Благодарил (а): 139 раз.
Считаю главной ошибкой большинства тех кто не хочет верить даже официальному руководству - стереотип мышления, что под каждую световую функцию (ближний, дальний, габариты, дневной) должен быть свой конструктивный элемент в фаре и лампочка. Я не рассматривал фару под лупой, но в руководстве был рисунок именно нашей фары (выше писал что она совсем другая чем в хетче) и выноска с подписью "дневные огни" указывала на точное место их нахождения. Это тоже место где и габариты и либо одна лампа отрабатывает и функции габаритов и функции дневных огней (когда горят габариты - дневные не нужны) либо там две лампочки в одном блоке. А на хетче вообще дневные огни в блоке с противотуманками в нижних подфарниках, где на ПС только туманки.
Falkon писал(а):
aleksein писал(а):
Ребят. А что дешевле филипсов ничего нет? Я рассматриваю вот эти варианты
Чем хороши филипсы, так это то что их установка занимает максимум 30 минут, с учетом того, что будешь ходить и смотреть так нравиться или вот эдак... Само подключение занимает минут 5 не больше... Не надо искать провода, не надо чего-то химичить, просто один провод на габариты, других два на плюс и минус, и все работает как и должно быть по госту...
Все остальные аналоги - китайские, имеют два провода, которые подключаются к плюсу и минусу, да еще надо найти провод от зажигания, или через кнопку делать, да и горят они всегда, а ДХО, должны тухнуть при включении габарит...
Так они и тухнут. Там же схема есть.
Благодарил (а): 130 раз.
Пусть кто-нибудь из владельцев сфоткает эти "дневные ходовые огни" и мы посмотрим, чем они отличаются от габаритов. Если ни чем, то можно считать что дневных ходовых огней нет и по правилам нужно будет включать ближний свет(хотя я и так езжу с ближним).
ДХО в штатной оптике может быть реализованы только
БЛИЖНИМ СВЕТОМ =но без включения подсветки
тем не менее светодиоды в силу меньшего энергопотребления
предпочтительней
Благодарил (а): 142 раз.
AlexxPro
Ну мы вроде как не спорим, а пытаемся найти истину ;) Вот в википедии сказано: "Не следует путать дневные ходовые огни с габаритными огнями, которые имеют гораздо меньшую яркость и не предназначены для использования в движении (именно поэтому габаритные огни также называют парковочными огнями)." (http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0% ... 0%BD%D0%B8)
Может в нашей машине и есть всё так, как Вы пишите. Но если малюсенькая лампочка выполняет две функции, работая и за габариты и за дневные ходовые огни, то ну их ... такие ДХО уж лучше ближний свет, или ДХО от Филипс
и на тренде в жабрах заглушек ПТФ БУДУТ СМОТРЕТЬСЯ УБОЙНО :!:
Я ИМЕЮ ВВИДУ ИЗДЕЛИЯ ОТфилипс
lomond писал(а):
Уточню, зажигаются автоматически при заведенном двигателе, т.е. когда двигатель заурчит, например, пойдет зарядка на АКБ.
Это не самая суть...
Какой смысл читать инструкцию, если в реале этого нет... На заборе тоже пишут, или вы опять про мышление заговорите?
В инструкции к Джетте тоже по сигналку написано, откройте дверь ключом и через 15 секунд она сработает... Хотя в реале она почему-то начинает срабатывать через 30 секунд...
Там не может быть две лампочки, там она одна... Откройте в конце концов инструкцию, и посмотрите типы ламп...
А еще лучше посмотрите это на машине....
PS
И еще у ауди ДХО совмещен с габаритами (это та самая линия), но вот при включении света, они светят тускнее...
Сразу не заметил... Но цена у них уже 3 тысячи...
Судя по фото, хорошо светят те, что по 14 светодиодов...
Будет время посмотрю что за диоды ставит проспорт... Так на жигули продукция ни к черту, диоды выгорают за полгода-год...
starîé писал(а):
ДХО в штатной оптике может быть реализованы только БЛИЖНИМ СВЕТОМ
Если ближний свет, то это так называемый "скандинавский вариант"...
Нет там ни дневных огней, ни "скандинавского" света, так что будем ездить с ближним, включенном вручную...
В таком разе владельцы тренда в выигрыше-светодиоды ему в жабры и аля Ауди!
А как быть тем у кого нет жабров? :) У некоторых вместо бороздок на их месте имитация противотумк и гладкий пластик!
И это не проблема!Есть и круглые светодиоды.Но монтаж только через замок зажигания
Благодарил (а): 75 раз.
если кто нибудь поставил дневные ходовые огни в тренде, сфоткайте и выложите здесь.
Благодарил (а): 353 раз.
Без каких-либо утверждений привожу текст из инструкции к нашей машинке:
Дневной свет
Для реализации функции дневного света предусмотрены отдельные лампы в блок-фарах или в переднем бампере.
При включении дневного света загораются только эти лампы.
Дневной свет включается при каждом включении зажигания, если переключатель освещения находится в положении 0.
Отключение/включение функции дневного света (вариант 1)
Чтобы отключить или включить функцию дневного света, нужно снять или установить соответствующий предохранитель. Для этого следует обратиться на сервисную станцию.
Отключение/включение функции дневного света (вариант 2)
Отключение функции дневного света | Включение функции дневного света
Переведите подрулевой переключатель | Переведите подрулевой переключатель
указателей поворота вниз, оттяните его назад | указателей поворота вверх, оттяните его
и удерживайте в этом положении (левый | назад и удерживайте в этом положении
указатель поворота и световой сигнал). | (правый указатель поворота и световой
| сигнал).
Примерно на 3 секунды включите, а затем выключите зажигание.
Осторожно!
    При недостаточном освещении дороги автомобиль может быть незаметен или плохо виден для других участников движения, что может привести к аварии.
    Категорически запрещается двигаться с дневным светом, если в следствие погодных условий и условий освещенности дорога освещается недостаточно. Дневной свет недостаточно ярок, чтобы освещать дорогу, и может оказаться плохо заметным для других участников движения.
Осторожно! (Продолжение)
    При включении дневного света заднии фонари не включаются. Автомобиль с выключенными задними фонарями в темноте, при осадках или в условиях плохой видимости может быть не замечен другими участниками движения.
(i) В холодную или сырую погоду фары, задние фонари и указатели поворота могут на некоторое время запотеть изнутри. Это не является признаком отклонения от нормы и не влияет на срок службы световых приборов автомобиля.
Updated: У меня выполнение процедуры по включению ни к чему не привело. Видимо, либо сами огни - это отдельный элемент, которого у меня нет, либо надо предохранитель поставить, как написано в инструкции.
