kleyven писал(а):
А с какой целью в гену врезаться?
чтобы ДХО загоралось, когда зарядка пойдет! а к какому проводу цапануть не знаю?
Т е вы хотите включение дхо после завода двигателя,правильно? У меня например дхо загораются при повороте ключа....
Благодарил (а): 1330 раз.
Kalyaider,
gelozevs777 писал(а):
Kalyaider,
это самое простое, все таки хочется услышать или найти решение... как сделать?
Так чтобы, ПТФ включались после завода двигателя!
Kalyaider,
Именно подключение от генератора,здесь не найдёте, не вы первый задаёте этот вопрос.
Благодарил (а): 104 раз.
К обмотке возбуждения, контакт 61
на каком разъеме искать......?
На генераторе
Юрбан писал(а):
На генераторе
а цвет проводочка не подскажешь? а то эльза не работает пока...
Синий
Kalyaider писал(а):
все таки хочется услышать или найти решение... как сделать? Так чтобы, ПТФ включались после завода двигателя!
Реле РХО-22 (5 поколение) http://tmb.arvixe.ru/shopcms/product_4623.html хоть на ПТФ , хоть ближний , хоть дальний... причём можно в пол накала (лампы не так гореть будут) установка не сложная...
Юрбан писал(а):
Синий
Понял спасибо, нашел его там, будет тепло сделаю!
Благодарил (а): 31 раз.
Здравствуйте однополчане, подскажите пожалуйста как подключить реле к замку ремня безопасности. Там жёлтый и коричневый где его поближе к приборке найти и какой именно использовать. Электро схему не нашел ( Спасибо.
Оба провода идут с блока управления подушек безопасности 30 контакт - желтый провод, 35 - коричневый. Я бы посоветовал не использовать цепи любых систем безопасности для подключения, тем более что концевик в замке ремня безопасности весьма ненадежен, да и при застегнутом ремне этот концевик разомкнут (ладно если-бы он еще замыкался).
Тогда остаётся по старинке с генератора?!
