Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 114 ]
Предлагаю в этой теме обсудить автосигнализацию StarLine A62.
- её плюсы и минусы по сравнению с другими;
- по какой причине выбрал и поставил
- также обсуждаем возможные не исправности или проблемы с StarLine A62
У нас также есть темы с обсуждением и выбором автосигнализаций:
Выбор сигнализации - обсуждение и сравнение сигнализаций для которых НЕ создано отдельных тем! А также всех новинок которые появляются на рынке автосигнализаций.
Обсуждение автосигнализации StarLine A61 - обсуждение и сравнение автосигнализации StarLine A61 с другими
Обсуждение автосигнализации Pandora DeLuxe 1870/1870i - обсуждение и сравнение автосигнализации Pandora DeLuxe 1870/1870i с другими
Обсуждение автосигнализации Pandora DXL 3000 - обсуждение и сравнение автосигнализации Pandora DXL 3000 с другими
Обсуждение автосигнализации Pandora DXL 3100 - обсуждение и сравнение автосигнализации Pandora DXL 3100 с другими
Обсуждение автосигнализации Pandora DXL 3500 - обсуждение и сравнение автосигнализации Pandora DXL 3500 с другими
Обсуждение автосигнализации Pandora DXL 5000 - обсуждение и сравнение автосигнализации Pandora DXL 5000 с другими
Wowik[c@$peR] писал(а):
zaezd24
Если ещё актуально, то старлайновский вариант имитирует ключ в личинке(багадник без доп реле с брелка в охране не откроется), а пандоровский - кнопку в салоне (багажник откроется в охране).
уже проверил и разобрался сам, но кнопку "спасибо" нажал :-) .
сегодня ставил систему, подключил вариант старлайна, при закрытии с пульта штатный диод начинает мигать, т.е. штатка ставиться,багажник подключен без релюшки на желто-серый провод в колодке двери, на охране не открывается, видимо надо найти провод от защёлки и через релюшку подключаться к нему.
ещё есть ошибка постановки (4 писка, но двери капот и багажник сработку дают нормально ), завтра буду разбираться, скорее или функция ручника или ещё какая хрень программная и наверное попробую записать запирание дверей от тормоза или зажигания, вот только будет-ли работать при таком управлении замками.
1-й доп-канал зашил на 15 сек включения ходовых огней (sho-me 523 в боковых вкладках решетки бампера), зимой вполне актуально под ноги светить.
Последний раз редактировалось zaezd24 25 ноя 2012, 09:38, всего редактировалось 3 раз(а).
Pashka:) писал(а):
Здравствуйте!интересует данная сигнализация,только с подключением к кан шине,но созрел вопрос возможно ли на trendline ее подключить к кан шине и правда что при подключении к кан шине используется меньше проводов?
правда меньше, но как на "тренде" не в курсе, на "комфорте" точно шину читает, 1 провод через резистор откр/закр дверей, 1 провод откр.багажник, 1 провод моргалка, 1 провод+концевик откр капота, 1 провод зажигание (это всё управление по аналогу) ну ещё +/- питания и выход на кричалку.
сработка откр.дверей, багажника, тормоз, ручник читаются по шине , и по описанию производителя у новых версий сигналки необходимо машину "прописывать" в ручную, смотри новые инструкции в соответствии с прошивкой, про установку подробнее смотри тут, правда это на А92, но они похожи: http://www.ultrastar.ru/6304/8029 вот ещё: http://video.yandex.ru/#search?text=sta ... 4850-07-12
и ещё: http://www.alarmtrade.ru/images/upload/ ... 0sedan.pdf
я тоже поставил А62 can flex все работает и открывание багажника с брелка без доп реле тоже сегодня доделали, как уже выше писали на охране багажник не открывается если сделать просто : Желто/черный от А62 на "контакт 23 (Желтый с серой полосой) Кнопка открывания багажника (-) ", ну и фиг с ним так тоже удобно.
zaezd24
умные люди говорят, что если подключить так , отключится концевик багажника и датчик удара и будет и на охране открываться как на пандоре.
"контакт 25 (Коричневый с зелёной полосой) Открывание ЦЗ (-)
Закрывание ЦЗ (через 1 кОм) (-) " и желто/черный на "контакт 23 (Желтый с серой полосой) Кнопка открывания багажника (-) "
Будет и в охране открываться
я сам не буду пробовать так как ставил в угона нет , а они делают только по карте монтажа, а вы то сами ставили, вам не страшно будет 8-)
А никто не заморачивался по поводу доп каналов, например сделать так чтоб включался ближний свет фар сам например , при опускании ручника или еще после какого либо события ??
