Антон писал(а):
Достоинства вкл-я противотуманок при вкл. зажигания:
1ый. И самый главный. Некогда не забудишь их включить и 100 р. останутся при тебе 8-)
2. Не когда не забудешь их выключить и не разрядишь акум
3. Простата установки - 10 мин., нужны пассатижи, 10см провода, 2 муфты
4. Законность (габариты не прокатывают) 12_1
5. Экономичность тока - не горят: задние фонари, приборная панель и габариты
6. Без проблемное прохождение техосмотра
7. Сохранение гарантии автосалона (конкретно в моём случае, не знаю как у других)
ок ок, но не у всех есть противотуманки, не? ;)
Благодарил (а): 149 раз.
staroi писал(а):
Кстати, не по теме , на верхнем снимке белая полоса это самоклеящийся дверной уплотнитель.Еще одна полоска наклеена сверху на капоте.
Таким образом там не только грязь, но и наночастицы не проскочат.
(на всех предыдущих машинах пользовал,красота)
Молодец, если можно как-нибудь лично заскочу посмотреть
Доволен
Благодарил (а): 79 раз.
Анологичную процедуру можно проделать с фарами ближнего света ;)
Юзаю Хайлайн 5 лет и 5 месяца, 89 000 км
gelozevs777 писал(а):
Антон писал(а):
Вариант включения противотуманок при включении зажигания:
Летом-да, а вот зимой, утром, да в мороз, тут каждый амперчик на счету для стартёра, отключать предохран, потом вставлять на место, может быть кому то это в удовольствие
Кстати, на морозе, это тоже плюс - перед тем как завестись желательно прогреть аккумулятор кратковременным (3-5 сек) включением фар.
Благодарил (а): 1060 раз.
Антон
По подробнее, если можно, п7. Сохранение гарантии автосалона (конкретно в моём случае, не знаю как у других)., просто с гарантиями ещё не сталкивался, чтоб не накосячить ?
Прогреть -да, но при самой заводке лишний рот...., Ваша схема, ИМХО, будет идеальна, если вместо штатных ламп 55Вт в туманках, установить светодиоды, такие есть для туманок, а так кому как нравится bt
Благодарил (а): 142 раз.
Антон
А ты не в курсе какие лампочки в ПТФ стоят? Может что-то светодиодное подобрать? выбор огромный, можно здесь или здесь Если подобрать хорошую и яркую светодиодную лампу, то выгода получится двойная - 1. ярче. 2. экономичнее.
Благодарил (а): 162 раз.
То есть своими руками уничтожить ПТФ? Которые стоят ,если я не ошибаюсь,более 20 т.р. Это ,народ, тришкин кафтан, как его не растягивай что - то торчать будет.
Не проще ли потратиться на НАСТОЯЩИЕ Филипсы и не изобретать велосипед?
Былобы куда их воткнуть!!! На ХайЛайне нет ни одного достойного места для ДХО с учетом требований ГОСТа
То есть как это уничтожить? Заменой лампочек на более яркие, светодиодные? Это называется модернизация robot
Alenvik писал(а):
Антон
Какие лампы стоят к сожалению не знаю.
По поводу светодиодов полностью согласен что с ними лучше, пока жаба душит отдавать за пару ~500р, но в будущем разорюсь. После прочтения мною статьи Автора carmusic viewtopic.php?f=94&t=1147 теперь всем советую.
Антон
Антон
В салоне мне было сказано так "если всё будет сделано качественно, без "соплей" , изоленты и свисающих проводов - с гарантии не снимем" примерно тоже про шумоизол-ю.
не изобретать велосипед? :lol: С Филипсами ты намучаешься пол дня и изуродуешь машину
Тоже не понял :wall:
Тоже не понял
А то что нет пока светодиодов ,обеспечивающих заданные характеристики.
Посему получатся у ВАС ДОРОГИЕ ДНЕВНЫЕ ОГНИ.
(по поводу ссылок - одно дело сделать подсветку панели ,другое обеспечить заданные параметры на расстоянии в десятки метров,а впрочем делайте что хотите, какая мне разница)
Я не намучаюсь(если для Вас подобная операция представляет трудность,то увы и ах) На ХайЛайне нет ни одного достойного места для ДХО с учетом требований ГОСТа
На Хайлайне другой воздухозаборник?
staroi
На Тренде можно поставить ДХО вместо заглушек ПТФ, на Хайлайне решетка воздухозаборника такая же как и у всех ФПС, но разместив ДХО на ней, - не будет соответствовать ГОСТу.
Пока, точно не знаю есть ли светодиоды для ПТФ, обеспечивающие заданные характеристики, но думаю, что уже продаются. И если действительно нет достойной светодиодной замены, то никто не собирается вставлять в ПТФ что попало, поэтому в любом исходе (с лампочками или со светодиодами) ПТФ останутся сами собой, и будут выполнять две роли: 1. Работать как ПТФ и 2. Работать как ДХО. И при этом будут соблюдены все юридические нормы.
Ну разве можно всё это расценивать как уничтожение ПТФ?
