Благодарил (а): 317 раз.
al_dr77 писал(а):
При включении габаритов продолжает работать
А у меня выключается
Благодарил (а): 81 раз.
По правилам не совсем верно! Ведь движение с габаритами без ДХО, противотуманок или фарами ближнего света - это нарушение ПДД!
Ну так я не езжу с габаритами , нафига с ними ездить ? На это и придуманы ДХО :-)
Я иной раз их включаю, так как есть разные погодные условия. У меня машина черная и я переживаю, что позади идущее авто не увидет меня на дороге!))
Нет , ну в плохую погоду я вообще включаю ближний , а с ним соответственно и габариты загораются :-) А дневные я и поставил для того чтобы горели ТОЛЬКО ОНИ .
Подтверждаю, что РХО 20М отключает ДХО при габаритах.
Считаю, что 20% недостаточно со стандартными лампами. Стоит 30.
На фото пометил, где есть отличная выемка под рхо. Просто идеально вмещается.
Завтра собираюсь провода подключить с обратной стороны блока предохранителей. Желательно подключить на ту сторону предохранителя, что идет к реле, а не к фаре. Подскажите, провод с какой стороны (верх/низ) 34 и 38 предохранителей идет от реле?
И тоже самое у 57 и 58 предохранителей. Есть у блока контакт для заземления?
Незнаю, мне иной раз, когда пасмутно или вечереет, встречные авто маргают дальним, толи я их слеплю толи мне напоминают выключить "дальний". Но это очень редко. Восновном, в зимнее время, когда день световой очень короткий! Летом все нормально, никто не жалуется, ни ГАИ ни участники дорожного движения! Если уж мало, то можно поставить по ярче, главное чтоб встречных авто не слепить! Меня устраивает и минимальная яркость. Экономно для топлива и ресурса ламп.
То, что на фото выше, это свет при минимальной яркости, если я не запамятовал, то это 20%. Возможно ошибаюсь...
Куда провод подключите, то и будет отключать (габариты, ближний, дальний и т.п.) ;)
al_dr77
У РХО минимальная яркость 5%. С шагом 5 до 40%.
Подключил согласно инструкции. Сказано на габариты, значит на них =)
Весь смысл РХО теряется, если при х% дальнем будут гореть приборка и габариты =)
Повторю свой вопрос =\
al_dr77
Поставил 20 вместо 30. Вроде видно неплохо. =)
Сегодня я подключил РХО-20М на постоянку. Фото выкладывать не буду, ибо смысла нет. Но процесс опишу.
Снимаем кожух вентиляции ног водителя. Крепится на 1 торкс. Откручивать его без Г-образной отвертки не очень приятно. Справа от монтажного блока предохранителей есть вертикальный шуруп. Шуруп кожуха находится над ним.
Откручиваем блок предохранителей, снимаем крышку.
Я использовал 41 слот. Для этого надо купить или наконечник на провод, или обжатый провод.
Первое дешево, но долго, второе быстро, но дорого.
Производитель рекомендует использовать провода с сечением 2.5мм^2. Наконечник нужен такого плана Дневные ходовые огни на VW Polo седан
Провод 2.5мм^2 000 979 227 E
Наконечник N 907 326 03
Источник
Вставляем наконечник в 41 слот, конец в 6 контакт РХО-20М.
Чтобы подключить лампы дальнего света, надо использовать один из провод 34 или 38 предохранителя. Если подключать к 38, то на приборке будет гореть лампа дальнего света на n%. Смысл в том, чтобы подключиться к проводу, который идет от реле, а не от лампы.
К 38 подходят белый и бело-зеленый. Вот белый (он находится ближе к краю монтажного блока) идет от реле. Т.е. если у вас перегорит предохранитель, ДХО работать не будет. Конец в 5 контакт. Использовал провод сечением 2.5мм^2. Штатный ~ такого же.
Габариты подключаем тоже к проводу от реле. В случае перегорания предохранителя, реле будет штатно работать (читай - отключаться при переходе на ближний).
Я использовал 58 контакт. Провод ближе к краю монтажного блока. Сечение ~1.5мм^2. Конец в 1 контакт.
Не забудьте вставить предохранитель на 20А в 41 слот.
Ручник не подключал.
Повторюсь, очень удобно разместить реле в выемке здесь:
abarkaev1 писал(а):
Всем привет! Поставил вот эти огоньки. Со своей работой справляются.
На машине еще не фоткал ,тока поставил.
Светят прямо по курсу.
Добавлю несколько фоток. Направлены слегка вниз, дабы не смущать.
купил себе такие же...подскажи...чем прорезал? ...и при установке, наверное будет мешаться ребро гнезда противотуманных фар...как вышел из этого положения? и последнее ...к чему подключал питание?
Благодарил (а): 29 раз.
===TAT=== писал(а):
handy писал(а):
Strelok_33 писал(а):
ДХО своими руками!
Такая же мысль вертится, только с 3 Вт диодами с AliExpress. Но идею не проработал, поэтому очень интересны детали вашего проекта: что за линзы, как организован теплоотвод и крепление самих фонариков. Если не жалко, поделитесь своим опытом.
а можно готовыми вариантами воспользоваться
В итоге остановился на таком варианте: http://www.aliexpress.com/item/New-ultr ... 23892.html
Заказал, жду.
handy писал(а):
Дошло, что эти штучки для заднего хода. Но нашел еще лучше: --- http://www.aliexpress.com/item/Free-shi ... 50391.html и оказалось, что такие в клубном магазине есть и они для хэтча. А может и для седана китайцы сделают?
Сегодня наткнулся на такие ходовые огни. Продаются со скидкой 75%, получается 6$ за пару. Заказал себе, посмотрим что пришлют!
Вот
1.JPG [ 39.9 КБ | Просмотров: 3172 ]