ребят подскажите у всех при снятии с охраны поворотники моргают с задержкой, точнее сначала моргнет потом пройдет секунда и еще раз моргнет?
сегодня переподключил отпирание багажника (поставил доп-релюху), раньше открывался только при снятой охране,теперь и в охране открывается, сигналка как и написано отключает датчик удара и концевик багажника.
доволен ;)
Я провод зажигания не подключал, сигнал берется от кан шины. Да подскажите кто как программировал кан, желательно пошагово
Так как темы обсуждения сигнализации StarLine A64 не нашел, спрошу здесь. На сколько единиц ставить датчики удара и наклона? Еще хотел спросить, установщик сказал что через can не видно двери и подключил их через диоды аналоговым способом. Он что получается не смог запрограммировать интегрированный can модуль? Объясните, а то я в этом не особо :-)
Кстати багажник открывается без снятия с охраны.
Благодарил (а): 129 раз.
Добрый день.
Сигнализация StarLine A64 имеет встроенный can-модуль, и по-этому установку данной системы "по-аналогу" я бы назвал не корректной. Производитель специально для не обладающих большим опытом установщиков на своем сайте разместил карту монтажа сигнализации, где вполне наглядно и доступно показано то, где и как подключиться к кан-шине машины.
Настройка чувствительности датчиков - вопрос сугубо индивидуальный, т.к. у каждого авто свои режимы парковки. Оптимальными для начала можно взять заводские настройки чувствительности, однако если машина часто паркуется рядом с оживленной проезжей частью, то чувствительность, например, предупредительной зоны датчика удара можно немного загрубить и наоборот - если машина чаще всего паркуется в так называемом "тихом дворике", то чувствительность датчиков можно немного увеличить..
С Уважением, Виталий.
Autostudio.Vitaliy,
Спасибо за пояснения. Но все таки, что скажете, стоит ехать к установщику чтобы он ее(сигн) подключил как и следует через Can? В принципе все работает
И да, руль и щиток он не снимал, подключал там где ручка открытия капота и в районе педалей
ValLov, я высказал свое мнение - если Вас устраивает работа установленной системы, и на проведенные работы имеется приличная по времени гарантия (более года хотя бы), то наверное можно оставить как есть, но в данном случае Вы по-факту переплатили за кан-модуль, который не используется + каждую зиму по-хорошему надо бы время от времени проверять контролирует ли система все двери (читай - не выбило ли случаем на морозах/от перепада температур диоды на дверях)..
ps: при установке сигнализации без запуска руль снимать не требуется в любом случае - надо лишь подключиться к кан-шине..
На данном авто "там где ручка открытия капота" кан-шины нет и "установщик сказал что через can не видно двери", кмк, является не совсем верной информацией - Вам просто изначально подключали сигнализацию "по-аналогу". На комплектациях без штатной сигнализации кан-шина за приборкой, а при наличии штатной сигнализации можно и за магнитолой шину поискать..
Значит установщику просто лень было лезть за приборку
Ну, здесь остается лишь только предполагать и строить догадки...
Кстати, если все работы по установке производились только в районе монтажного блока предохранителей (по-Вашему это - "там где ручка открытия капота"), то я бы еще для полноты картины проверил место и способ установки блока сигнализации, т.к. если вдруг в авто выполнен наихудший вариант установки блока и он не размещен и закреплен должным образом, то существует вероятность того, что на очередном лежачем полицейском блок Вам может вывалиться в педали.. Отдельно отмечу, что при снятии приборной панели и подключении к кан-шине логично и блок сигнализации разместить именно за приборной панелью, что полностью исключает описанное мной выше..
Благодарил (а): 270 раз.
Autostudio.Vitaliy,
Подскажите, поставили в фирме Угона.нет "старлаин а64 кан" сигналку на полоседан хайлаин у него еще штатная сига стоит.
Объясните попроще на пальцах как они обе взаимодействуют и нужно ли пользоваться штатной.
Здравствуйте, Dvemer,
Если постановку в охрану А64 сделали не по личинке штатного ключа, то системы работают не зависимо друг от друга, т.е можете автомобиль ставить под охрану на две сигнализации.
Благодарил (а): 35 раз.
подскажите, стоит сигнался а62. Так при постановке на охрану издаётся ужасно бесячий звук-мелодия. в инструкции и на брелке не нашёл как сделать так, что бы не пищала. может быть просто невнимательно читал... ткните носом пожалуйста :)
