т.е. при постановке нештатной сигнализации стекла будут закрываться автоматически, но при этом открывать ЦЗ надо будет как с брелока нештатной сигнализации, так и штатным ключом.
Черный тренд. Остановил свой выбор на пандоре DXL 3100, без автозапуска. Ставить буду только по шине CAN (от аналогового подключения отказался). Записался к ОД. ОД ставит в основном шерхана. Нашли общий язык, сами заказали пандору.
печально, значит мне эту функцию не подключили. где-то в открытом доступе есть документ, который можно показать установщикам?
junkzz, инструкция пользователя, практически в самом начале раздел "Охраняемые зоны автомобиля", 12-й пункт. Более подробно не посмотрел, но по идее, эта функция должна работать через кан-модуль. Видимо, ее надо через программирование активировать. Нужно будет в Аларм-Трейде проконсультироваться...
Вадим, СТО1.
