Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 152 ]
Dmitry писал(а):
По опыту эксплуатации Вебасто зимой на ФПС. скажу, что на короткое время его запуск ставить нельзя, могут полезть ошибки типа чек двигателя, как мне кажется что идет конфликт данных датчиков температур типа один показывает -30 а второй 0 и комп. сходит с ума.Имхо Ставил прогрев на 25-30 мин проблем не было.
Спасибо за информацию! Тоже столкнулся с этой проблемой, поставил на 10 минут прогрев. Прихожу, завожу двигатель, горит Чек двигателя. Сканер показывает что ошибка идет от датчиков температуры.
Leks51 писал(а):
Schtrauch
Можешь сделать пошаговую инструкцию с картинками? Особенно куда установил и какие факи могут возникнуть. Тоже хочу прикупить себе такую девайсу, и ставить тож сам собираюсь. Хотелось бы, так сказать, воспользоваться опытом.
К сожалению уже установил котел. Но попробую сфотографировать место где он установлен и как смонтированы патрубки.
Подскажите, как сбрасываете эту ошибку! Можно ли ее сбросить без диагностического прибора?
Благодарил (а): 513 раз.
Здесь должно быть -
viewtopic.php?f=14&t=473&hilit=%D1%81%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81+%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BA
Подскажите, на всех машинах у кого установлена Webasto, болтается желтый провод (см.фото)..?..
Комментарий к файлу: Что за желтый провод,и почему он отцеплен?
webasto - предпусковой подогреватель двигателя
IMG_7549.JPG [ 256.51 КБ | Просмотров: 1252 ]
Пока все, если что всплывет напишу.
Это диагностический разъем Webasto ;)
Привет,,,
Вот и пришла моя проблема с ЧЕКом ДВИГАТЕЛЯ...
Сегодня утром прогревал авто, прогрев установлен на 30 минут, не дождавшись до окончания 10 минут завел двигатель,вылез Чек-двигателя. (на улице было -30, в гараже -8).
Прочитал вышеуказанные сообщения, и все-таки КТО И КАК СБРОСИЛ ДАННУЮ ОШИБКУ ????, напрягает ездить с таким значком на панели приборов. Думал сама уйдет, весь день машина простояла на работе, вечером прогрелась полностью, но чек не ушел.ЧТО ДЕЛАТЬ??? (до Дилера 400км.)
Leks51 писал(а):
Schtrauch
И все-таки Schtrauch, как избавился от ошибки?
Последний раз редактировалось Deffect 19 дек 2011, 15:23, всего редактировалось 1 раз.
Такая же проблема,как только стал пользоваться Вебастой,сразу загорелся чек двигателя.Тут на днях была оттепель,дня 2-3 не включал подогреватель,и чек погас сам.Но снова похолодало,включил подогреватель,и тут же загорелся чек.Что делать?Как избавиться от ошибки?Подскажите?До дилера 200км.
Ошибки у VAG не стираются, хоть полгода держи без аккумулятора.
Стирать только диагностическим прибором
Да,клемму пробовал снимать,не помогло.
Как и говорилось ранее, ошибка ушла сама. Сегодня утром на улице -7, в гараже 0 градусов, прихожу Вебаста уже отработала, завел двигатель ошибка ушла.
Свечение сигнальной лампы "CHECK" пропадёт само по себе через 2-3 поездки (завел двигатель,проехал из пункта А в пункт Б,заглушил,вытащил ключ).Система при очередной проверке не находит эту неисправность и тушит сигн. лампу :-) Глаза не режет,но в памяти БК останется... :-(
Ещё опытные люди советуют дать немного остыть после "прогрева" webasto минут 10-15 (в зависимости от уличной температуры)...
На счет "отстыть" надо попробовать.Может быть за это время датчики температуры выравниваются.
Сразу на душе так легче стало.
Сегодня на улице -9.Грел полчаса,потом подождал минут 10, и запустил двигатель.Чек не горит.Уже хорошо.
