Обсуждение автосигнализации Pandora DXL 3500 https://polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=4395 |
Страница 4 из 4 |
Автор: | ewgen [ 31 июл 2010, 19:00 ] | |||||||
Заголовок сообщения: | Обсуждение автосигнализации Pandora DXL 3500 | |||||||
Предлагаю в этой теме обсудить автосигнализацию Pandora DXL 3500. - её плюсы и минусы по сравнению с другими; - по какой причине выбрал и поставил - также обсуждаем возможные не исправности или проблемы с Pandora DXL 3500 У нас также есть темы с обсуждением и выбором автосигнализаций: Выбор сигнализации - обсуждение и сравнение сигнализаций для которых НЕ создано отдельных тем! А также всех новинок которые появляются на рынке автосигнализаций. Обсуждение автосигнализации StarLine A61 - обсуждение и сравнение автосигнализации StarLine A61 с другими Обсуждение автосигнализации StarLine A62 - обсуждение и сравнение автосигнализации StarLine A62 с другими Обсуждение автосигнализации Pandora DeLuxe 1870/1870i - обсуждение и сравнение автосигнализации Pandora DeLuxe 1870/1870i с другими Обсуждение автосигнализации Pandora DXL 3000 - обсуждение и сравнение автосигнализации Pandora DXL 3000 с другими Обсуждение автосигнализации Pandora DXL 3100 - обсуждение и сравнение автосигнализации Pandora DXL 3100 с другими Обсуждение автосигнализации Pandora DXL 5000 - обсуждение и сравнение автосигнализации Pandora DXL 5000 с другими
Автор: | GTN [ 08 июл 2013, 00:38 ] |
Заголовок сообщения: | |
Сигнализация Pandora 3210. комплектация комфорт. Правильно я понимаю, что нужно соединить контакт 5 разъема X7 базового блока сигнализации с контактом 23 блока комфорта (который от кнопки открывания багажника приходит) и багажник будет открываться (срабатывать соленоид) при удержании кнопки F на брелке 1 сек.? |
Автор: | Skies [ 09 июл 2013, 12:52 ] |
GTN, Совершенно верно. В режиме охраны эта опция будет работать только при условии что подключите к кнопки центрального замка, но если ц/з подключите к личинке замка, то в режиме охраны багажник уже открыть не получиться, и нужно будет подключать на прямую к активатору замка багажника через реле. |
Автор: | botar [ 07 авг 2013, 03:31 ] |
Подскажите как заюзать какой-либо из допканалов пандоры, например, на подогрев лобового стекла? Как правильно подключаться к кнопке? Если еще и цвета проводов подскажете, будет вообще отлично! |
Автор: | Andrevuse [ 09 ноя 2013, 17:36 ] |
Короче у меня такая история с данной сигой. При постановке на охрану/снятие с охраны мигают поворотники и раздается звук. Потом остался в салоне, сам поставил на охрану, открыл дверь, работает только сирена - аварейка не мигает,должна ведь? Вообще подключал у официалов, только ничерта она не умеют, как мне кажется. Пробовал ставить на охрану и попинать колеса - та же история срабатывает сирена(коротко) аварейка не мигает вообще, на брелке показывается молоток... Мне вообще кажется, никакой блокировки бензонасоса они и не подключили, работают только на "едь и отстань от нас"... Может кто что подскажет? Или поеду на ТО, там это и предъявлять? Кстати комплектация- комфорт, с кан-шиной. |
Автор: | Skies [ 10 ноя 2013, 13:18 ] |
Andrevuse писал(а): Короче у меня такая история с данной сигой. При постановке на охрану/снятие с охраны мигают поворотники и раздается звук. Потом остался в салоне, сам поставил на охрану, открыл дверь, работает только сирена - аварейка не мигает,должна ведь? Вообще подключал у официалов, только ничерта она не умеют, как мне кажется. Пробовал ставить на охрану и попинать колеса - та же история срабатывает сирена(коротко) аварейка не мигает вообще, на брелке показывается молоток... Мне вообще кажется, никакой блокировки бензонасоса они и не подключили, работают только на "едь и отстань от нас"... Может кто что подскажет? Или поеду на ТО, там это и предъявлять? Кстати комплектация- комфорт, с кан-шиной. Добрый день. Возможно не корректно настроили работу поворотов. На вашем автомобиле информация по поворотам аналоговая и берется с кнопки, и настройки должны быть следующие: Таблица № 1. пункт 15.13 - кнопкой пункт 15.14 - Импульсный Таблица № 4 пункт 3.2 - запрещено Нужно проверить как сделаны настройки. Что касаемо блокировки двигателя, то приходилось встречать установленные сигнализации у ОД, где система двигатель в режиме охраны не блокирует. Вы в праве от ОД требовать это сделать, в противном случаи требуйте возврата денег, и установить систему сможете в любом центре где Вам предоставят копию сертификата для сохранения дилерской гарантии на электрику автомобиля. |
