Благодарил (а): 1494 раз.
Алгоритм работы моей схемы очень схож с приведенной выше-но управляющий сигнал на включение ДХО (у меня в роли ДХО-противотуманки....поэтому и стойкое нежелание включать их от замка зажигания) берется от точки ,на которой появляется + ПОСЛЕ ЗАПУСКА двигателя! То есть при включении зажигания ДХО= ПТФ-"молчат"! Они загораются после запуска двигателя и тухнут после его останова. И в тоже время они тухнут при включении головного света.+ возможность включения ПТФ при необходимости.Реализуется на 2-х 5-ти контактных реле.
"курил схему генератора на Elsa..-там идут 2 провода на блок управления двигателя - 49-й и 80-й пин разъема.Какой то из них должен управлять контрольной лампой зарядки на приборке .
Ребята -кто знает -подскажите -какой ?
Благодарил (а): 1068 раз.
kolba-60
так и проверьте методом тыка...например контролькой.
Я как то автоэлектрика просил провести мне под капот +12 от зажигания,он спросил, а для чего ? - отвечаю, - для ДХО.,
Если через релюху, возьми говорит с генератора, полез под капот потыкал там и нашёл на гене.
да меня "tarsh" со своим .."Однако, в генератор я бы не полез. Для этого нужно обладать знанием электроники на весьма хорошем уровне, да и генератор не дешево стоит." как то напужал...
А у Вас gelozevs777- ДХО от генератора запускается?
kolba-60делал себе так
viewtopic.php?p=115552#p115552
только из ПТФ убрал лампы и установил туда
не получается вставить схему...
.У меня на моей предыдущей 9-ке было организовано так -противотуманки в роли ДХО запускались вместе с движком,тухли при включении габаритов,фар...и в то же время я мог их включить в любое время,используя их уже как ПТФ. Управление запуском брал от генератора-от провода на контрольную лампу зарядки.
Схема на 2-х реле +развязывающий диод.
Внутри фар стояли похожие на ваши LED- диодные кольца .. но лампы противотуманок тоже стояли.
теперь кручу в руках линзованные ПТФ от DEPO...думаю -как вогнать туда кольца,но так,чтобы и галогенки остались на месте...
Я пробовал ставить кольца в оригинальные туманки с сохранением ламп. Переделал одну фару, протестировал и отказался от этой идеи. Терять функционал туманок мне не хочется, а при работе ламп накаливания растет температура внутри фары до обугливания тесктолита (или может лака которым покрыто кольцо) с характерным запахом паленого и изменением цвета с белого на коричневый. Заколебался потом отмывать рефлектор от налета который появился от этого нагрева. Нагревалось на протяжении 40 минут.
Сейчас поменял фары головного света на двойные галогеновые от хетча, а ДХО сделал на лампах дальнего света на 35 % мощности при помощи набора Мастеркит NM4511
где фары брал и во сколько обошлись? Здесь наверно нельзя-дай ответ в личку
Благодарил (а): 108 раз.
Противотуманки вместо ДХО конечно смотрятся лучше чем колхозить со светодиодами, НО есть один нюансик. Мощность противотуманок если я не ошибаюсь все те же 55 ватт каждая. А это расход горючки, нагрузка на гену, работа лампочек. Для Тренда и комфорта я бы советовал все же светодиодные ДХО ставить. Тем более что те же Шо-ми 523 смотрятся очень даже органично. ИМХО
Ребята подскажите как отключить функцию скандинавского отключения? На машине ездила подруга и не знала как пользоваться омывателем стекол, дергала за все рычажки и после нее это чудо скандинавское освещение стало у меня работать. Мне оно нахрен не нужно, теперь при каждом включении зажигания сразу включается ближний свет и отключить его никак нельзя, т.е. просто габариты теперь не горят, горят всегда фары. По инструкции отключить не удалось.
Благодарил (а): 166 раз.
У вас Поло седан ? Тогда езжайте к дилеру и пусть они вам по гарантии устраняют эту проблему, потому как
скандинавского света в Поло седан нет. Ваша подруга что-то поломала....
Благодарил (а): 512 раз.
http://www.realxenon.ru/modules/shop/10961.html
Благодарил (а): 400 раз.
stduba писал(а):
Наиболее оптимальный вариант реализации ДХО безусловно схема от francs с использованием противонуманок (ПТФ) в качестве дневных ходовых огней (ДХО) .
Примерно такую реализацию я и искал для ДХО,габариты не горят при включенных ДХО,я так понимаю?Реле можно использовать и четырехконтактное,один контакт все равно в воздухе висит.Отключить противотуманки при включенном зажигании уже не получится?
stduba писал(а):
При пуске двигателя ПТФ тухнут.
Вот эту сноску прошу пояснить.Возможно при ЗАпуске двигателя?
Авто по деньгам,не более...
Оно как внезапно появилось, так внезапно и пропало. Видимо замкнуло что-то)
LeGrand, спасибо за ссылку, но прикол в том что я говорил про машины без противотуманок. Это тренды и комфорты. Ставить противотуманки ради ДХО по мне не айс (дорого).Если машина хай, то можно заменить родные лампочки на светодиоды, но как потом будут работать именно противотуманки? (куда и как светить?)
Не горят габариты.
Если только это реле с нормально замкнутым контактом. 4 контактные реле как правило с нормально открытым контактом продаются.
Да так, не получится отключить.
Именно так, В момент работы стартера напряжение на противотуманках отсутствует.
Ну и попутно еще посоветую соединять провода не зажимами, а подпоять провода от реле прямо к контактам фишки, оно так надежнее и красивше получится. Жаль хорошая мысля пришла мне в голову опосля. :-)
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 1
