Polosedan.ru
https://polosedan.ru/forum/
https://polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=595
Страница 80 из 106
Автор:  Alexey61 [ 25 сен 2013, 01:05 ]
Заголовок сообщения:  Re: Дневные ходовые огни
Rommka писал(а):
Заметил что у Джетты ДХО совмещены с габаритами т.е. горят отдельно при включении зажигания, поэтому возник вопрос- Получается в Джетте габариты=ДХО ??? а в Поло секции габаритов чуть уже. Может стоит поставить более мощные лампы и ездить как с ДХО? т.е. если габариты отдельная секция то это ДХО? кстати и в калине отдельно, и на многих других марках авто.
ну да логично viewtopic.php?f=131&t=7649#p258610
Автор:  Rommka [ 25 сен 2013, 01:07 ]
Только автор использовал лампы Т15 они больше в диаметре поэтому и пришлось колхозить, а есть аналогичные только штатный размер Т10 !!! вот такие например: http://www.ebay.com/itm/2-x-T10-T15-7-5 ... 77&vxp=mtr
Автор:  MrSerg [ 02 ноя 2013, 23:49 ]
zaezd24 писал(а):
думал что поставить, но у меня в средней части решетки сетка стоит, по этому искал в боковые вкладки и чтоб светили под углом.
в итоге Sho-Me DRL-523 купил в "руси" за 3550 и поставил, на мой взгляд вполне гармонично встали, светят вперёд, "живьём" смотрятся хорошо, знакомые кто видел,спросили: "это специально для полика кто делает ?"
потом ,правда,обнаружил что я не оригинален :-) такие уже abarkaev1 ставил.
ну и соответственно чтобы все было в близкой температуре света заменил лампочки габаритов на диоды sho-me alpha 0505, лампы головного света на philips crystal vision и до кучи лампы поворотников на osram diadem py21w.
глядя на выше указанных загорелся мыслью поставить себе такие же Sho-me 523 с блоком управления в комплекте (единственный минус блока управления это при включении габаритов/ближнего света ДХО горят в пол накала, а не тухнут совсем. хотя возможно это и плюс...) и поставил.
конечно пришлось вырезать отверстие в боковых решетках бампера и за ними в самом бампере, но это все не страшно и по месту подгоняется.
Есть 3 режима ДХО - когда они светят одни в полную мощность, светят с габаритами/ближним светом в пол накала и не светят при выключенном зажигании
вот фото достижений
Дневные ходовые огни на VW Polo седан - выключенные ДХО
Дневные ходовые огни на VW Polo седан - ДХО включены
Дневные ходовые огни на VW Polo седан - включены габариты и ДХО в пол накала
Дневные ходовые огни на VW Polo седан - включен ближний свет и ДХО в пол накала
Дневные ходовые огни на VW Polo седан - ДХО ночью
Дневные ходовые огни на VW Polo седан - ДХО в пол накала ночью совместно с ближним светом
я решил пойти дальше и поставил обычную ВАЗовскую кнопку с фиксатором за 84руб для ручного отключения ДХО (безо всяких там разборов панелек и прочего для подключения к ручнику, что позволяет в любое удобное время отключать ДХО)
Дневные ходовые огни на VW Polo седан - сама кнопка. рабочие 2 средних контакта из пяти
Дневные ходовые огни на VW Polo седан - думаю ей здесь самое место, ни ногой ни рукой нельзя случайно задеть.
кнопку приклеил на 2-х сторонний скотч. держиться очень хорошо и ничему не мешает. единственный минус - нужно из-под капота протаскивать провода. Но после 1,5 часов мучений оказалось все очень даже просто, главное иметь под рукой отвертку и кусок медной проволоки. протянул провода и на всякий случай про запас еще один провод протянул, мало ли что еще понадобиться...
так что ооочень доволен новым преобретением, хотя и стоят они 3700руб
Автор:  vadluk1 [ 08 ноя 2013, 20:16 ]
MrSerg, У меня стоят такие-же,и я тоже очень доволен ими.Но провод в салон из под капота так и не смог протащить,после часа мучений все таки просунул но уже из салона под капот.Правда пришлось снимать кожух желоба.Правда за полгода кнопкой ни разу не воспользовался.Может и не стоила она зараза таких мучений.А в реале они смотрятся лучше чем на фото.Если кому нужно фотки выложу бес проблем.
