Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 116 ]
Благодарил (а): 129 раз.
John Doe,
Я прошу прощения, но зачем так усложнять? Есть ведь А63 с CAN-master или А64.
Эти системы более современные, снабжены новым радиоканалом, имеют интересные возможности расширения.
А разницу в цене как раз и покроет CAN-адаптер.
Благодарил (а): 25 раз.
Все дело в том, что А61 у меня есть возможность купить по хорошей цене, ниже средней. Т.е. даже при покупке CAN-модуля, стоимость связки сигнализация + CAN-модуль будет ниже, чем ближайшие модели Star Line со встроенным CAN. Вот поэтому и родилась такая идея. А по поводу наличия более новых сигнализаций с необходимым функционалом я в курсе, спасибо. Но разумеется, если я не найду достоверной информации о совместимости указанной связки, от такой покупки откажусь.
Вполне вероятно, что у Starline на сайте указаны 2012-2014 годы, так как модуль протестирован именно с этими машинами. Но достоверно это можно уточнить разве что в их саппорте.
У других производителей Polo Sedan с 2010 и по сию пору указывается одной моделью (за исключением Sochi`2013), так что глобальные изменения в CAN вряд ли были.
Добрый день. Саппорт производителя тупо прочитал то, что написано в мануале к данному модулю, т. е. ничего не прояснил, поэтому я и обратился на форум. Спасибо за участие в решении проблемы, в каком направлении двигаться, я понял.
Стоит ли ставить такую сигналку вообще? стоит ли она своих денег?
Добрый день.
По сути это самый бюджетный вариант системы с обратной связью и защитой от электронного взлома. Предшественник Starline B6, функционал и оборудование не чем не отличается за исключением новых ключей шифрования. Функционал морально устаревает, да и на многие современные автомобили без дополнительных модулей сопряжения уже корректно данную систему не поставить. Ваш автомобиль не исключение. Теоретически можно, но придётся делать диодную развязку штатных проводов и растягивать провода по салону.
Лучше рассмотреть современную систему, которая безболезненно сможет с стыковаться с проводкой автомобиля, и максимум сможет рассказать о состоянии вашего железного коня.
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, справиться с проблемой. Я отключил (не помню, как) звуковой сигнал подтверждения (из автомобиля) при постановке на охрану и при снятии с неё. Брелок пиликает, а машина нет. У неё только фары мигают. Хочу включить обратно, а не получается. На брелоке только изображение динамика и рядом с ним замок, вверху по середине часы. Больше ничего нет. Спасибо.
Здравствуйте.
Для включения сирены требуется следующие действия.
Нажмите кнопку 3 на ЖКИ брелоке, и держите пока на прозвучат два звуковых сигнала в брелоке, сначала длинный, потом короткий.
После того как отпустите кнопку, начнут мигать иконки снизу, короткими нажатиями на кнопку 3 выбираем иконку с перечеркнутой сиреной, и нажимаем кнопку 1. Иконка погаснет, и заработает звуковое подтверждение постановки сигнализации в охрану.
Всё делал, как Вы описали, несколько раз. Не хочет включаться звук. Снизу ни одной активной иконки нет. Если я правильно понял, то нужно с третьей по счёту иконкой экспериментировать? Если да, то не получается таким способом. При закрытой машине открыл ключом багажник - брелок пиликает, а машина только мигает. Можно как нибудь брелок на заводские настройки скинуть? Или это сигналка с ума сошла?
Похоже, что сама сирена вышла из строя, либо выход сигнализации на неё.
Надо проверить, появляется ли "плюс" на красном проводе сирены при срабатывании сигнализации в режиме тревоги, и хороший ли контакт с "массой" у черного провода сирены.
Если все есть, а сирена молчит - значит она неисправна.
Спасибо! Буду пробовать.
Сейчас этот форум просматривают: good62 и гости: 2
