Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 300 ]
Благодарил (а): 1863 раз.
Предлагаю в этой теме обсудить автосигнализацию Pandora DXL 3100.
- её плюсы и минусы по сравнению с другими;
- по какой причине выбрал и поставил
- также обсуждаем возможные не исправности или проблемы с Pandora DXL 3100
У нас также есть темы с обсуждением и выбором автосигнализаций:
Выбор сигнализации - обсуждение и сравнение сигнализаций для которых НЕ создано отдельных тем! А также всех новинок которые появляются на рынке автосигнализаций.
Обсуждение автосигнализации StarLine A61 - обсуждение и сравнение автосигнализации StarLine A61 с другими
Обсуждение автосигнализации StarLine A62 - обсуждение и сравнение автосигнализации StarLine A62 с другими
Обсуждение автосигнализации Pandora DeLuxe 1870/1870i - обсуждение и сравнение автосигнализации Pandora DeLuxe 1870/1870i с другими
Обсуждение автосигнализации Pandora DXL 3000 - обсуждение и сравнение автосигнализации Pandora DXL 3000 с другими
Обсуждение автосигнализации Pandora DXL 3500 - обсуждение и сравнение автосигнализации Pandora DXL 3500 с другими
Обсуждение автосигнализации Pandora DXL 5000 - обсуждение и сравнение автосигнализации Pandora DXL 5000 с другими
Комментарий к файлу: Общие характеристики, Комплектация, Функции Pandora DXL 3100 (текстовый файл)
Общие характеристики-Комплектация-Функции_DXL-3100.txt [4.6 КБ]
Комментарий к файлу: Руководство по монтажу Pandora DXL 3100
install_dxl_3100_v-1-0-2011-03-10.pdf [1.48 МБ]
Комментарий к файлу: Схема подключения Pandora DXL 3100
scheme_dxl_3100_v-1-0-2011-08-09.pdf [1.01 МБ]
Комментарий к файлу: Полное руководство по эксплуатации, Часть 1, *.pdf, 1.5 Mb
manual_dxl_3100_1_16.pdf [1.5 МБ]
Комментарий к файлу: Полное руководство по эксплуатации, Часть 2, *.pdf, 1.3 Mb
manual_dxl_3100_17_32.pdf [1.31 МБ]
Благодарил (а): 16 раз.
У кого нибудь брелок сигнализации 3210 температуру двигателя показывает?
Благодарил (а): 2126 раз.
Доп. опция. Зависит от наличия датчика Т.
Добрый день.
Данная сигнализация датчиками температуры не комплектуется.
Как дополнительную опцию, можно установить один датчик. Либо в салон, либо на мотор.
Skies писал(а):
Добрый день.
Куча функций в дорогой сигнализации за которые нужно платить отдельные деньги. Класс. russian_roulette
alex 588 писал(а):
Skies писал(а):
Добрый день.
Добрый вечер.
Пандора 3210 это урезанная версия Пандоры 3500, по этому в комплекте все по минимуму, т.е., всё то что нужно для сигнализации с обратной связью, без каких либо сервисных функций.
Если есть желания получать инф. о температуре салона, либо двигателя, то пожалуйста можно до установить датчик температуры.
Изображения: 4
Благодарил (а): 632 раз.
Подскажите в чём возможна проблема.Пандора 3100, брелок с двухсторонней связью(i-mod) заглючил.При нажатии на кнопку закрыть, на дисплее загораются все символы сразу, при открытии горят цифры 3546 и всё.При нажатии на кнопку Ф ничего не горит, просто звуковой сигнал.Всё, брелок умер или ещё что может быть?
Посмотрел по поводу покупки, в поиске выдаёт "Брелок для Pandora DXL-3000, 3100, 3170, 3210, 3300, 3500, 3700 c обратной связью", это один брелок подходит для всех этих модификаций?
Благодарил (а): 129 раз.
Пробовали включить/выключить брелок? (удерживать кнопку "f" до трех "писков")..
С Уважением, Виталий.
Изображения: 4
Да, спасибо Виталий.После трех писков он заработал.Не знаю почему такое с ним произошло, но на будущее, если совсем выйдет из строя, брелок с обозначением для Pandora DXL-3000, 3100, 3170, 3210, 3300, 3500, 3700, это один и тот же брелок и его можно смело покупать?
Предположу, что перед тем как брелок выключился, Вы меняли в нем элемент питания - на всякий случай напоминаю о том, что информация о том, как включить/выключить брелок имеется в инструкции пользователя.
Учитывая, что система снята с производства и есть варианты с модификациями версий оборудования, рекомендую в случае необходимости приобретения нового брелока сначала задать уточняющий вопрос тех.поддержке производителя.
Народ подскажите плз, начала самопроизвольно срабатывать сигнализация. Машина может стоять на улице или в гараже. Загораются датчик удара и датчик движения (стрелка вперед)
Надоело вскакивать по ночам и выключать сигналку. Дилер пандоры в Украине не знает в чём проблема. Что делать? :cry:
Добрый день.
Что именно срабатывает? Брелок начинает орать, или сама сигнализация передаёт на брелок букет ложной информации?
Если именно брелок, то в ремонт, либо замена.
Если сама система, то первое что может помочь, это перезагрузить систему. В некоторых случаях помогает. Если нет, то попробовать обновить прошивку в блоке до самой последней возможной версии http://alarmtrade.ru/service/prog/#pandora_dxl_3100
Если и это не поможет, и датчики настроены правильно, то блок требуется отправить в сервис центр. Если официальный представитель не в силах решить вопрос по ремонту, то остаётся только вариант о замене всей системы.
Благодарил (а): 1068 раз.
Давненько уже обратил внимание на этот непонятный алгоритм работы сиги....правда проявляется редко, ну может пару-тройку раз в месяц.
а именно:
допустим приехал,заглушил, вышел из машины и ставлю на охрану...тут же сработали замки и пикнула.
а бывает, жмакнул кнопку постановки на охрану и ......тишина,смотрю на брелок на ЖК экране показывает, что от антенны расходятся волны-сигналы, а замок почему то не закрывается и только после паузы секунд 5-7 ставится на охрану.
Это норма ? или может быть наличие постороннего вмешательства в работу системы ? ну там в плане взлома....а то всякие мысли порой нехорошие посещают....
Благодарил (а): 702 раз.
Такое же бывает и у меня. Считаю, ничего страшного в этом нет. Даже если грабят, то пускай себе...на здоровье. Пока это бесперспективно. )
Благодарил (а): 655 раз.
То же самое было на 3210, обновили ПО спустя год, стала работать без глюков.Потом на форуме нашёл,что проблема была в радиоканале софта.
Есть желание отключить на брелоке (DXL 3100 ) функцию вибросигнал, в инструкции ни чего похожего не нашёл....
из спецов кто подскажет КАК это можно сделать ?
