Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 621 ]
Друзья, многие теплят надежду что можно будет доставить кондей у дилера, боюсь вас разочаровать, но такой услуги и возможности скорее всего не будет , максимум это " колхозить" на свой страх и риск с попаданием с гарантией , поэтому если вы живете в южных регионах еще раз подумайте нужна ли Вам машина без кондея, может все же сделать выбор в пользу рено логана/сандеро
Владельцы трендалйнов, поскажите, тяжело ли вам ездить без кондера? и как работает вентилятор? хватает ли его?
Также есть темы:
Кондиционер. Работа и обслуживание - здесь делиться опытом работы кондиционера, т.е. как его обслуживать, что когда менять, проверять и где это лучше делать.
пост виден на всех страницах вверху!
Добавил Борисович.
А вот это случайно не то, что нужно - http://vagcats.info/base/vw/3/1832/678/8/1594
Благодарил (а): 669 раз.
Посмотрите на фото с комфорта, которые я выкладывал ранее.
Трубки и радиатор другие. Стакан осушителя с другой стороны.
Получил по сути что ожидал
Благодарил (а): 195 раз.
в тольятти сидит конторка под названием фрост. ставили такой, могу спросить по отзывам что за зверек :-)
ALK
Я помоему как раз про них выше писал, объявили с установкой 35 000р, к ним должен был на прошлой неделе приехать ФПС на установку, хотел связаться узнать как все прошло. Если у тебя есть где узнать по отзывам, напиши пожалуйста, очень интересно.
prostoy
Нашел товариша в Major avto, на днях обещал прислать все заводские коды, но говорит что пытался сам посчитать и одни запчасти под 100 000 выходят...
Не факт. Компрессор 19 т. Трубки по 7, радиаторы могут быть не дешевые.
Но думаю вы согласитесь, что родное и ездит лючше.
Например у меня есть где реально за недорого купить з/ч.
Суть то в том что надо все посчитать (цена вопроса так сказать).
Далее поставить, перепрошить, ваккуумировать, закачать и подьзоваться.
Ну просто интересно по электрике как не оригинальный будет устроен.
Думаю мин 2 датчика, еще 1 вентилятор снаружи.
И никакой привязки к мозгам.
Не забудьте спросить 1 простую вещь:
Когда сдохнет термостат (а это возможно) на комфорте кондей не вкл., т.к.
t мотора будет большая (мозг не разрешит). А что будет делать неоригинальный кондер? Запорет мотор?
на жигуль ставили.. поэтому отзыв тока про жигуль )
по отзывам установщика - изделие отечественное, поэтому готовьтесь! Plug'n'play не получится :grin:
в процессе эксплуатации заменили трубки. а так ничего - холодит, пашет. владелец доволен
Благодарил (а): 17 раз.
Люди зачем запариваться с установкой непонятно чего, непонятно куда и непонятно как. ИМХО проще и дешевле будет продать машину без кондея и купить такую же, но с кондеем.
Благодарил (а): 323 раз.
согласен, зачем создавать себе трудности, проще продать и купить авто с кондером и абс ) знали ведь на что шли покупая тренд )
prostoy
Прислали коды, видимо не все, напиши потом чего не хватает, я запрошу оставшиеся (кстати пробивали по етке, у них там есть Polo sedan)
6R0820803A -1
N10565002 - 3
6Q0820103D - 1
6RF820679 - 1
6R0820411D - 1
6RU820721 - 1
6RU820743 - 1
6RU820741 - 1
6Q0260849A - 1
Понял, проверю.
Открылась новая проблема.
Кроме мозгов (тот блок в отсеке ДВС) есть еще блок ZE 3.3.
В него подключены все кнопки (в том числе и кондерная).
Т.о. получаем, что перепрошивать надо еще и этот блок.
Это все взято из функциональных тестов сканером бош (540).
Отдельно можно вкл насос, подогрев з.стекла, и.т.д....
1. компрессор 6R0820803A 35.200. по экзисту.
2. N10565002 болт 73 р
какие еще коды нужны?
Итак: У нас есть коды трубок, раширительный клапан, теплообменники, ремень.
Еще надо.
1. 2 ролика (обводной и натяжной);
2. датчик
3. релюшка, кот муфту включает.
4. 2 кнопки (под крутилками a\c и воздух снаружи вместо 1 как сейчас).
5. разъем датчика.
Ок, постараюсь узнать, а датчик(номер 2) какой именно?
