Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 300 ]
Предлагаю в этой теме обсудить автосигнализацию Pandora DXL 3100.
- её плюсы и минусы по сравнению с другими;
- по какой причине выбрал и поставил
- также обсуждаем возможные не исправности или проблемы с Pandora DXL 3100
У нас также есть темы с обсуждением и выбором автосигнализаций:
Выбор сигнализации - обсуждение и сравнение сигнализаций для которых НЕ создано отдельных тем! А также всех новинок которые появляются на рынке автосигнализаций.
Обсуждение автосигнализации StarLine A61 - обсуждение и сравнение автосигнализации StarLine A61 с другими
Обсуждение автосигнализации StarLine A62 - обсуждение и сравнение автосигнализации StarLine A62 с другими
Обсуждение автосигнализации Pandora DeLuxe 1870/1870i - обсуждение и сравнение автосигнализации Pandora DeLuxe 1870/1870i с другими
Обсуждение автосигнализации Pandora DXL 3000 - обсуждение и сравнение автосигнализации Pandora DXL 3000 с другими
Обсуждение автосигнализации Pandora DXL 3500 - обсуждение и сравнение автосигнализации Pandora DXL 3500 с другими
Обсуждение автосигнализации Pandora DXL 5000 - обсуждение и сравнение автосигнализации Pandora DXL 5000 с другими
Комментарий к файлу: Общие характеристики, Комплектация, Функции Pandora DXL 3100 (текстовый файл)
Общие характеристики-Комплектация-Функции_DXL-3100.txt [4.6 КБ]
Комментарий к файлу: Руководство по монтажу Pandora DXL 3100
install_dxl_3100_v-1-0-2011-03-10.pdf [1.48 МБ]
Комментарий к файлу: Схема подключения Pandora DXL 3100
scheme_dxl_3100_v-1-0-2011-08-09.pdf [1.01 МБ]
Комментарий к файлу: Полное руководство по эксплуатации, Часть 1, *.pdf, 1.5 Mb
manual_dxl_3100_1_16.pdf [1.5 МБ]
Комментарий к файлу: Полное руководство по эксплуатации, Часть 2, *.pdf, 1.3 Mb
manual_dxl_3100_17_32.pdf [1.31 МБ]
sheyh_1987, а вы когда машину снимаете с охраны после тревоги, после этого дверь открываете? Если так сделать перепостановка не сработает.
А так на Пандоре 3100 надо, пользуясь таблицей программирования в руководстве по монтажу, запретить пункты I-4.3 (перепостановка, хотя этот пункт я бы не убирал) I-4.4 (автопостановка).
С уважением,
Вадим, СТО1.
Благодарил (а): 33 раз.
С уважением,
Вадим, СТО1.
Работает. проверял все двери и багажник. все равно закрывает.
Как ее перепрограмировать?
sheyh_1987, вот ссылка на инструкцию - http://www.alarmtrade.ru/manuals_pdf/in ... -03-10.pdf. Процедура программирования через кнопку Валет - начиная с 13-й страницы.
Вадим, СТО1.
Сегодня проблема ушла сама, сигналка больше не ставит машину на охрану без моего ведома. Что за глюки? Где может быть спрятана кнопка для программирования?
Благодарил (а): 1039 раз.
sheyh_1987 писал(а):
....... Где может быть спрятана кнопка для программирования?
а это надо спрашивать у установщиков......хотя они должны были эту кнопку показать после установки.
Если не найдёте,то "пляшите" от базового блока.......
Проблема автопостанова появилась снова но сегодня я нашел относительно простой способ ее устранить. Ехал в деревню впереди меня приора на заднем стекле надпись автоэлектрик сигнализация и номер. Я ему позвонил попросил остановиться, рассказал проблему, он сразу спросил про CAN сказал что у сигналок с CAN часто такие глюки. Предложил скинуть клемму аккумулятора на 5 мин. я так и сделал. Результат налицо и без поиска кнопки VALLET и програмирования.
Не совсем в тему, прошу извинить. Поставил сигу Пандора 3210 в сертифицированном салоне. Позже обратил внимание, что мигание статусного индикатора, того что внутри салона у стекла едва видно и то если долго присматриваться. Это косяк установщиков или типично для этой сиги?
Изображения: 4
Благодарил (а): 203 раз.
должно быть отчетливо видно, в вашем случае видимо косяк...
Alex012, нет, не косяк. У Пандоры вообще светодиод "слепой". Под определенным углом, да еще если и солнце, миганий практически не видно.
Вадим, СТО1.
Спасибо за оперативные ответы, но мнения разделились. Обращусь на официальный сайт, может они внесут ясность.
Здравствуйте, помогите разобраться с автозапуском на Pandora 3100. Почитав тему, я понял, что его можно реализовать через дополнительный модуль. Если кто устанавливал его самостоятельно на уже установленную сигналку, подскажите его VIN или название, как его вообще найти можно... Заранее спасибо.
Благодарил (а): 129 раз.
Tyshonka,, если не изменяет память, то по кану сигнал тахометра не доступен, и даже не смотря на доступность в этой системе таблицы программирования АЗ я бы рекомендовал смотреть лишь в сторону дооснащения системы модулем запуска от Собра с обходчиком и одним из ключей/чипов от авто внутри - управление доп.каналом Пандоры, а явным минусом подобного решения будет тот факт, что у Вас не будет подтверждения об успешном запуске двигателя.
Если позволяет бюджет, то корректнее будет заменить систему на вариант с Автозапуском - например, на Пандору 3500.
С Уважением, Виталий.
Autostudio.Vitaliy, Спасибо, буду думать как все по деньгам встанет
У меня проблемма с данной сигналкой после открытия с брелка сигнализации не открываются двери. То есть я нажал на брелке открыть сыграла музыка на дисплее замок открылся и все. Двери не открываются. После двух трех нажатии открываются. Что делать?
Добрый день.
Самое первое что можно попробовать, это снять клемму АКБ на пару минут, тем самым перезагрузить сигнализацию.
Если это не поможет, попробовать перезаписать брелоки и посмотреть настройки системы по работе с центральным замком, но и самое последнее заменить прошивку в блоке сигнализации. Если и это не поможет, то косяк в самом блоке либо в антенне.
Потребуется замена компонентов.
