Polosedan.ru
https://polosedan.ru/forum/
https://polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=595
Страница 91 из 106
Автор:  Игорь_ [ 20 май 2014, 20:42 ]
Заголовок сообщения:
РХО-22 рулит!!!, блин, пока доволен как удав, сел и поехал, ничего не надо включать! А рука так и тянется к включателю))
P.s. 800 км. в пути при t+25 по бортовику, без вкл. кондея отработал без нареканий.
Автор:  dnfdw [ 20 май 2014, 22:21 ]
Тоже поставил РХО-22, сначала подключил к дальнему, но при таком подключении на приборке горела синяя лампочка дальнего света, подключил к ближнему. Под обшивкой селектора АКПП прикрутил микрик за 40 рэ и подключил к рхо. Рычаг коробки на паркинге замыкает микрик на минус и фары не включаются при работе например когда автозапуск или просто стоянка.
Автор:  Игорь_ [ 20 май 2014, 22:34 ]
+100500 !!!
Автор:  chik31 [ 24 май 2014, 16:29 ]
Поставил вот такие ДХО,может кто скажет что колхозно,но мне нравится и функцию свою выполняют.В начале хотел прикупить в клубном магазине,но присмотревшись к ним передумал,слишком громоздкие. Мои тонкие, не пришлось в решетке резать,подошли идеально. Управление сделал на двух реле:включаем зажигание-загораются ,включаем габариты-гаснут.Главное теперь не надо постоянно выключатель света щелкать днем. В дальнейшем в планах поставить ПТФ,ну и может буду их потом использывать в качестве ДХО.
1.jpg [ 268.24 КБ | Просмотров: 5252 ]
Автор:  Kalyaider [ 25 май 2014, 12:24 ]
МОЙ ВАРИАНТ ДХО..............
ГАИШНИКАМ ПОНРАВИЛИСЬ, ПРИКОЛЬНО ПОЛУЧИЛОСЬ... СПРАШИВАЛИ КАК ЗАМУТИЛ? СКОЛЬКО ЛАМПОЧКИ СТОЯТ...?
ДХО и ПОВОРОТЫ 2 in 1:
Часть 1. http://www.drive2.ru/l/3505201/
Часть 2. http://www.drive2.ru/l/3555546/
Часть 3. http://www.drive2.ru/l/3624993/
Часть 4. http://www.drive2.ru/l/3651066/
Часть 5. http://www.drive2.ru/l/3675707/
Часть 6. http://www.drive2.ru/l/3714927/
Автор:  Ro....maN [ 25 май 2014, 13:51 ]
Дружище, честно сказать, данное решение будет для многих заманчиво. Но! Видно ли поворотник в солнечный день? Глубочайше сомневаюсь, и даже уверен что не видно. Да и ДХО небось совсем не видно.
Во первых фокус не тот, а во вторых подсчитай сколько люменов долбит вперед. Именно тех светиков, которые находятся примерно в том же месте где спиралька у лампочки. Окажется что люменов то совсем маловато bt
Автор:  Игорь_ [ 25 май 2014, 22:10 ]
Да и не видно и ближний в солнечную погоду, ))в такую погоду видно только отражение солнца от элементов кузова
Автор:  QuadroFX [ 02 июн 2014, 20:33 ]
Решил я снять это колхозное поделие китайских мастеров. Ну позорно они смотрятся, под каким углом не смотри. К тому-же один плафон начал моргать: плохой контакт в разъёме в месте соединения проводки реле и проводки плафона. Собрал по интернетам комплект для ПТФ: в итоге вышло 4400 рублей без ламп(выбирал исключительно оригинальные комплектующие). Проводку от ДХО оставлю, чтобы потом подключить к ней обычные светодиодные полоски куда-нибудь в нижнюю решётку.
Автор:  Олег151 [ 02 июн 2014, 20:52 ]
QuadroFX, Отож.... давно пора поставить ПТФ и не мучать голову...и как ДХО они..и свет лучше будет.. да и смотрятся побогаче....)))
Автор:  QuadroFX [ 03 июн 2014, 11:03 ]
и как ДХО они
Спорный момент :) Разъём Н11, так что экономии особой не получится.
Автор:  QuadroFX [ 03 июн 2014, 20:07 ]
Ребята, никто не ставил ДХО в центральную решётку? Что об этом говорят ГОСТы?
Автор:  Mikky72 [ 03 июн 2014, 21:00 ]
А что, в гугле забанили?
ГОСТы определяют расстояние до земли, расстояние между ДХО, расстояние от габаритов машины (поясняющий рисунок с клуба Рено Сандеро):
а также цвет (белый), ориентацию (строго вперёд, как дальний, а не как ближний свет) и яркость (минимум 400 кд).
Автор:  Poloногий [ 09 июн 2014, 15:59 ]
QuadroFX, пожалуйста :-)
Автор:  QuadroFX [ 09 июн 2014, 19:08 ]
Я имел ввиду верхнюю решётку :)
Автор:  LKDON [ 09 июн 2014, 22:21 ]
В верхней свет будет бить вниз под машину и толку от такой установки будет ноль.
Страница 91 из 106 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