Автор:  Andrevuse [ 10 ноя 2013, 09:12 ]
MrSerg, а где покупали сами ДХО?
Автор:  MrSerg [ 10 ноя 2013, 10:06 ]
2Andrevuse заказал в Юлмарте, ждал один день. Хотя в zoomavto из продают за 2470. но эта цена показалась ме странной на фоне остальных...
2 vadluk1 если интересно могу позже выложить фото с подробностями прокладки проводов из-под капота в салон
Автор:  Sanchos [ 10 ноя 2013, 11:35 ]
vadluk1 писал(а):
А в реале они смотрятся лучше чем на фото.Если кому нужно фотки выложу без проблем.
Выложите, пожалуйста, тоже фото. Думаю вот, куда лучше установить ДХО: в заглушки от ПТФ или нижнюю решетку радиатора…?
Конечно интересно, это ведь основная проблема, имхо, при установке ДХО.
Автор:  Олег151 [ 10 ноя 2013, 12:46 ]
На мой ЛИЧНЫЙ взгляд такие ДХО вообще чужеродно смотрятся на Поло...а в нижней решетке вообще убого.... ИМХО. На месте ПТФ-самое им место...
Автор:  kleyven [ 10 ноя 2013, 12:53 ]
Автор:  Олег151 [ 10 ноя 2013, 12:57 ]
Миш, я говорю-там еще более менее смотрятся... в решетке-ацтойно... ИМХО опять же...)))
Автор:  kleyven [ 10 ноя 2013, 13:13 ]
Олег,мне очень нравится. Темь более комплект с проводкой. Сами огни на заглушках. Штатные снимаешь. Эти ставишь и все. Подключение 7минут. Скандинавский свет типа.
Автор:  Maxim73 [ 10 ноя 2013, 14:19 ]
ОСРАМ выпустил очень интересный вариант противотуманок, совмещённых с ДХО - LEDriving FOG. Как по мне - идеальный вариант. Пока что их предлагают за 13.000 рублей, но думаю, что цена упадёт до 7000 или 8000 рублей. Если приложить усилия и выйти на реального поставщика, а не перепродажника, можно будет и за 5000 рублей урвать, ИМХО.
Простенько и со вкусом.
Автор:  Sanchos [ 10 ноя 2013, 14:55 ]
+1
Поэтому также думаю поставить ПТФ и использовать их в качестве ДХО.
Но смущает то, что ДХО будут «смотреть» не прямо, а под углом, т.е часть светового потока «потеряется», следовательно яркость ДХО с «неправильным» углом установки будет меньше.
Хотя, может, этот угол не столь критичен и яркость не сильно меняется? Либо установить ДХО под нужным углом, но сделать это красиво будет, наверное, не просто.
dolf_ru_ 2 в одном! Еще бы блок управления был реализован как у Филипсов (автоматически включаются не по зажиганию, а только после запуска двигателя ), а эти включаются после поворота ключа :-( , т.е получается:
зажигание >>> ДХО включились >>> стартер >>> ДХО выключились >>> двигатель запущен >>> ДХО включились. Хотя, диодам, вроде, пофигу частые включения/выключения, в отличие от ламп накаливания.
Автор:  Maxim73 [ 10 ноя 2013, 18:57 ]
Я думаю, что именно так у них всё и реализованно.
Автор:  vadluk1 [ 10 ноя 2013, 20:51 ]
коротенький отчет
Комментарий к файлу: присоединяем к корректору фар
20130804_124758.jpg [ 836.8 КБ | Просмотров: 7895 ]
Комментарий к файлу: итог, светят прямо по курсу
20131110_154552.jpg [ 169.74 КБ | Просмотров: 7895 ]
Комментарий к файлу: крепим блок управления
20130803_193051.jpg [ 1.12 МБ | Просмотров: 7895 ]
Комментарий к файлу: вид сзади, щели заливаем герметиком
20130803_192959.jpg [ 1.29 МБ | Просмотров: 7895 ]
Комментарий к файлу: вырезаем бампер
20130803_192940.jpg [ 1.33 МБ | Просмотров: 7895 ]
Страница 80 из 106 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
