Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]
Благодарил (а): 39 раз.
Привет! Примерял, все подходит, еще запас остается, для этого и сделал удлиненное колено. Подключать буду когда омыватель и линзы поставлю. На омыватель уже проводку раскидал, осталось форсунки прилепить. В воскресенье буду мучатся.
Благодарил (а): 104 раз.
Давай удачи, не забудь про подробный фотоотчет, а насчет проводки автокорректора уже выбрал где тянуть и в салон выводить ?
http://www.polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=117&t=4571&p=149053&hilit=%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8#p149053
датчик скорости
1. Коричневый - масса
2. Красно-синий - управление (слаботочное)
3. Жёлтый - питание, плюс (15)
Цвет проводов (согласно схемы) - идентичный ,что на левой, что на правой фаре.
Последний раз редактировалось ===TAT=== 09 апр 2012, 16:42, всего редактировалось 2 раз(а).
Да, вывел уже по тормозному патрубку под капот, а там есть заглушка за АКБ, чуть ниже половских мозгов. Через нее завел в салон и пока все.
Доустановка автокорректора фар
18032012170.jpg [ 743.43 КБ | Просмотров: 2531 ]
Сегодня захотел проверить работу, но походу надо сразу уже резать проводку по схеме
miha4888 проверял работу ?
С моторедуктора фары идут 3 провода:
Желтый [///]
Коричневый [///]
Красный с синей полосой [///]
С ручного корректора идут 4 провода:
Желтый [///]
Коричневый [///]
Голубой и голубой с синей полосой(они в одну клему спаяны на фишке)[///]
Кто подскажет за что отвечают эти провода ?!?
Нет, хотел проверить, но по нелепой случайности сломал включатель света. :grin: Я смотрел, показалось что три провода. Эти два, х.з. что за провода, может это подсветка?
Сегодня поставил автокорректор, все работает. Теперь при включении зажигания автокорректор плавно опускает и поднимает фары ("кивок" фарами).
О, отлично! К каким проводам подключал? Сложно было настраивать? А я сегодня омыватель фар ставил, заглушки герметиком приклеил, жду когда высохнут.
miha4888
Зеленый(Вход) Силича на красносиний с ручного корректора, который идет
Оранжевый провод блока автокорректора соединяем с желтым проводом колодки, это плюс, серый провод автокорректора соединяем с коричневым, это минус. Красно-синий провод режем и в разрыв соединяем блок управления. При этом к короткому отрезку от самой колодки соединяем зеленый провод блока (вход), а сине-коричневый от блока (выход) соединяем с длинным концом (который пошел к фарам).
Настройка очень простая, 3 раза крутим колесико ручного корректора из положения "0" до положения "3"
