Благодарил (а): 1039 раз.
Alenvik писал(а):
staroi
На Тренде можно поставить ДХО вместо заглушек ПТФ, на Хайлайне решетка воздухозаборника такая же как и у всех ФПС, но разместив ДХО на ней, - не будет соответствовать ГОСТу.
staroi писал(а):
А то что нет пока светодиодов ,обеспечивающих заданные характеристики.
Пока, точно не знаю есть ли светодиоды для ПТФ, обеспечивающие заданные характеристики, но думаю, что уже продаются. И если действительно нет достойной светодиодной замены, то никто не собирается вставлять в ПТФ что попало, поэтому в любом исходе (с лампочками или со светодиодами) ПТФ останутся сами собой, и будут выполнять две роли: 1. Работать как ПТФ и 2. Работать как ДХО. И при этом будут соблюдены все юридические нормы.
Ну разве можно всё это расценивать как уничтожение ПТФ?
Хочу лишь уточнить, ПТФ со светодиодами, свои функции как ПТФ, выполнять не будет, уже есть отзывы что перед машиной пятно яркого света до 1.5 метра в округе, т. е. ПТФы выполняют только роль ДХО, для тумана они бесполезны.
Благодарил (а): 786 раз.
Антон писал(а):
Teranos писал(а):
Антон писал(а):
Достоинства вкл-я противотуманок при вкл. зажигания:
1ый. И самый главный. Некогда не забудишь их включить и 100 р. останутся при тебе 8-)
2. Не когда не забудешь их выключить и не разрядишь акум
3. Простата установки - 10 мин., нужны пассатижи, 10см провода, 2 муфты
4. Законность (габариты не прокатывают) 12_1
5. Экономичность тока - не горят: задние фонари, приборная панель и габариты
6. Без проблемное прохождение техосмотра
7. Сохранение гарантии автосалона (конкретно в моём случае, не знаю как у других)
ок ок, но не у всех есть противотуманки, не? ;)
Анологичную процедуру можно проделать с фарами ближнего света ;)
Антон
У меня такой вопрос: отключаются ли противотуманки при включении габаритов и ближнего света?
Благодарил (а): 162 раз.
---------------------------------http://www.buenoshop.ru/product/svetodiodnye-fary-dnevnogo-sveta-philips-led-daytime-lights-12-komplekt-iz-4h2-svetodiodov
Вот ,пож - ста , встанет в воздухозаборник в любой комплектации(даже фото Поло седана)
staroi
Очень хорошая ссылка og_+1 по ДХО .
http://www.buenoshop.ru/product/svetodi ... vetodiodov, по моему снимает все вопросы.
Вот в воздухозаборник как раз проблематичнее - ячейка ширина/высота/глубина - 100/25/20мм, а Philips LED Daytime Lights-4 (12820WLEDX1) - 125/24/31мм
для Тренда самое оно
Благодарил (а): 142 раз.
Откуда инфа? Ссылку плиз! Какие конкретно лампы использовались? Может не те выбрали из предложенного многообразия? Есть ли сравнительные фотки как светили ПТФ с обычными лампочками и как со светодиодными? В принципе и родные ПТФ не светят далеко. И если даже ПТФ со светодиодными лампами не будет выполнять своих функций, то я повторюсь о чем уже писал выше: "И если действительно нет достойной светодиодной замены, то никто не собирается вставлять в ПТФ что попало" Имеется ввиду оставить родные лампы накаливания.
И что ? Решетка из чугуна отлита ? :-)
Автоген вам в руки...
Вот такие можно запихнуть http://www.carware.ru/m_item.php?id=7372
Информация из памяти , я этот вопрос про ДХО ещё до 21.11.2010 за месяца два, по инету муссировал, готовился, ( потому как у меня поездки в основном по городу, и езда на ближнем свете, вынудит ЕЖЕНЕДЕЛЬНО, ставить аккумулятор на дозарядку,) помню что были ещё даже фотки выложены, как светит в темноте на светодиодах, будет желание поищу,
Благодарил (а): 79 раз.
Riv_2000 писал(а):
Антон
Нет, они напрямую связаны с влючением зажигания.
Юзаю Хайлайн 5 лет и 5 месяца, 89 000 км
staroi писал(а):
Тоже не понял
Посему получатся у ВАС ДОРОГИЕ ДНЕВНЫЕ ОГНИ.
(по поводу ссылок - одно дело сделать подсветку панели ,другое обеспечить заданные параметры на расстоянии в десятки метров,а впрочем делайте что хотите, какая мне разница)
С Филипсами ты намучаешься пол дня и изуродуешь машину
Я не намучаюсь(если для Вас подобная операция представляет трудность,то увы и ах) На ХайЛайне нет ни одного достойного места для ДХО с учетом требований ГОСТа
На Хайлайне другой воздухозаборник?
"Дорогие" - имеется ввиду больший расход топлива по сравнению с ДХО или как-то по другому трактовать??
"Подключение ПТФ напрямую" выложил как вариант (замет те с подробным описанием, а не "я могу..." "я хочу..." "можно так..." "можно этак...", говорят многие - а делают единицы). Выложите подробный вариант подключения Филипса (что, куда, как, лучше с фото ) я думаю многим будет это интересно, в том числе и мне, а по кнопкам щёлкать и советы, без подтверждения делом давать, мы все любим(в том числе и я). Без обид :-)
Антон писал(а):
staroi писал(а):
Тоже не понял
А Вам по ветке выше подняться тяжело? Или для всех входящих надо развернутые ответы давать? По делу - там есть и картинки и инструкция (автоген не нужен)
В принципе можно, придется только вырезать обведенное желтым пунктиром ребро жесткости, либо блоки ДХО будут слегка выдвинуты вперед (~10мм). Да и что то на немецкие они не очень похожи.
Сайт производителя вроде как японский: http://www.piaa.co.jp
Минут 15 искал - не нашел, везде про "масло масленное". Может плохо искал.
Останемся при своих мнениях. :geek:
