дело в том что инструкция пишется для всех комплектаций и модификаций
и при отсутствии сносок трудно понять действительны ли они для конкретной машины
т.е. для тренда половина книжки-пустой текст
Благодарил (а): 154 раз.
А еще вероятнее всего это описание подходит только к Vento :D
Изображения: 15
Благодарил (а): 89 раз.
teterkin писал(а):
Без каких-либо утверждений привожу текст из инструкции к нашей машинке:
Дневной свет
Для реализации функции дневного света предусмотрены отдельные лампы в блок-фарах или в переднем бампере.
При включении дневного света загораются только эти лампы.
Дневной свет включается при каждом включении зажигания, если переключатель освещения находится в положении 0.
Отключение/включение функции дневного света (вариант 1)
Чтобы отключить или включить функцию дневного света, нужно снять или установить соответствующий предохранитель. Для этого следует обратиться на сервисную станцию.
Отключение/включение функции дневного света (вариант 2)
Код:
    Отключение функции дневного света          |       Включение функции дневного света
Переведите подрулевой переключатель          |  Переведите подрулевой переключатель
указателей поворота вниз, оттяните его назад |  указателей поворота вверх,  оттяните его
и удерживайте в этом положении (левый         |  назад и удерживайте в этом положении
указатель поворота и световой сигнал).          | (правый указатель поворота и световой
        | сигнал).
                Примерно на 3 секунды включите, а затем выключите зажигание.
Осторожно!
    При недостаточном освещении дороги автомобиль может быть незаметен или плохо виден для других участников движения, что может привести к аварии.
    Категорически запрещается двигаться с дневным светом, если в следствие погодных условий и условий освещенности дорога освещается недостаточно. Дневной свет недостаточно ярок, чтобы освещать дорогу, и может оказаться плохо заметным для других участников движения.
Осторожно! (Продолжение)
    При включении дневного света заднии фонари не включаются. Автомобиль с выключенными задними фонарями в темноте, при осадках или в условиях плохой видимости может быть не замечен другими участниками движения.
(i) В холодную или сырую погоду фары, задние фонари и указатели поворота могут на некоторое время запотеть изнутри. Это не является признаком отклонения от нормы и не влияет на срок службы световых приборов автомобиля.
Updated: У меня выполнение процедуры по включению ни к чему не привело. Видимо, либо сами огни - это отдельный элемент, которого у меня нет, либо надо предохранитель поставить, как написано в инструкции.
Интересно а про какую инструкцию идет речь ?
Вот мой вариант =)
Благодарил (а): 353 раз.
Вот мой вариант =)
Та же самая книжка. 84 и 85 страницы.
Изображения: 15
teterkin писал(а):
Да. Вы совершенно правы.
Я хочу акцентировать внимание на слово "скандинавское" оно же постоянное освещение :)
стр 84. Раздел Освещение и обзор - функции
А уважаемый teterkin писал про Дневной свет
Завтра еду к дилеру. Думаю они ответят на этот вопрос.
Благодарил (а): 75 раз.
на 84 странице в таблице в положении 0 при включенном зажигании написано: "Освещение выключено, либо включен скандинавский свет...". Ключевое слово "либо"
Изображения: 15
ИТАК: Дилер сказал, что нужны или другие фары или как в поло хетч другой бампер.
Вообщем ДХО - у нас нес НИ в какой комплектации.
Я думаю, возможно, будет только активировать функцию скандинавских огней-ближний свет.
Есть подозрение, что это опция
Код:
8K0------Отсутствует дополнительные режимы ближнего света
СравнениеPolo.jpg [ 829.98 КБ | Просмотров: 2430 ]
Последний раз редактировалось Z~nake 30 сен 2010, 23:23, всего редактировалось 1 раз.
Что и требовалось доказать...
Благодарил (а): 139 раз.
Расстраивает не очень, ибо имхо для тех кто за безопасность, а не формальное выполнение грядущих требований, альтернативы ближнему свету нет! Ну или действительно заколхозить диоды поярче. Штатные ДХО на хетче смотрел в салоне - нифига толком не светят.
Высказывание представителя дилера хотя тоже вызывает сомнение. Бампер от хетча и фары о него же явно не подходят на седан, про какие другие тогда он говорил. Сдесь скорее всего действительно получается правы те, кто предпологал, что перепечатали раздел с руководства по хетчу...хотя там совсем другая конфигурация оптики и описание думаю другое... Вобщем дело ясное, что дело тёмное. Поеду к ОД своими руками все буду проверять!
Согласен полностью. Я итак всегда с ближним ездил по привычке, как из штатов приехал.
таким образом можно подвести некоторые итоги-ближний свет
но тогда придется смириться с постоянно горящей приборкой
(т.к.функция скандинавского варианта неактивируется)
или же вышеупомянутые изделия от ФИЛИПС справильным монтажом
лично для меня выбор очевиден -светодиоды
я все сказал
Благодарил (а): 17 раз.
Все-таки, хорошо бы получить ответ именно от владельцев Поло: есть все-таки ДХО или нет!!! Спрашивать у дилера БЕСПОЛЕЗНО!!!! Там одни Долбо...бы, которые вообще о машине НИЧЕГО не знают!!! Прекратите задавать дилерам какие бы то ни было вопросы! Когда я спросил у ОД- есть ли в Поло Седан ДХО- меня спросили- что такое ДХО!
В инструкции написано, что если активировать, то как будто бы есть- тут вопросов нет. Но инструкция тоже не дает однозначного ответа, ибо может они есть только в определенной комплектации. Тут вроде кто-то писал, что у него есть... Пожалуйста, дорогие владельцы- напишите- кто пробовал активировать- получилось или нет. Если получилось- какая у вас комплектация?
Вопрос ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ! Ибо ездить круглосуточно с включенным ближним светом- это МАРАЗМ полный!!! Какая там безопасность??? Я 8 лет езжу днем без включенного света и ни разу ни моя, ни чья-либо другая безопасность от этого не пострадала! А вот УВЕЛИЧЕННЫЙ из-за постоянного включения ближнего света расход бензина и УМЕНЬШЕНИЕ ресурса ламп- это РЕАЛЬНОСТЬ!
Благодарил (а): 120 раз.
KiraAZ
Может я вопрос не понимаю, но вроде уже в какой то теме писал, что их скандинавский свет - это бело желтые лампочки спереди, они же габариты, и они светят когда габариты включаешь...
GRIMSUE писал(а):
KiraAZ
Уже писали, что габариты в России не канают, т.к. они слишком тусклые, поэтому либо ближний свет, либо светодиоды покупать.
Благодарил (а): 142 раз.
Ещё можно противотуманные фары использовать, в том числе и со вступлением в силу 20 ноября 2010 года изменений в ПДД п. 19.4