Автор: | Andrevuse [ 11 ноя 2013, 17:16 ] |
Skies, большое спасибо. Буду требовать на ТО чтобы всё сделали как следует. А можно ли как проверить, блокируется ли сигналкой двигатель?Ели можно, то будут ли какие последствия проверки? Что-то мне подсказывает что не блокируется...Если при тревоге поворотники не мигают, то думаю движок и точно тогда не блокируется...спецы- установщики... |
Автор: | Skies [ 11 ноя 2013, 17:39 ] |
Andrevuse, Блокировка двигателя проверяется очень легко. Ставите сигнализацию в охрану, и пробуете завести двигатель. Если завелся, то подождите секунд 10 если не заглох, то значит блокировки двигателя нет. Если корректно сделана блокировка, то последствий быть не каких не должно. |
Автор: | Andrevuse [ 11 ноя 2013, 18:47 ] |
Интересно перед установкой у меня спросили: что хотите от сигнализации? Мой ответ: открытие багажника с кнопки, температуры двигателя смотреть. Мне кажется они только добавили открытие/закрытие, ну и срабатываение по датчикам. Автозапуск мне не нужен, его не ставили. Skies, если Вас не затруднит, можете написать как проверить, работают ли у меня функции остальные? Буду очень Вам благодарен. Кстати ещё по мануалу при нажатии двух кнопок- режим паника. У меня вообще никак не реагирует на эту команду. |
Автор: | musickant [ 11 ноя 2013, 19:07 ] |
Andrevuse писал(а): Вообще подключал у официалов Скажите своим друзьям, что б хотя бы они не совершали подобных ошибок. Свою Пандору 3210 ставил в Автостудио Москвы. Единственная возникшая проблема с сигналкой - это двукратная замена колокола по гарантии. Считаю, что эти ребята одни из немногих сетевых организаций у которых не страдает качество работы. + всегда помогают в решении проблем и даже идут на встречу клиенту. Кстати, при подключении ЦЗ к личинке, а не кнопке, при постановке в охрану, тухнет свет в салоне). Но после того, как кан-шина уснет её надо будить. Ездил к ребятам из АвтоСт. поставили резистор на 200 Ом, а надо было на 180. В общем решил проблему двойным импульсом при открывании. Первым будит шину - вторым открывает. Будьте внимательны. |
Автор: | Skies [ 11 ноя 2013, 19:11 ] |
Andrevuse, Ответил в ЛС. |
Автор: | Лаборант [ 18 дек 2013, 09:55 ] |
Пришла зима и сразу начались косяки с сигнализацией: батарейка разряжается за день-два, уже сменил 5 штук от разных производителей, брелок либо в теплом кармане, либо в помещении - кто-нить сталкивался? В чем может быть дело? |
Автор: | Skies [ 19 дек 2013, 15:11 ] |
Лаборант писал(а): Пришла зима и сразу начались косяки с сигнализацией: батарейка разряжается за день-два, уже сменил 5 штук от разных производителей, брелок либо в теплом кармане, либо в помещении - кто-нить сталкивался? В чем может быть дело? Добрый день. Вам скорее всего придется обращаться в сервис центр для ремонта брелока. Как вариант можете обратиться в нашу компанию. Мы являемся официальным гарантийным сервисом Alarmtrade.ru |
Автор: | Andrevuse [ 21 дек 2013, 16:01 ] |
сегодня звонил официалам по поводу моих вопросов: много функций не работает. Видимо позвали мастера- и спрашивали через него. Сказали что приезжайте переделаем за 1 час(по поводу не мигания аварейки в режиме паники, т.е. у меня работает только сирена и при срабатывании датчиков тоже, хотя при постановке на охрану подмигивает). Здесь же я спросил, блокируется ли двигатель - ответ "положительно, мол блокируется". Поеду когда на ТО попробую открыть машину ключом и завести двигатель интересно что получится... Ещё решил проверить кол-во прописанных брелоков. Делаю как по инструкции: откр.двери - повернул ключ, могнула лампочка два раза оранжевым, имеется ввиду основной брелок+запасной без дисплея который, верно? |
Автор: | Skies [ 24 дек 2013, 18:03 ] |
Andrevuse писал(а): Ещё решил проверить кол-во прописанных брелоков. Делаю как по инструкции: откр.двери - повернул ключ, могнула лампочка два раза оранжевым, имеется ввиду основной брелок+запасной без дисплея который, верно Добрый день. Да, вы всё правильно делаете. Сетодиод показывает что у Вас в системе прописано два брелока. Основной ЖКИ, и доп маленький. Перед поездкой к ОД лучше все запишите на бумагу, и соответственно не за будите задать все нужные вопросы по работе сигнализации. |
Страница 4 из 4 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
