Благодарил (а): 162 раз.
Sergey_M писал(а):
===TAT=== писал(а):
Хочу заметить на фото установлены DRL в Polo)))
Вот что-то подобное я и хочу поставить. :)
Вопрос только в следующем. На видео они подключают с помощью "крокодильчиков" комплектные провода к аккуму ("плюс" и "минус" к соответствующим клеммам). Дальше снимают разъем с блок-фары и проводом тестят контакты (причем сам блок DRL покажет, что контакт имеется миганием синей лампочки, т.е. без тестера можно обойтись :)). А что дальше делается? Я так понял, вынимается из разъема блок фары провод габаритки и подключается в розетку (которая в комплекте с DRL) вместе с проводом DRL-ки? А лампочка габарит, судя по видео, выкручивается?
Ивините, ссылки не дам,но запомнил следующее;огни имеют три контактных провода,один между собой и на габариты(лампочки габаритов не извлекаются),второй через реле к аккумулятору,третий к замку зажигания на контакт ACC.
пОРЯДОК РАБОТЫ;при запуске двигателя загораются ТОЛЬКО ДХО.при включении габаритов или фар реле о котором я писал отключает ДХО.
drl_guide_multilanguage.pdf.zip [1.67 МБ]
Прошу прощения за дезу - перед эти написал о монтаже ДХО другой фирмы
http://www.bixen.ru/tuning/denisvet/index.html
Выбор на любой кошелек .
http://www.buenoshop.ru/product/svetodi ... etodiodov/
По моему , самые адекватные цены на Филипс,и вообще самые.
на видео видно, что при включении габаритов ДХО не отключается.. Но как я помню они должны отключаться.. Или я ошибаюсь?
Благодарил (а): 104 раз.
Все зависит от схемы подключения и от желания владельца.
Был вчера у ОД (Керг Уфа). За 1200 руб. можно использовать ближний свет фар вместо ДХО. При этом горит только ближний свет фар при заведенном двигателе. Если заглушить двигатель или поставить авто на ручник при работающем двигателе ближний свет гаснет.
И вам не жалко 1200 рублей отдать низачто ?!
Не жалко, так как:
1. при этом не горят габариты и подсветка торпеды.
2. не надо тратить деньги на дополнительное оборудование.
3. не думать куда вставить то самое доп оборудование.
А вообще с февраля 2011 года все производители авто обязаны продавать машины с ДХО. Быть может та опция про которую я говорил будет включаться бесплатно.
у нас 770руб(Удмуртия)
Благодарил (а): 29 раз.
может они вставили тот "волшебный" предохранитель в нужное место за 1200р, про который упоминается в инструкции на тему ДХО?
Благодарил (а): 142 раз.
У нас 600 руб. Но менеджер сказал, что они пробовали программировать на тест-драйвном, что-то криво у них получилось, появились какие-то проблемы в работе электроники (не уточнил какие), вообщем, говорит, включай ручками, если не хочешь проблем. Вот так!
Если у кого получится отпишитесь плиз.
Sergey_M Соглашусь с Вами что филипсы самый приличный вариант! Что самое главное для меня в этих филипсах, так это то, что светят очень хорошо они, да и не сильно на колхоз тянут )
Вопрос то толкьо в другом, на хайлайн куда их крепить ))
На гост если честно пофиг!
Машиной очень доволен. Ну по лету наверное все, ждем зимушку )
Благодарил (а): 22 раз.
Будь ласка, поясните, что они делали с машиной для получения эффекта?
Еще ничего не делали.
Сказали что все работы связаны с настройкой компьютера.
